avatar_ZYM
Помогите опознать датчик Холла
Автор ZYM, 27 Июль 2011 в 01:29
ZYM
Недавно мое МК стало издавать звуки подобные тому, когда троит ДВС.
Разобрал МК, как и предполагал, обнаружил облом - ножки одного их трех датчиков Холла.
Посерфил форум, нашел линк на SS41 и SS49. Но это не они.
Под микроскопом всплыли надписи на корпусах:
181
038
Что это за датчик?
* для истории, МК Changzhou TDM-1W2
pokerbay
У меня была примерно такая же маркировка на датчике. Я заменил на SS41. Уже 500км проехал, работает без сбоев.
ZYM
В наличии только в Чип-Дипе по 160р. Буду пробовать.
Угу, тож там брал. Сажать на эпоксидку
Датчики Холла лучше заранее заказать на ебэе, чтобы потом не душить жабу в чипидипе :)
Они там офигели, по $5 за штучку?
На farnell продают по 0,78 евро.
спокуха - за 5.99 там продаются 10 штук - да еще и с бесплатной доставкой
так что все ок
а если вы про чипидип так это нормально - все давно привыкли что у них от 2х до 4х раз все дороже чем у конкурентов :)
ZYM
За то быстро и рядом с домом =) приехал, отслюнявил, включил паяльник, поставил, через час наслаждаюсь мягким журчанием движка!))
Причиной облома была банальная окалина. Приложил бы фотки, если бы мог загрузить)
Кстати, можете меня поздравить - первый серьезный и успешный ремонт МК своими силами)) хоть понял что за датчики и как они устанавливаются.
:bp:
ZYM
Кстати, под заказ можно приобрести и у нас по 25р
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=50998&group=32402
и еще одну фирму нашел в районе таганки, со склада 2-3 дня, ссылка не сохранилась, к сож.
LW6600
В Платане был месяц назад - сказали нет в наличии и не предвидится.
Пришлось в ЧиДе покупать.
ZYM
Спс за линк, заказал. Но там не SS41 а SS49.
Индукция вкл, Гаусс   400
Индукция выкл, Гаусс   -400
В 10 раз больше, чем у SS41 это норм?)
Ого, это я лоханулся. Это, оказывается, аналоговые датчики Холла. Перепутал SS49 и SS41 :-(
Эти сгодятся в ручку газа если что :)
А в мотор нужны цифровые (пороговые) датчики. И лучше, конечно, чтобы все три датчика в моторе были одинакового типа.
Звиняйте если что :(
Arreck
Привет всем!
Починяя ручку газа, повредил датчик Холла (ну не знал я, что у него гада еле ноги держатся ;-) На корпусе одноногого трупа сумел прочитать 49Е и 611А.
Кто знает или догадывается, подскажите марку датчика плз
Алексей
asdfg
Так выше говорили же, В ручке стоит  SS49Е.
В моей , во всяком случае.
Я для пробы купил и ставил в ручку SS49 и SS49E , так вот у 49Е диапазон изменения напруги шире.
и работает он плавнее.
Наверное поэтому и цена его выше.
Киев – мать городов русских.
alayf78
в мотор колесах стоят датчики холла специально для них сделанные, цифровые. SS-41A,общего назначения подходит,но опыт показал,что 100 - 400 гаусс это слишком чувствительные(для ниодимоых магнитов). Там нормально будет от 1000 гаусс использовать датчики,гораздо более дубовые. это может даже повлиять на кпд мотора,если крошка металлическая попадет между магнитами,или другой магнитный материал. проверено на практике. ток холостого хода немного больший получается с разными датчиками.и более чувствительными тоже.
В веломастерах продаются оригинальные датчики,типа SS-41F Буква в конце означает чувствительность к магнитному полю,кто не знает.и к аналоговым это тоже относится. поскольку в ручке газа тоже ниодимовый магнит стоит, то естественно с большим буквенным индексом лучше работает(е) у него чувствительность гораздо ниже ss-49(a) :af:
lurik
Дык это что же получается,- более чувствительные датчики колес будут раньше чувствовать изменение магнитного поля, следовательно более ранее будут включать фазы, может быстроходность мотора повысится?
Но с другой стороны, они будут позже отключать фазы со всеми вытекающими последствиями :(
alayf78
ну это тоже исключать нельзя. просто нужно ставить датчики рассчитанные на данное магнитное поле,если конечно такая возможность есть. в противном случае будут небольшие потери в кпд.
