Полларис
Автор игоряша, 09 Июнь 2017 в 07:06
игоряша
Спецы что вы думаете о моторе полларис стоит его брать с акб 72 вольта не могу сделать выбор естесвенно гонять 80 70 км в час не собираюсь так в пределах 65км час есть ещё мини крошка но она как бы тяжелей и дороже ответьте друзья :kidding: :kidding:
[user]игоряша[/user], полярис - скоростной мотор. от 48 вольт в 24" колесе он выдаёт на ХХ около 80 км/ч. если запитать его от 72 вольт - он будет стремиться раскрутиться до 125 км/ч. кто Вам такое насоветовал? обороты ХХ должны быть ВСЕГО процентов на 15-20 выше предполагаемой крейсерской скорости под нагрузкой, а она у мотора с магнитами 28мм шириной - не выше 50-55 км/ч. то есть ПРАВИЛЬНОЕ рассчётное напряжение для этого мотора - ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ВОЛЬТ!
а если Вам кто-то посоветовал 72 вольта - это над Вами видимо кто-то нехорошо приколоться решил...  :bw:
[user]cjla8ok[/user],
для торможения слева там есть резьба, на неё можно накрутить два варианта тормозов, либо скутерные с толстенным ротором, либо обычные (велосипедные) но там ротор только надо через переходник крепить, и ротор нужен специализированный, он в комплекте с резьбовым переходником.
игоряша
сам по себе мотор нормальный аль нет и что скажете о мине крошке турбо и контроллере марк 2 зарание большое спасибо /:-) /:-)
[user]игоряша[/user], я Вам ответил по полярису, но вижу, что из ответа Вы не поняли НИЧЕГО...  :facepalm:
на более тупые вопросы отвечать смысла не вижу.
по обоим этим моторам на форуме существуют специализированные темы. или Вам лень ввести слово в поисковой строке??? учитесь пользоваться поиском!
и прочтите правила форума. а особенно внимательно прочтите содержание второго параграфа, так как Вы его уже нарушили.
игоряша
Спасибо друг что не обидел
