Защита штоков вилки...
Автор K.C, 22 Сен. 2017 в 11:27
Север
Пошарил по мотофорумам в поисках замены рабочим, но не очень чувствительным чехлам из пылесосной гофры (см. фото). Можно конечно купить специальные мото. Но маркетинг такой маркетинг: СПЕЦЫАЛЬНЫЕ же ж. Стало быть ломи-убивай и даже гусей того-этого. Больше тыщи за пару резинок, по сути долгоиграющих расходников - нах надо, я жадный. И нищий. Как Паниковский. И гусей только ем. Зато там же, на мотофорумах, натолкнулся на такой совет для таких же гусеедов - использовать вместо СПЕЦЫЛЬНЫХ барыгопыльников вот ЭТО:
https://static.v-avto.ru/exchange_1c/From1C/1c3ca614-45a3-11e5-94e5-003048f6ad92_1.jpg
Это пыльник рулевой рейки Тазика. На прикид, из него без проблем получится 2 годных гофрочехла для вилки с небольшим ходом штоков. Точно получится, раз уж коптильщики ставят, у них ход поболе. Завтра катну в город и попробую купить в неплохом магазине автозапцацок. Чего и другим советую попробовать, кого заинтересовала принципиальная идея.
И да, есть соображение, что в пыльниках не мешает проделать по 1 шт. отверстий. Все-таки. Где-нито сбоку и в складках гофры, а не на ее ребре. Это вентиляция и дренаж воздуха.
Хотя с другой стороны - смешная мысль: от герметично сидящего на вилке пыльника, но при этом большого диаметра, что возможно в случае с опорной тарелкой, очень близко до самодельной пружинно-воздушной вилки   /:-)
Цитата: Север от 23 Сен. 2017 в 12:16... не хавает башингами дорожную пыль. ...
Это почему же не хватает? При каждом вздохе (если конечно воздушный фильтр не установлен). Разве что от брызг защищает.
Север
Абсолютной защиты от пыли не будет и с фильтром, безусловно. Однако песок и т. п. крупнозернистые абразивы чехол к трущейся паре не пустит. Это уже немало.
Север
#21
Докладую - пыльник для рулерейки ВАЗ не подходит: слишком большой диаметр, цепляет за колесо и требует громоздких переделок-доработок. Надо искать мото, к московским это ближе всего в кишке.
В гофрочехлах обязательны хотя бы по 1 отверстию для связи с забортной атмосфЭрой, иначе получается парник и копится конденсат. В пластике удобно прожигать трубочкой от антенны, в резине - высверливать ею же.
Uran
Цитата: Dimy4 от 22 Сен. 2017 в 13:06
Цитата: K.C от 22 Сен. 2017 в 11:27
... Может кто то делал подобное , от какого мопеда или мотоцикла можно приспособить , может ссылка на али у кого есть ? Что посоветуете и есть ли смысл вообще ?
Видел в одном месте в Сокольниках разноцветную гофру спецом для этих целей, но при цене 800р за две резиновые сосиски, больше, чем пожелать хозяину точки обмотаться ими с ног до головы (про себя), ничего в голову не пришло.
Скажите а в каком месте в соколях продаётся эта гофра?  В соколях много магазинов хотелось бы знать где именно.
Dimy4
#23
Урану ответил в личке)
Тут фотка под плюсиком:
Ребят, в личке же набралось несколько желающих на эти сосиски, сам себе и друзьям не один комплект хочу взять, и здесь же нашёлся человек, который может\хочет пригнать маленькую партейку их, если кто хочет присоседиться - отпишитесь здесь за выходные, а он в понедельник-вторник закажет.
Рассчитывайте на 400 рублей за пару, или меньше, верней - откладывайте 400, а коль будет меньше - ну и хорошо)
Вот сцыль из этой же темы, там внутренние диаметры посадочные указаны - сравните их со своими, ну и в той же объяве на фото они с фиксаторами, а в тексте написано - две сосисы онли, хрен их поймёшь, китайцев, будем считать, что они голые (сосиски, НЕ китайцы), а если фиксаторов положат - будет бонус.
