Электросамокат 500Ват из колеса гироскутера
Автор Михаил2115, 04 Май 2017 в 20:13
Михаил2115
Всем привет, до сего времени ничего подобного не лепил, но с электричеством знаком хорошо.
Решил сваять электросамокат, скорее всего с седлом.
Купил двигатель от VW Saran,он же Ford Galaxy 450ватный 12в коллекторный с охлаждение радиатора двигателя.
Вес около 3х кг
Он оказался уставшим, пришлось развальцевать зубилком и заменить подшипники, попутно выкусил из него все лишнее.
За основу хотел взять велик детский 12 колеса,стоит дома несколько лет без дела,но качество колес меня смутило, самокат будет для взрослого, потому принял решение варить свою раму на квадратной трубу 20х20, толщина стенок 2мм, у знакомого на таких трубах стилаж сварен и лежит около тонны железа,все держит.
Вес 1м пог равен 1кг. Не особо тяжелая рама будет.
По колесам долго перебирал от тележек...но резина там опасная...принял решение заднее взять от скутера на 8" с резиной 3.00-8, по размеру примерно 38-40см в диаметре.
Колесо нашел в сборе на разборке скутеров,диск+резина+тормозной барабан с колодками+трос тормоза+ось колеса.
Вес около 5кг весь комплект.
колесо в пути, скоро приедет и начну варить раму.
Пока планирую без амортизаторов,попроще что бы.
Сколько оборотов в минуту дает мотор ХЗ, ориентир 2500 вроди.
Пока думаю как передавать крутящий момент на колесо,делать цепь или ремень, у кого был опыть на ручейковом ремне?
Klavish83
Велосипедисты выдают 200-300  %-) ватт мощности на тонкие колёса через цепь. Хотите ездить быстрей велосипедистов ?! Тода вам нужны тонкие лёгкие колёса и цепь  :eureka: о, как
Михаил2115
Быстрее вряд ли..
По прикидкам скорость на 12в будет 20-25км в час.
Тут сам вопрос что легче реализовать на привод. Цепь шумит вроди...а с ремнем сложнее в плане шкивов изготовить и натяжение...подшипники будут более нагружены...
Велосипедная цепь справится с моментом 450-900ват електромотора?
25H это велосипедная? Смотрю на али свездочки на 70-80 зубов под то ли минимото то ли миниквадро...под велосипед с таким размером зверду не нашел.
Есть мысль мопедовскую или мотоцыклетную звезду + цеп 428 или 520. Они доступнее но там вес больше, а значит потери.
saska
Михаил2115
Цитата: saska от 05 Май 2017 в 08:50
428 Очень шумная, я использую T8f. Почти не слышно её.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8100245747.76.9cbw5Y&id=534720340000
Она на звездочки велосипедов становится?
Klavish83
[user]Михаил2115[/user], 25ая- шаг 6,2мм , T8f -8мм, а от лясапеда 12с чём-то
Михаил2115
Короче купил 2 цепи +звезда на 7+звезда на 87. Вроди под минимото
Михаил2115
И так. Приехало 2 цепи 25H звезда на7 ведущая и на 87 ведомая. От квадро мини. Шаг мелкий. Шуметь не должна.
Большая звезда 140мм. Малая 18мм.
Передаточное число выходит 7.78
Диаметр колеса 38см.
Длина окружности 1.19метра.
2500 примерно дает двигатель.
Получаем 321 оборот в минуту на колесе. Или 19260 оборотов в час.
Или 22.9км в час максималка при 12вольтах батарее. Пока что достаточно. При повышении напряжения можно увеличить максималку.
ingener
очень быстро будет изнашиваться микрозвездочка,  менять часто придется...
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Михаил2115
Ну много ездить не получится. Самокат для прогулок.
Меня другое смущает...правильно ли я подобрал большую звезду....
Как правильно пощитать передаточное число?
87 зубов и 7 зубов.
150мм и 18мм диаметры.
alexandrFox
87/7=12.4
2500/12.4×1.19×60/1000=14.39 км/ч
Михаил2115
Цитата: alexandrFox от 06 Май 2017 в 16:39
87/7=12.4
Спасибо.
Значит надо уменьшать заднюю звезду.
Klavish83
[user]Михаил2115[/user], лучше увеличить ведущую
Михаил2115
Под  минимото есть максимум на 9 зубов....
Или колхозить заново...
Klavish83
[user]Михаил2115[/user], у меня на моторе 11 стоит под 25ю цепь, на алике они есть, я видел. А можно и сделать если уже собрались колхозить  ;-D
Михаил2115
На Али есть...но ждать...
Михаил2115
Начал раму..
На днях будет колесо и отдам токарю под изготовление ступицы задней звезды.
Klavish83
Я вот все про колёса  B-) эх, тяжёлые они. Драгоценные ватты теряете...
https://youtu.be/HxrRJDRezcI
Если такой же эксперимент провести на маломощном авто, то там вообще беда
