avatar_КАРАС
Помогите поставить на ход электровелосипед
Автор КАРАС, 07 Фев. 2017 в 21:19
КАРАС
Приветствую, меня зовут Николай. :-).  давно хотел модэрнизировать свой велосипед но както руки не доходили но вот случайно подвернулса БУ электровелосипед и но не на ходу,цена мне тогда показалась примлемой (обошолса 150 евро с доставкой) недолго думая купил но не всё так просто оказалось.
КАРАС
Вот для начала чуть фото закину, потом вопросы.
КАРАС
Во первых подскажите всё ли на месте? С электровелосипедами незнаком вобще, помоему ручьки "газа" нет. Акумулятор полностью разряжен, ничево не светитса. на акумуляторе есть кнопка для тэста, тоже ничиво не светитса. На передней звёздочке стоит какойто датчик (он с оборваными проводами) Для чево этот датчик и мохжно ли ездить без нево? Зарядки к акумулятору нет, поэтому чтобы зря не аокупать зарядку которая стоит почти пол стоимости велосипеда думаю как заредить без неё. Акум 24 в литиоионный. У меня на работе есть стэнд которым можна подать любое напрежение любой мощьности, может с помощью нево реанимировать акумулятор? И вопще возможно ли ево воскресить если год не зарежалса. судя по сотоянию велосипеда выежал он пару раз не больше, но потом стоял заброшен. надеюсь я не лоханулса отдав почти 150 евро за этот агрегат  :bw: :fool:
Север
"За 40 гривен штаны"? (tm) Это очень сложный и относительный вопрос.. Взять за 150 и вложить еще столько же в ремонт - если энтузиаст, наверное нормально, если нет, то... как бы это помягче выразиться, скупой платит дважды, наверное так...
а что на фотках батареи не видно? она отдельно? или все же велосипед БЕЗ НЕЁ пришел?
Добавлено 08 Фев. 2017 в 18:10
а нет, заметил!
батарея на другой фотке снята с велика  :pardon:
ну а чо! надо тестировать все по отдельность мотор, контроллер
батарею
ручку газа
докупать по необходимости
то что на звезде датчик - мб это PAS, и он мог заменять ручку газа полностью поэтому её и нет... почему не подключен - странно
если контроллер позволяет - можно купить ручку газа и подключить
если нет - покупать контроллер новый
AndreyA
Если из германии так там помоему нельзя на веле с ручкой газа ездить. Считается не велосипед уже. И мощность не более 250 ватт кстати. Как уже сказали доставай контроллер смотри тип. С батареей аналогично. измерять напряжение, отдавать спецу по электронике.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
КАРАС
[user]AndreyA[/user], [user]tmkt[/user], Спасибо, начало чтото прояснчтса. Вот нашол ево в магазине https://www.lidl.de/de/karcher-alu-28-zoll-alu-e-bike-city-pedelec/p100849 походу модэль уже не продают. Насколько я понял это типа гибрид и двигатель включаетса только когда крутиш педали, какбы помогает.?На фото с магазина тоже ручьки газа нет. Датчик - мб это PAS не то что отключе а вырван, провд порван возможно при падении. (теперь прояснилось почему на нём почти не ездили, походу без нево двигатель не работал) Я по немецки шпрэхаю не очень толком и не понял но по словам на нём пару раз ездили всево. Счас самая делема с акумулятором Стоит он больше чем мне обошолса велик с доставкой :) 24 в оказалось довольно редко встречаетса. Вопрос есть ли шанс что новая акумуляторная батарея ещо жива даже после года полной разрядки? Всё остальное походу должно быть исправно, вид у велика какбудто только снял упаковку.
лучше на 36в в родном корпусе собрать акб, а также возможно потребуется замена контроллера  и установка ручки газа.
Но недорого будет, если делать самому и покупать запчасти в китае.
КАРАС
Я когда ево брал (искал дамку жене с планетаркой, а то с обычными супортами она не дружит, загонит на самую маленькую звёздочку и пыхтит  :exactly:) такшто думал выброшу акумулятор и всё но если получитса наладить електро то почему и нет, тем более переднее колесо тоже чуть весит такшто или менять на простое или электро делать, апетит пришол во вркемя еды так сказать. А 150 евро  с доставкой  как я посмотрел ево цену нового то думаю не переплатил.
Добавлено 08 Фев 2017 в 19:53
тоже такой вариант розсматриваю если акумулятор мёртв. Но как писал выше велик для жены на дачу ездить ей без ручки газа может и безопасней будет.
Добавлено 08 Фев. 2017 в 19:55
Да и германское в разы качество лучше.
spb-e
Так-с что то подобное в руках держал.  У вас там от переднего МК (колеса) идет провод с круглым разъемом. Разомкните его. предположу что там всего три провода. Это очень важно ибо вам необходимо тогда покупать контроллер работающий без датчиков холлов стандартный может не подойти.
9II-I82-78-78
КАРАС
Акумулятор разборный, там в середине собран из пакетов (ячеек) возможно заказать с китая такие ячейки и поменять) или проще новую АКБ брать. Если кто знает ткните носом на хорошого продавца.
spb-e
Акб перед тем как выкинуть "внутренности"  нужно измерить напряжение на каждом пакетике (или параллельной группе)
Или сразу на разъеме БМС  пишите что измерили тогда скажем в утиль или еще поживет...
9II-I82-78-78
КАРАС
там всё сложней оказалось  :-)
spb-e
Тогда всё ОК
любой контр подойдет стандартный.
Маленькие провода это от датчиков холла. черный (-) красный (+) питание холлов главное их не перепутать при подключении к новому контр.
Лучше купить контр с обучением чтобы не париться с перебором холлов/фаз.
Контр наверно лучше взять на 36В. Но если осталась родная зарядка живая на 24 то можно поискать и на 24В контр чтоб на новую зарядку не тратится.
Добавлено 08 Фев. 2017 в 20:17
Разбирайте АКБ выкладывайте фотки .
9II-I82-78-78
КАРАС
Зарядки нет и это тоже проблемка  :-(, с таки разёмом на 3 штыря только в китае нашол. И ещо вопросик, а этот двигатель переживёт 36 вольт или надо новый покупать тоже если надумаю всё менять?
Добавлено 08 Фев 2017 в 20:24
На днях на работе пртэстирую батарею (дома нечем). попробую стендом подать 28 в постоянки если возьмёт зарядку то можно сказать повезло. а можне просто 24 вольта с автомобильной АКБ заредить?
spb-e
не нужно никуда ничего"подавать"  а то может и "бахнуть"
РАзбираем. измеряем. ищем причину.
Колесо и 220В выдержит но не долго  ;-D
А если серьезно то напряжение грубо говоря на скорость влияет.
Нужно понять что с АКБ разбирайте аккуратно вверх ее из корпуса доставайте. фоткайте.
9II-I82-78-78
КАРАС
Спасибо, что предупредили. будет мультиметр, разберу померяю . Посмотрел датчик хола оторван сразу  возле корпуса но коньчики торчат можна припаять 3 проводка, или он разборный и можно в середине нормально припаять заново?
spb-e
Фото давайте не понимаю где что оторвало  :bn:
На фото выше коннекторы на вид вроде исправно всё  :bn: :bw:
9II-I82-78-78
