avatar_DragonTM
Электробайки DragonTM - #2.1 минимото (он же пит-байк)
Автор DragonTM, 04 Май 2016 в 11:05
DragonTM
[user]TULSUNDUR[/user], так там и стоит киловатник, просто в корпусе от миникрошки в3
DragonTM
А так полноприводные мото, вполне, популярное направление  конструкторов любителей. При чем, это обычно сложная система передачи части мощности от ДВС через цепи и карданы. Не думаю что у них нагрузки меньше.
magnarum
Тож задумался полный привод, зачем если ради экперемента то да, а так сложнее система управления конструкция усложняется, хотя в теории если поставить да идентичных мотора по характеристикам но опять же смысл,поедет то оно поедет и довольно неплохо, но не хорошо учитывая практику так как сам работаю на автосервисе что полный привод имеет свои и довольно серьезные недостатки исходя из опыта эксплуатации, а почему бы не поставить на зад колесо  киловат 5 с  форсажем до 10 для разгона  хороший программный контроллер, батарейку нормальною стоковую   120 км за глаза , немного делал полный привод ради эксперемента на редукторнаких 350 вт но чет не очень понравилось, но это мое мнение. ;-)
DragonTM
[user]magnarum[/user], для начала, естественно, эксперимент. А вообще мысль, если эксперимент пройдет хорошо, поставить зимнюю резину и ездить зимой. Т.е. для безопасного перемещения при отрицательных температурах.
magnarum
Так в итоге как динамика сейчас? чего удалось добиться?ну по эксперименту?
DragonTM
[user]magnarum[/user], узнал что при 0 градусов на улице ехать быстрее 25 км/ч не возможно, т.к. в обычных зимних перчатках отваливаются пальцы от холода. Надо покупать снегоходные и/или ставить лепестки защиты рук.
Интересно, они от ветра спасают?
RommT
Лепестки спасают, ещё хорошо помогают строительные перчатки обрезиненные с внешней стороны, но лучше всего мне помогали кожаные перчатки либо замшевые, начиная с 0 уже тепло ездить.
электро-Ока
DragonTM
Сегодня еще прокатился, динамика похоже есть, но пока разогнался максимум до 45, привыкаю к эргономике, да и вообще последнее время на обычном велосипеде ездил.
Результаты первых 2-х поездок без подзарядки:
Первая на 27 км на скорости 15-25 км/ч, с редкими ускорениями до 30. Вторая на 10 км спустя 8 дней со скоростями 30-40 км/ч, с ускгрением в конце поездки до 45.
RommT
Это расход заднего мотора, или обоих сразу? Расход хороший! :wow: Но батарея низкотоковая. Или это от холода?
электро-Ока
DragonTM
вот сам не знаю, задавал тот же вопрос в ветке Адаптто, но так и не получил ответ. Склоняюсь к версии что с одного контроллера. Это бы объяснило якобы высокое сопротивление батареи.
Но только тогда не понятно как считать расход и т.д.
Добавлено 28 Апр. 2017 в 08:36
надо было еще экран бмс сфотать, вдруг кто умеет гадать на емкость лифера...
DragonTM
Вот, все времени не хватает докатать, хотя погода и позволяет.
Отстоялся и повысилось даже напряжение, после поездки, вроде, 3,16 нижняя была.
DragonTM
[user]RommT[/user], докатал батарею, расход и статистика только для одного мотора пишется  :-(
DragonTM
Что-то давно не писал в теме, времени не хватало.
Обновил фото и добавил информацию в начале темы и в ответ №2.
За прошедшее время успел поучаствовать в 1-м этапе чемпионата СПб по мотоджимхане. На результат высокий не рассчитывал, главное смог без ошибок и дисквалификации пройти трассу со второй попытки, с чем справились далеко не все участники. Фото под спойлером.
DragonTM
Еще сделал небольшой апгрейд рамы, который давно напрашивался - усилил нижние крепления крышек шпильками
Также, как уже указал в основном посте про ESTO, меняю батарею, увеличиваю емкость в 2 раза. Правда снижается напряжение, но для 50 км/ч должно хватать, а больше я пока и не езжу, не рискую. Потом когда буду уверен в тормозах и обзаведусь контроллером подходящим, напряжение удвою, просто перекоммутирую 16s2p в 32s1p. фото под спойлером
вытащил старую батарею (примерный вес 16 кг)
примеряю новую, чтобы не было нагрузки на провода
процесс установки
установил, осталось подсоединить
DragonTM
Задумываюсь что интересно было бы установить "без ключевой доступ" (метка в кармане подошел контроллер включился).
Есть у кого нибудь опыт или идеи как такое лучше реализовать?
DragonTM
Решил апгрейдить задний тормоз. Может кто посоветовать хороший, но не самый дорогой суппорт? желательно с входом под банжоболт М8 и нормальным выходом для прокачки тормозной жидкости.
Dmitry__
Есть иммобилаейзеры, например BLACK BUG BT-82, рекламировал тут. Довольно интересно прикрутить к электротранспорту. Еще есть своя старая разработка на базе MisterX 34i. Я их применял для переделки машин до системы "Key let's go". Только в электротранспорте не нужно следить за заводом машины от стартера :) В MisterX 34i меняется микроконтроллер на свой. Программу можно допилить под свои нужды. Но в нем карточка с фиксированным кодом, т.е. незащищенная. По идее можно допилить и BLACK BUG BT-82, т.к. в ее метке тоже переписывалась программа для своих целей. Осталось переписать программу в самом блоке, но все не так сложно, там народный контроллер atmega8. Если с таких систем можно поиметь какой-то гешефт, то можно вписаться. Например сигналок BLACK BUG BT-82 у меня около сотни и интересно их дешево продавать...
DragonTM
[user]Dmitry__[/user], так а там реле какое то мощное надо? сколько потребление ватт примерно хотя бы?
