avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Каммерер и 2 гостей просматривают эту тему.
[user]Carburator[/user], момент - это произведение силы на длину рычага от оси до точки приложения этой силы. Чем длиннее усилок, тем меньшую силу он развивает на конце при том же приложенном моменте, с которой в большинстве случаев уже спокойно справляется обычный хомут. Удлини усилок до полуметра - там и стяжки пластиковые выдержат.
Optima Watson
#1891
Он не любил усиливать дропы! /:-)
Александр74
Цитата: Баглан от 29 Дек. 2016 в 15:06
Дропаут для переднего привода. Дешево и сердито. Аналогичный дроп отходил 30 тыщ, только он был снаружи
Добавлено 29 Дек. 2016 в 15:08
В сборе. Знакомый токарь, дремел, болгарка, комплект надфилей вам в помощь
У вашей вилки есть ангел хранитель, усы могут отломаться в самый неподходящий момент.
РадикМингазов
Что-то не пойму, как эта шайба может усилить? Так же давит на усы, причем в самое слабое место, где максимальный рычаг.
Готовлюсь к зиме, собираю эл. фэтбайк!
rzaviy
народ не путайте штатные нагрузки и те которые получают дропы после ваших форсирований.
Вы изначально ставите компоненты в завышенные нагрузки.
Это у нас принято заливать 2-3 номинала :-D,потом говорят,что не выдерживает.
У меня на малого велосе стоят точно такие"усилки",правда это не усилки,а "антипроворот" так скорее  можно его назвать,чтоб ось в дропах не проворачивалась.
Дропы выламывает от непосильных нагрузок, в вилке они вообще не расчитаны на удержание вращательного момента,для этого есть заднее колесо,там и сделанно по другому.
[b-b]У нас принято создавать себе проблемы и героически их решать.[/b-b]
Последняя фраза для любителей ставить передние моторы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Александр74
Эта шайба как раз и ломает усы.
N_sam
У меня ашан байк с стальными дропаутами и 1кв мотор с рекуперацией. Решил немного усилить. Взял стальной уголок с толщиной стенки 6мм
Нижняя часть уголка должна была упираться в перо рамы, но где то закралась ошибка. Зазор получился в пол сантиметра, но переделывать уже было в лом. Подобрал по размеру щели гайку, подложил ее между пером и угольником и затянул хомутом
Пробег с этой конструкцией около 700км, люфта пока нет.
6 год, больше 10000км. на электро тяге!!!
Самовар МК1000W. 60V. 50км/ч ˜˜˜~50км.
evmax
без колхоза, хомутов и прочего... есть в наличии.
andrey235
[user]evmax[/user], Да я так же примерно сделал,да у меня и мотор послабже
Север
Вот интересно, зафиксированы ли наукой случаи поломки дропов на заводских электровелосипедах? Весь гугль обшарил, не встретил.
racer
Заводские не  столь мощные в основном 250 ватт.
146й
"Эта шайба как раз и ломает усы."
у меня карбоновая вилка с усилением виде полосок именно стали 1мм.
считаю что такая шайба улучшит ситуацию так как проблема с постоянной нагрузкой на проворачивание - в резултате паз изнашивается и гайки раскручиваются.
так же поставил
такой усилитель с одной стороны. мотор DD контроллер макс 20а 60в. как считает достаточно?
винт усилителя вкрутил прямо в карбон на краске. причем "настроил" с учетом направления вращения. а то так бездумно ставить не зная где надо упираться от вращения - будет плохо.
Север
Отнюдь нет. У меня например 500, а есть и 700, и по 1000 в каждом из двух колес. Просто их делают с учетом того, из-за чего дропы педальных приходится усиливать - они там изначально мясные. В этом видимо и причина. Да и потом сплавы из которых делаются сами рамы тоже видимо разные.
Это не для восхваления заводских написано, только ради истины, а так-то мне просто интересно, известны ли случаи поломок штатных дропаутов на них.
Усилит на пару или десяток процентов, так как усилие уже будет идти на "более прямой" рычаг, а не тангенциальное, по касательной. По такому принципу работают заводские бабушковозы :)
Я как то считал, что без усилков на дропаут давит в районе 850 кг 500Вт ДД мотор.
Север
Я не силен в терминологии, пришлось погуглить. Выяснилось, что "бабушковозы" - это электровелосипеды, к которым не нужно куски гаечных ключей на водопроводных хомутах прикручивать. Ура. У меня - бабушковоз! :) И шайба с завода стоит, десять килокм. накатал без ключей и хомутов, но и без поломок... Что-то не так, короче  :-D
Jeca
[user]146й[/user], Вы когда болт в кабон закручивали, закладную не встетели? Без неё мартышкин труд.
146й
нет. прямо в карбон довольно жестко вкрутилось...))
советуете туда толстую втулку с резьбой вклеить а потом уже болт?
у кого есть опыт по карбону он вроде жесткий и на часто-переменные нагрузки хорошо держит...пока его не царапнуть ))
Цитата: 146й от 24 Фев. 2017 в 18:32...винт усилителя вкрутил прямо в карбон ...
Лучше бы хомут - и отверстием не ослабляется перо, и нагрузка распределяется не по небольшой площади винта.
