Реклама: переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку
* Комментарии к новостям
1. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Immortal (26.06.2019 в 13:25)2. Моноколесо Inmotion V8 (Моноколёса Inmotion) от Gendalf (26.06.2019 в 13:24)3. Электровелосипед+аккум+бензогенератор (Гибридный электротранспорт) от xBLACKx (26.06.2019 в 13:21)4. подседельный штырь с амортизацией или дешевый двухподвес? (Электровелосипеды) от xBLACKx (26.06.2019 в 13:16)5. [Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion. (Моноколеса (электроунициклы)) от drumcore (26.06.2019 в 13:16)6. Starway Z10 52В 18Ач - электросамокат в с одним двигателем в среднем весе (Электросамокаты StarWay (MaxSpeed)) от s1mptom (26.06.2019 в 13:16)
7. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от MoRoman (26.06.2019 в 13:15)8. Умения(трюки) на моноколесе (Моноколеса (электроунициклы)) от kvlad65 (26.06.2019 в 13:14)9. Kugoo S3 странная проблема (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от MoRoman (26.06.2019 в 13:12)10. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Serjios (26.06.2019 в 13:11)11. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от oleg888 (26.06.2019 в 13:11)12. Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) (Электросамокаты StarWay (MaxSpeed)) от Макс1 (26.06.2019 в 13:00)
Прочитано 4865 раз
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
10 Май 2019 в 23:36
Ответ #162
Оффлайн
manuk
Дом колхозника Сообщений: 171
И как жить? Переворачивать колесо, перепаивать фазные провода, для вращения в нужную сторону, перетягивать кабель. Работы на несколько часов. Результат будет?
Скрытый текст
10 Май 2019 в 23:40
Ответ #163
Оффлайн
ssilk
Санкт-Петербург, Академка Сообщений: 750
Результат будет?
После 35-40 км/ч на мокром асфальте или грунтовке... По сухому и медленно можно ездить даже на абсолютно лысой резине...
Сообщение понравилось: manuk
10 Май 2019 в 23:50
Ответ #164
Оффлайн
manuk
После 35-40 км/ч
Не, какие 35 км/ч. Я почти научился ездить потихоньку. Стараюсь не более 22км/ч. А по грунтовке до дачи не более 15 км/ч.
P.S. После установки 10" колеса спереди (МК 8" сзади), перестал "ловить зайцев" при попадании в песочек. И менее крепко можно руль держать. :-)
11 Май 2019 в 08:30
Ответ #165
Онлайн
MoRoman
Россия, Москва - Обнинск Сообщений: 3398
, зачем перепаивать? Снять резину и перевернуть, это не сложно.
11 Май 2019 в 11:23
Ответ #166
Оффлайн
manuk
MoRoman, не хочу колесо разбирать, пока хорошо ездит. И не особо важно, как утверждает ssilk.
11 Май 2019 в 11:28
Ответ #167
Онлайн
MoRoman
, так я не говорю, что критично, это для перфекционистов.. ;)
Написал лишь в противовес вашему "перепаять"
17 Май 2019 в 16:44
Ответ #168
Онлайн
inwin
Модератор Россия, Москва Сообщений: 4446
нашел такую трубку в леруа, для переделки ниппеля.
Сообщение понравилось: bnk48, ultraone
19 Май 2019 в 16:33
Ответ #169
Оффлайн
SanRomStaV
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 65
Inwin есть несколько способов.
1) одеть на трубу пружину, которая работает на сжим, подходящего диаметра и согнуть об требуемый радиус.
2) на трубу нужно подобрать заглушки. Набрать в трубку воды, герметично закрываем оба конца и кладём в морозилку, и пробуем гнуть со льдом внутри.
3) в место воды и без заморозки использовать мелкий песок
Сообщение понравилось: inwin, bnk48
21 Май 2019 в 13:31
Ответ #170
Оффлайн
ssilk
Пока сделал из куговского м-к 10" пневму.
Скрытый текст
Разумеется, под такое надо будет делать новую вилку, ну типа как на фото выше.
