помогите разобраться с велосипедом - PAS
Автор vano, 27 Июль 2017 в 07:47
vano
Всем привет. Достался "в наследство" электровел с датчиком педалей (PAS), старый хозяин сказал, что вел "то работает, то не работает". При осмотре выяснилось, что собственно датчик болтается, диск с магнитами держится на соплях. Был куплен и установлен похожий китайский датчик с диском на 8 магнитов (на старом 5) - ничего не изменилось, велосипед не едет. Внутри стоит контроллер 24V, c маркировкой LSW576 (G3M20211-1592-16).
На датчик идет +5В, земля и сигнал, - когда кручу педали и меряю напряжение на "сигнале", всегда показывает "0". Когда соединяю напрямую +5 и сигнал, мотор начинает работать. Можно ли сказать, проблема в датчике или контроллере ? Что еще можно придумать для диагностики ? Прочитал, что может быть важно, какой стороной крепить диск с магнитами, это так ?
[user]vano[/user], если нормально работает от +5В, имеет смысл купить (копеечную) ручку газа и не мучаться....
Stanislavchik
Посмотрите профильную тему: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5357.0 Сторона имеет значение.
vano
Спасибо, попробую почитать...
