avatar_Seversk1
Название детали самоката.
Автор Seversk1, 18 Май 2017 в 01:30
Seversk1
Господа, простите, пожалуйста, не по своей воле, а по нужде начинающего недомеханика.
Как эта часть руля самоката называется, и где её купить можно?
Интересует как алюминевые, так и более крепкие металлы - один раз сломал, больше летать не хочу..
Буду вам очень спасибо за подсказку.
Временный пешеход.
Гриф
Похоже, что Рулевая стойка. На большее у меня инфы нет.  :bn:
Seversk1
Перекурил яндекс по "рулевая стойка", "шток руля", "вынос руля", "рулевая втулка", сам "руль для самокатов" - пусто..
Вот так в сложном электротехническом устройстве простая железяка сломается - и сидишь без транспорта. :)
Временный пешеход.
Гриф
На приближенный взгляд, если есть похожий внешний диаметр у стандартной стальной трубы, то можно на её счет покумекать. Кроме пропилов на концах других особенностей не наблюдаю. Или там под конус идёт? Тогда без сварки составных частей не обойтись.
Seversk1
Вот тоже в этом направлении думаю. И раз 2 головы к одному приходят - значит решение ближе к верному.
Где можно стальные трубы найти, может, знаете?  Гугление предлагает разнодиаметровые по 3-6 метров. :))
Временный пешеход.
Гриф
Строительные рынки из обрезков. Вроде не отказывают продать если есть.
MaF
Авито,чипмейкер,строительные рынки,если хорошо прокачан скилл убалтывания - то и металлобазы(из обрезков),пункты приёма цветчермета etc.При некотором ведении можно взять и бесшовные,например на рынке чуть за Люберцами,у развязки на Лыткарино/Быково/Жуковский можно без проблем взять бесшовные трубы 2-х типоразмеров от метра)
