Зарядить от солнца
Автор lomanosov, 18 Май 2017 в 15:03
lomanosov
Аппарат с батареей 86в Контроллер Mini-E, когда вел долго стоит потихоньку разряжается батарея, собственно мысля подключить солнечную панель 100w 12v  и заставить заряжать, это реально ?
P.S в инструкции к контроллеру написано (Возможность подключения практически любого источника по-
стоянного тока для зарядки)
ValeryT
не проще ли периодически в розетку включать?
Поставить автомат на батарею, отключать при хранении. БМС-ка вряд ли разрядит сколь-нибудь существенно за разумное время.
lomanosov
Поставлю вопрос так можно ли в контроллер mini-e для зарядки подключить источник постоянного тока 12v 8A
ValeryT
С помощью контроллера Адаптто можно производить зарядку батареи от источника постоянного тока с напряжением более 24В и менее напряжения батареи. Это возможно при использовании зарядного дросселя (поставляется отдельно).
lomanosov
да от 24 заряжает, это не вредно для батарей если зарядка 100watt всё время будет подключена ? слышат что adaptto больше 8 часов заряжать нельзя ?
ValeryT
100 ватт не имеет значения. тут другое - по сути твой аккум будет постоянно добиваться малым током. вопрос, хорошо ли это для лития? не знаю. я так не делал. но слышал, что дольше всего живут слегка недозаряженные аккумы.
большой саморязряд хоть? может и городить ничего не надо?
MoRoman
ребята, есть целый раздел https://electrotransport.ru/index.php?board=37.0
может туда сместитесь, тут про велосипеды в основном...  :ah:
lomanosov
[user]ValeryT[/user], сигнализация кушает, 1v в сутки уходит
sacha1m
На минике можно 12v заряжать через дросель не большим током до 10-15А . Т.к. на низком напряжении феты и дроссель сильно греются.   Если в том месте где стоит вел , больше нет другого электричества, то смысле есть заморачиваться с этим.  В идеале, что  бы литий не сдох раньше времени, он должен быть заряжен не более 40% при долгом хранении. Иначе емкость падает гораздо быстрей.  Если зарядить на 90-100% и оставить на долго , можно за год лишится 20% емкости.
Благо миник позволяет выставить требуемое напряжение.
КПД преобразования 12v-на 80v довольно низкое на минике.  С 24в источника будет сильно лучше.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
SkeptiK
С вами не согласна компания Zero Motorcycles. Они считают, что хранение батареи на уровне 4.15 на ячейке не сказывается на ее долговечности.
sacha1m
[user]SkeptiK[/user],
Это практическая информация, проверенная многими.
А у компаний и их исследований цель другая...
Inmotion v8
