Вопрос по замене контроллера на Infineon 4.
Автор Drew78, 21 Июнь 2017 в 12:39
Drew78
Добрый день, друзья! Озадачился вопросом замены контроллера на своем велосипеде Oxy Volt I-Fold Shrinker 500W , 48V.
На данный момент стоит китайский "нонейм".
Цели преследую такие : поднять скорость максимальную, получить возможность программировать функции контроллера, получить возможность подключить дисплей с указанием скорости и фактического заряда.
Заявленные производителем параметры моего велосипеда:
Мощность мотор-колеса 500W , батарея 48V, 10.4 А/ч, мотор-колесо заявлено , как Direct Drive.
Характеристики по факту:
Батарея = 48 В, 10 А/ч
Контроллер  = , 250 W , 48 В, макс.ток: 14 А+(-) 1 А, смещение фазы 120 градусов, 6 фетов.
Габариты контроллера : 105 х 55 х 35 мм.
Максимальная заявленная скорость велосипеда 40 км/ч, по факту едет точно 30 км/ч.
Вопрос в том, поможет ли мне установка контроллера Infineon 4, для достижения указанных целей, без замены батареи на более мощную?
И ОЧЕНЬ важный параметр - габариты контроллера. Т.к на моем велосипеде контроллер интегрирован в раму, контроллер большего чем я указал размера не станет в раму.
Сориентируйте меня пожалуйста по точным размерам контроллера Infineon 4?
Большое Спасибо!
p.s Фотографии китайского контроллера прикладываю, может кто-то подскажет и по его недокументированным возможностям? Интересуют точки i1, i2, i3 .Спасибо!
[user]Drew78[/user], зачем вам версия 4?
Покупайте классику, Infineon 6fet/
Габаритные размеры: 125х65х35 мм
Описание здесь https://www.eltreco.ru/articles/15520/
Насчет скорости и батареи - трудно сказать. Надо мерять нагрев, просадку.  :pardon:
В принципе, 40км/ч допускают большинство 10Ач батарей. особенно при помощи ногами.  :hello:
Drew78
Спасибо за Ваш ответ! К сожалению по  габаритным размерам, данный контроллер не укладывается в раму моего велосипеда.
Хм, ну если такая кроха не лезет в раму, тогда смотреть в сторону Kelly/
Я их контроллеры знаю плохо. но вроде как они оч. компактные.
По Келли есть тема на форуме, но проще поиском в Яндексе выбрать себе годный, по размерам и мощности...
https://kellycontroller.com/
quadlike
13-15 амперные контроллеры есть в компактном корпусе примерно 85х50х30
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Drew78
Большое Спасибо! Посмотрел на стоимость контроллеров Kelly, стоят хулиард денег. Дороговато получается за возможность подключить дисплей.
Может тогда проще попробовать прикрутить дисплей к моему китайскому контроллеру? Только вот к каким точкам его крутить :)
ROMAH
Тоже стоял с такой проблемой, пошел по другому пути, тратить деньги на контроллер не стал, купил велокомп для скорости и ваттметр для контроля потребления. Контроллер тоже 6 фетовый маленький на RU68888 транзитосрах, сейчас докупил на него мосфеты более мощные 3077, еще не менял, и потом залужу скобу. Батарея изначально была 11.5 ач, сейча поставил такую же, получилосьв паре 23ач. Тока выдает контроллер максимум 15 ач, это около 700 ватт на мотор.
