Накрылся контроллер?
Автор speedy_go, 19 Июнь 2017 в 20:38
speedy_go
Друзья, есть проблема... Походу спалил контроллер. Вот такой.
На красном и черном проводах, которые идут на ручку газа напряжение около нуля, хотя согласно схеме должно быть 4,3В.
Корпус неразборный, склеен.
Всё, на помойку?
Предыстория:
Решил заменить сломаную ручку газа на своем электросамокате (24В). В магазине ручек на 24В не оказалось, но продавец сказал, что 36В тоже будет работать, только индикация заряда будет неправильной. В новой ручке оказалось на один провод больше, поэтому начал с 3 самых необходимых – красный, черный, сигнальный. Не заработало. Методом тыка стал соединять остальные провода. Максимум чего добился – загорелся индикатор заряда. А потом что-то соединил, что-то где-то скрипнуло и лампочка индикации погасла насовсем, а контроллер перестал подавать признаки жизни при включении (раньше он щелкал с секундной задержкой при подаче напряжения).
Вроде там везде слаботочка... Не мог же я спалить контроллер 5 вольтами?
------------- Здесь них нет -------------
Филя
Ссылка не открывается.
Я правильно понял что речь о "HB2430-TYD-HCH"?
Контроллер разбирается. Откручиваете 4 винта и вытаскиваете кишки из пластикового корпуса. Он не залит, там герметиком промазано по периметру.
Проверяйте там +5В и +12В питание.
speedy_go
Поправил ссылку. Да, "HB2430-TYD-HCH".
Спасибо, не заметил сразу винтиков. Попробую завтра поковыряться.
