avatar_vpa
Крылья для широких покрышек
Автор vpa, 21 Авг. 2013 в 21:52
sergek1985
#648
[user]AutoLand[/user], попробуй восстановить резьбу. Недавно восстановил резьбу крепления тормозного коллипера на своей вилке 888.
Метод взят отсюда: https://www.drive2.ru/l/5699406/
Мной доработан:)
Берется подходящая гайка, обтесывается болгаркой на шуруповерте. Необходимо 2 штуки.
Высверливается отверстие от старой резьбы. Смазываем Поксиполом или другой эпоксидкой.
Аккуратно забиваем резиновым молоточком (или обычным через резину) обе стесанных гайки, надетые на болт.
Проходимся смазанным болтом для того, чтоб эпоксидка резьбу не склеила.
Peresvet
Я не знаю на сколько мм у тебя там резьбовое отверстие , но в строительных магазинах есть короткие саморезы по металлу с шестигранной головкой под ключ , главное подобрать по отверстию , если к примеру отверстие на 6 мм то
саморез нужен на 7,5 мм и так далее думаю толще не стоит подбирать так как горилла из дюрали , а дюраль китайская хрупкая , надо быть осторожным !
Inkognito
еще есть вариант залить оловом дыру и нарезать по новой резьбу, но будет ли держать?
Peresvet
нет не будет , разный метал !
Inkognito
[user]Peresvet[/user], резьбовое отверстие было 11 мм в глубину! Материал и впрямь оказался китайский силумин, после 3-х раз резьба слизалась почти в ноль.  В общем просверлил его насквозь  4,5 мм сверлом
DragonTM
Цитата: teleden от 03 Дек. 2016 в 13:59
[user]DragonTM[/user], а чем отличаются трубы для помещений от уличных? Те трубы что на видео нам не подходят, они максимум на покрышку 2,1
Купил трубу, но основная цель корпус для фары сделать. Изготовление крыльев попробую, но позже.
Толщина стенки 3,5 мм, труба 110 мм внешний диаметр основной части, 126 максимальный на фланце.
Brok
#654
По моему фары заднего хода для грузовиков в любом автомагазине найти можно.
И с рифлёным стеклом и просто гладким.
И готовый корпус и минимум что переделывать нужно, только лампу на хороший диод заменить.
Это на моём, сейчас стекло стоит без рифления и козырёк добавлен.
bond174
интересно посмотреть что за корпус получиться и под какую фару.
DragonTM
[user]Brok[/user], [user]bond174[/user],  это уже офтопик наверное, поэтому под спойлером
Фару делаю ксенон. Для этого приобрел автомобильный комплект с линзами 3 дюйма для переделки фар
Statik
Если на неважно какие крылья поставить такие резинки(пойти купить в сапожном магазине и вырезать приложив небольшую мисочку),то спина и ботинки гарантировано будут чистыми,обещаю.
Vlad9669
Бывают ли крылья на жесткие вилки? у меня там нет места для стакана
игорьигорь
Крылья полноразмерные на  фэтбай пластиковые стоят 6500. Мои мне обошлись в 2250.
Купил три крыла по 750, ширина 11.5.
Скрепил между собой заклепками. Вот что получилось:
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
dengor2
#660
Сегодня, наконец-то, поставил одно из двух крыльев. По нашей погоде без них уже никак невозможно. Крылья алюминиевые, шириной более 80 мм, очень аккуратно сделанные (спасибо уважаемому [user]vasili377[/user] :ку: ). Толщина материала - 1,5 мм, вес одного крыла - ок. 350 граммов. Крепил поверх короны вилки и на хомуты из автомага, стоимостью 80 руб. за штуку (весят - ого-го) :~-( (спасибо за наводку ув. [user]Феникс[/user]). Также в ход пошли усы, которые были в хозяйстве от старого комплекта стальных крыльев, но никогда не использовались. Кроме того, была употреблены в дело две металлические пластины (3 руб/шт.), которые я изогнул бессмысленно и беспощадно. Одну, для верхнего крепления крыла - буквой "Г", вторую, для усов - буквой "Омега". Теперь крыло бы полирнуть и будет  :wow:.
Для переднего крыла длина несколько избыточна, видимо придётся чуть подрезать низ. Думаю теперь, как присобачить заднее крыло (а вот сзади длины в обрез) .
av404
Не надо подрезать - сдвинь его вперёд. Хуже не будет, даже наоборот
dengor2
[user]av404[/user], да, собственно, там и так вылет вперед 35 см. Сидя в седле колеса не видно. Куда уж больше?
игорьигорь
Я бы гайки в другую сторону закрутил,от царапин и рванных штанов подальше.
dengor2
#664
Друзья, нужна ваша помощь. Как на подобный вел поставить полноразмерное заднее крыло?
Аналогичная проблема: https://electrotransport.ru/index.php?msg=558735
Вариант решения: https://electrotransport.ru/index.php?msg=566235
SG_
