Помогите разобраться с подключением контроллера
Автор kovmax1806, 22 Янв. 2017 в 21:42
kovmax1806
Добрый вечер. Купил комплектующие к электровелу с разных наборов, теперь не могу разобраться, куда что и как подключать.
1. Контроллер 48v 35A. Мотор колесо bafang 48v750w. Имеет 3 фазных провода и 6 проводов датчиков холла. На контролере имеем 3 фазных провода, и 5 проводов датчиков холла? Как подключить датчики холла?
контроллер
Мотор-колесо
Фазовые провода на контроллере
провода датчика холла на контроллере
На мотор колесе 6 проводов датчиков холла, на контроллере 5 проводов. как быть?
2. Как подключить ручку газа, ручку тормоза.
Имеем такую ручку газа с такими проводами.
Имеем 2 ручку тормозами с такими проводами.
а также на контроллере помимо 3 фазных проводов на мотор, 2 проводов силовых, и 5 проводов на датчик холла имеем следующие провода.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подскажите пожалуйста, какие провода на что идут, и как подключить газ и тормоз
Jeca
[user]kovmax1806[/user], А зачем покупали? Почему не попросили инструкцию. Почему не читаете правила форума.
kovmax1806
Покупал потому что интересно в этом разобраться.  А что я нарушил какие то правила?
Jeca
§2 Создание новых тем
Запрещается создание новых тем:
Уже обсуждавшихся в конференции; пользуйтесь поиском для нахождения ответов на вопросы.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.0#topmsg
av404
Andrey826
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
[user]kovmax1806[/user] Тот разъём , что на 4-й картинке - с двумя проводами - это явно разъём подключения тормозных рукояток .  /// Разъёмы на 1-й и 2-й картинках это , скорее всего , разъёмы для подключения пас-сенсора и переключения скоростей , а , какой куда , надо определять эксперементально . ///// Другие разъёмы это , надо думать , : на приборы , задний ход  , противоугон , - которые можно вообще не использовать . Попробуйте посмотреть вот это видео :
, может поможет Вам .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