Сообщение понравилось: inwin, Андрей1111, bnk48, ultraone, SanRomStaV, formyspam2011
22 Май 2019 в 11:43
Ответ #171
Оффлайн
Андрей1111
Россия, Иваново Сообщений: 114
Скажите пожалуйста, уважаемый ssilk, какой у вас получился внешний диаметр накладок и какой внешний диаметр покрышки в надутом состоянии и при каком давлении? Сколько теперь весит МК в сборе? Когда планируете испытания и будет ли ваш проект иметь коммерческую составляющую? :ah:
22 Май 2019 в 13:44
Ответ #172
Оффлайн
ssilk
Размеры на картинке, там не только накладки, но и вставка между ними из чего нибудь толстого... По идее это надо точить одной деталью из капролона.
Скрытый текст
Верхняя деталь - накладка. Ее внутренний диаметр равен внешнему диаметру крышки мотора, наружный будет зависеть от покрышки, думаю можно уменьшить до 155 мм без особых последствий.
Нижняя деталь - вставка между крышками мотора. Критичен только внутренний диаметр, потому что должен плотно надеться на стальное кольцо ротора. Наружный диаметр зависит от покрышки, на моей хоть и написано 152 мм, но она не лезет даже на 150, поэтому у меня этот размер 148 мм. Толщина этой детали так же зависит от расстояния между крышками. В моем случае это 24 мм, плюс прокладки из картона 0.8 мм с двух сторон. Чтобы крышки плотно прижались.
Отверстия под винты М4, выборка и отверстие под сосок - 8 мм, можно больше.
Диаметр покрышки 250 мм ±1 мм погрешности измерений, ширина 48 мм при давлении 40 PSI. Больше давить не рискнул, у покрышки заявлено 28... Это я самую дешевую купил для пробы.
Вес почти не изменился, сейчас колесо весит 3200 граммов.
Испытания если и будут, то уже в следующем сезоне, у меня и так проект 20Х12 завис...) Сначала его доделаю, потом буду думать насчет 10" варианта, либо кугу переделаю с 8" на 10" в заднеприводном варианте... Но от куги там только дека и гусь с рулем останутся, большие колеса потянут за собой другие вилки и амортизаторы, если они вообще будут нужны...
Если надо будет чертежи деталей пишите...
Сообщение понравилось: Андрей1111, SanRomStaV
23 Май 2019 в 20:56
Ответ #173
Оффлайн
Vidik79
Россия, Самара Сообщений: 13
Скажите, я правильно вас понимаю, если на родное мк поставить пневму такого же размера то она слетит? Борта на диске низкие и нужно вытачивать "бэдлоки"?
23 Май 2019 в 23:56
Ответ #174
Оффлайн
Евгений1979
Россия, Великий Новгород Сообщений: 34
ссылка
а нам эта пневма назад подойдет как считаете?
ссылка
на оригинал вроде ставят, думаю если натирать будет можно сточить напильником резину чуток)) вопрос больше в осях и подшипниках.
Привет 👋🏻
Себе точно такое поставил, но на переделанную подвеску и плюс ось вытачивал.
Сообщение понравилось: light2some, inwin
08 Июн 2019 в 22:17
Ответ #175
Оффлайн
08
Карелия - Россия Сообщений: 55
Сточилось заднее цельнолитое колесо Kugoo S3. Зачистил, обезжирил, приклеил поликлиновой ремень от двс автомобиля (150́₽), хомутики на время склеивания. Едет мягко, шуршит, в поворотах дрифт :run:
« Последнее редактирование: 11 Июн 2019 в 09:21 от 08 »
Сообщение понравилось: kor, kaktozz
16 Июн 2019 в 16:49
Ответ #176
Оффлайн
Vidik79
Созрел купить заднюю пневму, 1587 минимально нашёл, дешевле никто не видел?
ссылка
16 Июн 2019 в 16:59
Ответ #177
Онлайн
inwin
, в данной теме обсуждается только переделка мотор-колеса на пневматическое колесо. задайте свой вопрос в специально созданной теме ;)
ссылка
Вчера в 22:55
Ответ #178
Онлайн
inwin
а как потом одеть на диск деталь?
Вчера в 23:41
Ответ #179
Оффлайн
ssilk
Если я правильно вопрос понял, то деталь точится слегка в минусе, а потом напрессовывается на стальное кольцо с магнитами.  Капролон достаточно "мягкий" материал в нагретом состоянии и крышками его можно прижать основательно... Ну а снаружи это выглядит как обычный велообод.
