Помогите разобраться с подключением.
Автор OlegAn1962, 11 Сен. 2017 в 21:01
OlegAn1962
Здравствуйте. Приобрел недавно такой контроллер http://www.ebay.com/itm/Electric-Bicycle-Brushless-Motor-Controller-48V-1500W-18-Fets-For-E-bike-Scooter-/181531725413?hash=item2a44224e65:g:9woAAOSwAANY8YoX
Подключил аккумулятор, три фазы и датчик холла на колесо. Что делать дальше, вероятно перемкнуть или подать напряжение или массу на какой-то провод? Подскажите, это первое колесо у меня. Я сам электрик, поэтому догадываюсь, что будет, если подать не то, что надо туда, куда не надо. Пока присутствует только напряжение +50в на красном проводе в разъёме , помеченном как Phase Cable, больше нигде никаких напряжений нет.
Stanislavchik
MoRoman
у вас должны быть подключены к мотору Motor Cables + Hall Cables
к батарее подключить Power Cables
насколько понимаю, к плюсу батареи подключить e-door lock, это слаботочка
к ручке газа подключить Throttle Cables
после этого замкнуть Self-study function, если колесо будет вращаться в нужную сторону - разомкнуть и оставить, если нет - разомкнуть и замкнуть ещё раз - начнёт вращаться в противоположную, после этого разомкнуть и оставить разомкнутой.
это минимум, который необходим.
OlegAn1962
Спасибо ответившим, попробую как прийду с работы, ручку не подключал, т.к. хотел сначала проверить, сколько на нее идет с контроллера, там ведь вроде не больше 4.2в питание д.б., ручка такая- http://www.ebay.com/itm/12V-99V-EBike-Electric-Scooter-Throttle-Grip-Handlebar-LED-Digital-Meter-Lock-/232152517462?hash=item360d5e4b56:g:h68AAOSwA3dYNVHK
OlegAn1962
Ура, закрутилось после подачи плюса на E-door. Крутится в нужную сторону, значит провода самообучения можно не замыкать, они определяют только направление вращения? На ручку приходит 4.7в, а в описании ручки сказано, что напряжение д.б. 1-4.2в , это не страшно?
MoRoman
лучше замкни, т.к. самообучение ещё и фазы с холами правильно распределяет...
OlegAn1962
[user]MoRoman[/user], конечно же спасибо и тебе  :hello: , всё разложил по полочкам. Теперь высветилась очередная проблема-попробывал проехать, а колесо прокручивается в вилке :-( Давно где-то читал, что ставят усилители, буду варить ( у меня переднее ведущее).
PS. Я и не догадывался, что электровелосипедисты такие легкоранимые  :drink: :pardon:
MoRoman
это не я, это бутылка вина во мне была легкоранимой  :ah:
OlegAn1962
Сварил усилители, поставил колесо, вращалось не в ту сторону, после проведения обучения направление поменялось, но иногда при старте дергается кратковременно в обратную сторону, а потом вращается правильно, из-за чего это может быть? И еще, после длительного простоя, когда подсоединяю силовые провода к батарее, проскакивает искра и раздается щелчок, как при разряде конденсатора, довольно сильный, с этим можно как нибудь побороться?
MoRoman
[user]OlegAn1962[/user], от искры я поставил кнопку, которая подаёт питание через сопротивление 100 Ом. Сначала нажимаю кнопку, кондюки в контроллере заряжаются, потом включаю батарею. Есть тема тут, поищи, я с телефона сейчас, неудобно...
OlegAn1962
Спасибо, а то я испугался, думал у меня одного такое  :-)
MoRoman
