avatar_mr.Dream
Самодельный шкив на зубчатый ремень. Нужна помощь.
Автор mr.Dream, 29 Апр. 2017 в 19:47
SolarRay
[user]mr.Dream[/user], там односторонний кривой маятник, в нём подшипники, а шкив с колесом сидят на одной оси.
А вот как сделано натяжение, и в том, и другом аппарате, по фото, непонятно.
Alex75
Ну будет возможность, подсмотрю систему натяжения.
А вот такие ремни на блошином рынке периодически нахожу по 50-100руб. за штуку:
Ширина от 15мм до 27мм.
[user]Alex75[/user], нужной длины не нашел. заказал на 200 зубов (длина 1600), шкивок ведомый на 22 зуба (наименьший), и коническую переходную втулку (тапербуш) под шкив и вал. А вот шкив ведомый буду делать.
Вот 3-д модель будущей детали. Не нарисованы еще только бортики для исключения слетания ремня. Но широкие ремни имеют свойство "самонатягиваться" на шкив :) попробую пока что без них. шкив будет разборный.
Alex75
#21
У меня как раз на L=1600 завалялся, ширина 32мм:
Припас его для плазмореза с ЧПУ. Думал распустить его вдоль на два ремня и соорудить привод на две координаты, но потом понял, что для этих целей можно и поликлиновый ремень использовать или велоцепь.
Что мне нравится в синхронных ремнях с полукруглыми зубьями, так это возможность относительно просто изготовить шкив: сверлишь по окружности подготовленной дюраллюминиевой или пластиковой болванки отверстия параллельно оси с определённым шагом, а потом на токарном станке вскрываешь их на половину(плюс, минус).
Например:
Andrey0479
На консольных маятниках для натяжения обычно используют втулки с эксцентриком.
Сказали мне, что у меня форму зуба неправильная. Прислали DXF с правильной. А в чем именно неправильность - так и не узнал. Решил совместить и посмотреть разницу. Совмещал в фотошопе через принтскрин, так как dxf пришлось открыть онлайн просмотрщиком (у меня лимитированая версия компаса)
зеленая линия - мой профиль, сделанный по документации на профиль.
красная - "правильный" профиль, который прислали. честно, думал там что то критическое. а на самом деле разница в десятую долю милиметра.
Я так думаю, что зеленый профиль отличается именно в худшую сторону, поскольку шире вершина зуба, и его края будут создавать подрезающий эффект на основание полусферы ремня. А работать должна именно полусфера ремня своими боками испытывая при этом естественную упругую деформацию, для меньшего травматизма ремня. Однако разница профилей похоже действительно не сильно существенна. В общем такие вот мысли, на истину не претендую.
xek
Цитата: mr.Dream от 30 Май 2017 в 21:10
А в чем именно неправильность - так и не узнал. ... думал там что то критическое. а на самом деле разница в десятую долю милиметра.
Отвечаю.
Ремни с профилем HTD (расшифровывается как High Torque Drive — привод с высоким моментом) специально рассчитаны на большую тягу/рывки. Форма их зуба именно потому не квадратна, что адекватно передать усилие с резинового зуба (в котором никаких усилителей нет) на стекловолоконно-резиновый корд сложно.
Поэтому зубы круглые и прилегают по большой площади, чтобы их не сорвало.
(поясняющая картинка)
Мало того, есть важный нюанс (очень важный), что один и тот же ремень прилегает к шкивам разного диаметра по-разному. Плюс кол-во зубов в зацеплении у шестерен на 22 зуба и 152 зуба сильно разное, и угол входа-выхода ремня в месте где касается последний/первый зацепленный зуб отличается.
Поэтому форма зуба на шкивах отличается от просто окружности углубленной на определенное расстояние, и меняется с ростом диаметра. И именно поэтому под каждый набор зубов она разная, и делать надо по специальной программе, которая сглаживает зубы с ростом диаметра.
Шкивы, как и настоящие шестерни под большую тягу, требуют тщательного и точного изготовления, иначе нагрузочная способность ремня резко упадет.
