avatar_Лёха Электроеропланов
НАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛЁТ
Автор Лёха Электроеропланов, 08 Дек. 2015 в 14:07
T300
Цитата: TSprinter от 11 Апр. 2017 в 10:00
Ну и мне очень интересно такое посмотреть вживую :-)
Я даже готов дать свою батарею на некоторое разумное время.
Ой, вот это предложение. Спасибо. Очень хотелось бы воспользоваться. :)
По моторчику уже пытаюсь общаться на форуме, собираю предложения, кто, что, и почём может сделать.
Вот с контроллером бы ещё найти приемлемый вариант, относительно простой по сравнению с авто применениями.
Мне ведь не нужна ни большой ток на старте, ни рекуперация, быть может только тормоз, и всё пожалуй.
вот такой вольт на 100-120 и ток до 200а на 10 минут.
С деллером я уже связывался, их ценник на готовую систему, ну совсем не относится к теме "НАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛЁТ".
Отдельно мотор продать, тоже отказали, сославшись на то, что он у них он работает только с их контроллером, и расчитан на напряжение их батареи (120В ?).  что, в принципе, вполне вероятно.
TSprinter
Контроллер я бы дал, но уж очень оно у меня там все упаковано, жалко дербанить вместе с ручками :-) У меня максконтроллер от адаптто.
Еще из контроллеров можно посмотреть в сторону 36 фетных. На сайте есть Серега [user]golds123[/user] он как раз любитель таких контроллеров и может подсказать где брать. Они сильно бюджетнее...
А что насчет передачи с мотора на винт? Не думали насчет цепи и звезд для увеличения оборотов с меньшим моментом?
T300
Редуктор на повышение? как то пока не могу себе его представить на летательном аппарате.
На модельках, понижающий планетарный редуктор в связке с инранером на 50 000 об минуту, да, это хорошо.
T300
#255
По контроллерам, может кто, что подсказать?
Надо до 120 в и 160 - 200 А продолжительно батарейного.
Желательно с большим ERPM.
Рекупераций и большого стартового тока не надо.
Есть что-то дешевле kelly KLS96501-8080I ?
не уступающего ему по надёжности?
Или ещё, можно как то исхитриться с мотором, чтобы можно было запитать от двух контроллеров?
к примеру, от двух  KLS7230S,24V-72V, по цене, так получается в без малого в два раза дешевле.
TSprinter
Я же написал к кому обратиться :-) Обратился за вас, вот ответ:
Цитироватьhttps://ru.aliexpress.com/store/product/8000W-APT-Sine-Wave-Brush-less-Hub-Motor-Controller-96600/109978_32794155443.html?spm=2114.12010612.0.0.TjYuUv
вот такой брал ... можно через [user]LIST[/user] привезти или ещё как
T300
Нарыл на просторах интернета интересный, на мой взгляд вариант мотора для народного электролёта.
QS Motor 12inch 1500W 205 40H V3 E-Scooter Hub Motor
http://www.cnqsmotor.com/en/article_read/QS%20Motor%2012inch%201500W%20205%2040H%20V3%20E-Scooter%20Hub%20Motor/192.html
если у него обрезать обод, то место крепления тормозного диска отлично подходит под крепление ступицы винта. К мотораме крепить за ось. В крышках насверлить вентиляционных отверстий.
kv 14.4 конечно маловат, и скорее всего придётся перематывать. Хотя, если питать 80в и есть возможность переключить обмотки в треугольник то обороты хх получаются в районе 1958 об/мин, что в принципе уже не так уж и плохо.
Вот только вот в продаже, я что то такой модели не обнаружил.
Ruedel
[user]T300[/user], а что именно в этом МК особенного? На вид и по характеристикам самое обыкновенное ДД колесо на 1.5кВт коих тысячи кругом продается, да и долговременно вряд ли можно с него будет снимать больше 3кВт, даже с обдувом ВВ.
T300
В общем, да, ничего особенного.
Относительно небольшое количество полюсов (16 пар).
Основание статора не железное.
Конструктив колеса, боле менее применим к сабжу.
ну, и, цена народная.
Если б ещё можно было сразу заказать двух витковую версию в треугольнике, было бы вообще здорово.
Ruedel
Так потребную для взлета мощность с него все-равно не снять сколь-либо продолжительное время, при этом вес у него весьма не авиационный выйдет. Ввиду отсутствия достаточно мощного двигателя за разумные деньги, я бы на вашем месте рассмотрел двухмоторную компоновку с парой моторов аля RV-120 на консолях, заодно можно будет вынести силовые установки целиком в консоли, вместе с контроллерами и АКБ и разгрузить стыковочные узлы консоль-фюзеляж.
T300
Револьтовсский RV120: дороже, по потенциалу железа слабее (электрически),
А если мотор колесо немного "допилить", заменив ось, переделав крышки, и убрав обод, то и по весу, они будут не сильно разниться.
Ruedel
[user]T300[/user], сколько вы рассчитываете вытянусь с этого колеса тяги на "взлетном" режиме?
T300
Статическая около 50 кг при 10кВат на валу.
40 кг на 90 км/ч - набор высоты в течени 7ми минут.
Дальше, лечу без мотора.
Ruedel
40 кг на 90км/ч при 50кг в статике и все это на 10кВт? Мне кажется, даже с ВИШ это малореально, да и вообще, 2.5-3кг стат тяги с 1л.с. это хороший результат, а вы хотите снимать почти 4кг.
Если оптимистично взять КПД на таком режиме 80%, то нужно куда-то отводить 2 с лишним кВт тепла в течение 7-10 минут
T300
#265
Полтора- два киловата, придётся пытаться в воздух рассеивать. Через статор и мотораму.
Да,  и с винтом, оптимистично посчитано и с мотором. (более реалистично это 40 кг статической  и 32 кг на 90 км, ) Не получиться взлетать, буду пользовать как "долётный".
В "долётном" режиме всё несколько проще.
Ruedel
Вот как долетный больше похоже, 20-25кг тяги с 6-7квт с хорошим обдувом, с планерным качеством вполне потянет
T300
Замучался искать подходящего мк донора для моторчика, интересует статор на 36 зубов в диаметре 150-200мм и с шириной набора 60 - 40 мм.
Может кто подсказать что-то подходящее, из известных/доступных моторколёсных моторов, стиралок, или генераторов на пост магнитах и ещё чего либо?
questioner
ТС, Самолет штука такая, что если в воздухе что-то откажет - п..ц всему. Двигатель и контроллер должны быть не "игрушечными" и даже не "автомобильными".
Почитай сайт вот этого дядьки - у него подход очень серьезный, может и мотор сделать любой под тебя и контроллер и прочее, кроме того он сам увлечен авиационной темой http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=ask
где-то у меня его скайп был, если надо - в личку
TSprinter
Вот ведь :-) прям хоть свой аппарат вам дать на опыты :-) Мне вот самому интересно сколько тяги с винтом даст мой 4кВт-ный кваншунь при 140А и 100В.
Блин блинский, с ДД мотора в 1кВт с маслом внутри можно снять долговременно и 10кВт умеючи и сверлить его не надо если обдув будет.
Вот посмотрите видео, тут мотор 750Вт ДД а Димон снимает с него 6кВт в пике без обдувов но с маслом.
https://www.youtube.com/watch?v=Bra0mKXYkxk
