Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
rrumit
Цитата: Oerf от 15 Май 2017 в 15:02
[user]rrumit[/user], Вот с этого момента поподробней,пожалуйста. Как  "шаманили"вал  ?
Просто: отдал токарю 2 т.р.  :ah:
Потом припаял обратно провода через вал, поставил контроллер на вилку и сумочку с батареей от гироскутера на руль.
Dm1try
Друзья, если кто слышал про мотор-колесо Дуюнова, возможно его реализовать под самокаты? На сколько я понял у него вес меньше обычных колес и пробег больше.
ReSharVladimir
Когда будут в реальной продаже подходящего размера, вот тогда задумаемся о применении в самокатах.
http://elsamokat.narod.ru/
Толян
[user]Dm1try[/user], я спрашивал его про самокатные, ответил, что могут разработать, был бы спрос
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
gde700
[user]Толян[/user], спрос на качественные колёса всегда есть. Колёс нет. В смысле колёс Дуюнова, Шкондина и т.д. Да, это колесо должно реально быть как минимум не хуже и не дороже имеющихся, тогда и продажи будут. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Толян
С этим все пока неопределенно, ни как они свой контроллер не слепят, а куртис и севкон не для среднего кошелька
gde700
[user]Толян[/user], я про то и говорю, что есть наработки, есть обещания, есть реклама и ничего, что можно поставить и сравнить. И так уже много лет. :)
Толян
Двигаются ребята, просто медленно, я все таки надеюсь дождаться :)
nicomunet123
Если будет ассинхронное мотор-колесо с характеристиками сравнимое с BLDC - то я готов поставить, ибо накат наше все!
Ну и стоимость соотвественно как у китайского...
Dm1try
Спрос на данное направление появится с портатипом.  Как только на два одинаковых самоката поставят два разных колеса, одно Дуюнова, второе от производителя и будут показетльные статистики и нормальное объяснение, что происходит и на сколько % в целом кпд выше выходит, все начнут брать.
Проект двигается, но очень медленно...вот прямо совсем медленно.
Ivan 100KWT
Подтверждаю, тоже разговаривал с Евгением, но пока дороговато выходит, но по секрету, будет у них для нас самокатчиков, уже в разработке и лёгкое и мощное, сам очень жду.
Dimak
Цитата: nicomunet123 от 18 Май 2017 в 22:19
... ибо накат наше все!
А из колес с фривилом сейчас какие варианты есть?
Толян
[user]ChpOk[/user], мощное то как раз единицам надо, основной спрос на 250Вт, конкуренции в цене у китайцев по таким пока не предвидится...
Dm1try
Если оно будет легче стандартного, да еще и меньше энергии тратить, то почему бы и нет!?
melonxolik
Люди подскажите -  это для вело или для самокатов тоже пойдёт?
А также не совсем понял - там проект только в зачаточном состоянии?
Может скажете где информацию о них прочесть, как у них дела сейчас?
niksat62
Попробую объяснить моё понимание про Даюнова. Сразу скажу что его работы поддерживаю, и буду рад их развитию.
Для самокатов Славянки не будет никогда. Она разрабатывалась и внедрялась в течении 30 лет на промышленных двигателях мощностью 40 - 200 кВт. Они по размерам большие и тяжелые. Главная особенность - это большое число пазов. Минимальное число пазов на один полюс = 6. А для китайцев с магнитами =3. Сколько полюсов у китайских 6" ? обычно 6 - 8. Больше число пазов даже специально не закажешь - ну слишком маленькие ламели статора выходят. Как пример попытки сделать поменьше мощность (ну при диам.318 = до 20 кВт) был собран диам.186=2 кВт. В нем было 48 пазов. А это мало. Особенность обмотки в том, что для поднятия мощности до сравнимой с магнитами, нужно поднимать число полюсов и частоту в 4 раза. Но при таком диаметре номинал скорости будет под 50 кмч. Такие двигатели были бы хороши для самолетов и вертолетов.
Я пытался на ихнем форуме поднять вопросы по теории - при другом сдвиге обмоток (не 60гр) - можно делать по 3 паза на полюс. Потери конечно растут, но при малых размерах - площадь охлаждения изменяется во 2 степени, а объем в 3й. И рассеиватся будет легко. Но набежали апологеты с плюсометами: "обижают священную корову". Поудаляли мысли.
Как я понимаю есть естественное идеальное значение сдвига обмоток в 60гр. и теорию про другие значения, вообще никто никогда не рассматривал. А для малых размеров без неё ничего с прямым приводом не сделать. Возможно только редукторный вариант. Ну надежность при этом для подпрыгивания тел в 90 кг будет маленькая.
Для малых мощностей возможен только редукторник в подвесном варианте.
Вариант с другим сдвигом обмоток пытаюсь сейчас мотать сам. Посмотрю как изменятся тяговые характеристики.
Гагарин
Цитата: Гагарин от 24 Янв. 2017 в 10:56
Купил нонейм мотор-колесо с таобао. На аккумулятор только коплю...  :pardon:
Есть желание проверить колесо. От чего можно его запитать в доме? От любого источника питания с соответствующим напряжением?
Добрались руки таки до проверки. Собрал стенд для колеса, все подключил - перепутать невозможно, разъемы разные, колесные провода соответственно по цветам. И... не взлетело.  :facepalm:
Подскажите, куда копать?
Slavemaster
[user]Гагарин[/user], попробуйте крутануть колесо рукой и нажать на курок газа. Вчера видел такой такой курок с дисплеем на самокате G-Force, там только в движении мотор включается.