Материал по теме. http://www.powerparts.it/contitech_pdf/CONTITECH_synchrobeltHTD.pdf
Собираю мега-кастом
А программа точно верно рисует?) я получил все необходимые размеры и начертил по них. У меня не просто окружность, а именно профиль зуба. На звездах руку набил, а с ремнем разобрался только недавно. Ибо дела не имел раньше. Вырежу. Посмотрю, что из этого выйдет )
Добавлено 30 Май 2017 в 23:29
Кстати, видел шкивы, которые не имеют дна внизу профиля зуба, а зацепление идёт только вблизи основания. Работает примерно половина.  На велосипедах применяют.
xek
Программа стоит >1000$, называется Geartrax и имеет легендарную славу.
А расскажи, какой у тебя мотор, максимальная тяга, мощность, обороты и какой ремень (профиль, ширина, материал армирования)?
Нагрузки, натяжение и сервис-фактор рассчитывал? какой он получился?
Собираю мега-кастом
[user]xek[/user], gm hpm3000b мотор. Момент на валу 10 номинал 25 максимум. При шкиве 22 зуба будет максимальное усилие около 90 кгс, рабочее 20-30 кгс. 3400 оборотов на данный момент. Будет чуть больше.
Ширина 20мм, профиль hts 8m. армирован кевларом.
Про сервис-фактор не в курсе. Будет натяжной ролик на эксцентрике, максимально близко к ведущему шкиву. Счас с телефона, фото прикрутить не могу.
xek
Ой, у тебя там тогда с двух—трех-кратным запасом, в самой светлой зоне будешь. Можно не заморачиваться с сервис-фактором.
Так это... у тебя ж при 3400 об/мин с 1:6 максималка будет получается в районе 50-60 км/ч, да?
Собираю мега-кастом
счас в районе 54 (1:6,54). После перехода на ремень и повышения напряжения будет примерно 74. (1:5,68)
Больше не хочу принципиально. Летать не любитель, а хорошая динамика радует больше чем скорость :)
Мощности двигателя достаточно, сейчас на задушеном фазном токе в районе 210А. Будет 300А. Но это уже офтоп)
завтра на ЧПУ попробую резануть контур будущего шкива из пластика. Если ляжет хорошо - отдаю на лазерную резку
xek
А как ты добьешься того, что прилегание ремня будет гладким и ровным? Там же как бы надо, чтобы площадь контакта была большой...
После резки-то будет все жженое... надо как-то шлифовать зубы.
Собираю мега-кастом
[user]xek[/user], пескоструйка и средней толщины слой порошковой краски. Да резка в принципе не такая уж и страшная выходит, может по разному режут. Кто быстрей, а кто качественней :) зависит от настройки и от оператора :)
Сегодня резанул на ЧПУ фрезере сектор 1/5 окружности из пластика. Чисто примерить, подходит ли. Все подошло идеально :)
Но чтобы потом голова не болела, решиш все таки расширить впадину, сделать небольшой зазор, как это делают в ремнях с трапециевидным профилем, сохранив при этом модуль. На всякий случай. Ну и немного увеличить радиус скругления самих "зубцов", как на чертеже товарища [user]xek[/user]
Ну и вопрос знатокам. Нашел у себя кусок конструкционного стеклотекстолита толщиной 8мм. Марка неизвестна. Коричневого. Может попробовать сделать из него, тоже на фрезере? Как он дружит с ремнем? :) Он ведь легче в 4 раза. То есть, центральную несущую часть шкива сделать из стали лазерной резкой, а "накладки" из текстолита.
TOM
Диаметр шкива большой, я думаю, даже пластиковый будет работать нормально, если его удастся правильно закрепить. IMHO.
[user]TOM[/user], точно. сегодня решил остаточно, и буду делать из полипропилена толщиной 10 мм :) а между двух листов ПП будет центральная деталь толщиной 3 мм из стали. Общая толщина 23мм, и таким образом удастся еще и бортики для ремня сделать