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-set-Rubber-Front-Fork-Motorcycle-Dust-Cover-Gaiters-Gators-Boots-Shock-Absorber-car-styling-C45/32807164363.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.98LIIM
Встречал их в инете и Соколях (по 800р) разных цветов, можете указать желаемый, но если все будут чёрными - чур не выделываться)
MoRoman
[user]Dimy4[/user], Дим, по ссылке комплект (2шт.) с доставкой 250р. а ты про 400р. говоришь.. в чём прикол?
Dimy4
Всё просто - я ни разу не заказывал ничего сам, у меня даже карточки нет года так с 95-го, не понравилось, и когда я нашёл самое дешёвое, как я подумал, предложение за 180 рублей, и переслал ссылку товарищу - он сказал мне, что 180 - это без доставки, а с ней - ещё плюс 350 рублей.
Не умею я искать на китайских сайтах, короче, и али квадратиками показывает текст.
Так что я взял примерные 300р за всё с доставкой, и прибавил ещё сотку на всякий случай, или - товарищу за хлопоты, пусть порадуется.
И - там же написано МАКСИМУМ 400р, останутся лишнее - будет дешевле.
Плюс - денег вперёд товарищ НЕ просил, готов пригнать на свои.
Но ты прав - ну его нафиг, нехай каждый сам себе гоняет, а то сейчас начнётся стон и плач.
Попрошу пригнать себе пяток комплектов, и парочку - тому, кто попросил.
Всё, отбой, спс за совет и мой крепкий сон)
MoRoman
Дима, пять штук я тебе могу заказать по твоей ссылке, впишемся в 1000 рублей...
Доставку мне показывает 63 рубля... и если заказывать не один комплект, на доставке можно сэкономить.
Север
Мне такие вроде все же заказали на али. Кто будет ставить, обязательно сделайте хотя бы по 1 отверстию между выступающими ребрами, во "впадине" гофры, примерно посередине для связи с атмосферным воздухом, иначе получите парник и постоянный конденсат на штоках! Это проверено мной на пылесосных трубках. Если внизу будет некоторый люфт, что возможно, т. к. пыльники все же для мото - дырочки можно не делать.
Север
#28
Сегодня в Соколях походя прикупил пару таких пыльников, как едут мне с Али, лишними не будут. Был неправ! Отверстия в них уже имеются. Пришлось укоротить снизу см. на 6, зато плотно натянулись на утолщения вилки вокруг сальников. Работают даже пружинные кольца-зажимы - пыльники брал самые меньшие по диаметру. Кому интересно, стоят всего 300 р., в отличие от вышеназванных гламурных сосисок. Отдельчик мото в кишке примерно посередине нее, слева, если идти по ней в направлении от Нижней Красносельской к церкви.
Север
Гофропыльники, снятые со штатной фальконовской вилки, отлично встали на его теперешнюю адаптированную под него вилку 24". Заменив давно подохший неопрен, который сам начал уже хавать грязь всеми складками и увядшими липучками.
Кстати резиновая гофра создает меньшее сопротивление, чем задубевший со временем неопрен.
Струменты для разборки вилок с битами под шестигранники. Верхний для электро, прежний для евойной вилки летом пришлось пустить на донорство для вилки фЭта, поэтому сколхозил новый из отвертки и обрезка прежнего, на котором осталась бита его размера.
Дмитрий Константинов
#30
Что рокшок, что сантур гофры не рекомендуют. На велофорумах поклонников гофр и из противников примерно 1 к 7.
Я откатался лет 10 с гофрами (после чего ни истлели и осыпались) и лет 10 без гофр.
На настоящий момент считаю, что гофры нахрен не нужны, поскольку если в них гавно попало, то его не видать. А мужик - это такая сволочь, которая пока гавна не видит, то ему и в голову не придет все почистить.
Амортизационная вилка - это ж секс в чистом виде. Если время от времени не смотреть чего там налипло, так это прямой путь к гинекологу.
В настоящее время являюсь адептом открытости, чистоты и частого обновления анальнооральновагинальной смазки для пыльников.
http://s.click.aliexpress.com/e/jYrnMRf
Сборник статей. Электровелосипеды и электросамокаты. http://www.gorodunet.com/velosipedy/
