FAQ по Minimotors Speedway IV
Автор demonis, 30 Июнь 2017 в 08:10
demonis
Под какими брендами продаётся самокат SPEEDWAY IV ?
Minimotors
Какие существуют варианты самокатов SPEEDWAY IV ?
вроде один
Технические характеристики
•   Производитель: Minimotors
•   Складной: Да
•   Размер шин: 10 дюймов
•   Размер модели: Speedway4
•   Категория: Двухколёсный скутер
•   Запас хода на одном заряде:50-100KM
•   Время зарядки:11-12H
•   Напряжение:52V
•   Мощность:600W
•   Max Speed:45-50km/h
Кто является официальным диллером в России ?
Ecodrift?
Насколько точно отображается скорость встроенным компьютером ?
врет безбожно, показывает 50 при 30ти, лечится отпусканием курка и повторным нажатием. А так, +-4км
Какова средняя скорость передвижения на самокате по городу ?
до 30км/ч
Какой максимальный пробег самоката?
я на одной зарядке посл раз проехал 85 км(с) Matr – на 1-2 скорости. На 3 скорости около 50км.
Про компьютер, настройки, режимы
Настройка LCD приборной панели
1. 3 режима скорости
• Для того, чтобы изменить скорость (L1, L2,L3) нажмите кнопку Power, затем кнопкой mode выберите режим. И еще раз Power.
2. Для просмотра времени езды, режима, одометра нажмите кнопку "MODE".
3. Уровень заряда аккумулятора. Вы можете увидеть 5 уровней зарядки батареи и проверить вольтаж батареи путем нажатия на кнопку "MODE".
4. Изменение параметров P4-P7 нажмите одновременно кнопки Power и Mode.
P4 для отображения скорости в км/ч ( 0 ) и в милях(1).
P5 Выбор режима запуска с места (0) и "Kick and go" (1)
P6 Выключить круиз-контроль (0) и Включить круиз контроль (1).
P7 Выбор стартовой скорости - Мощный старт (0) и Мягкий старт (1)
Р8 - 100 значение от 05 до 100 (ограничение по току А. возможно в % процентах )
Р9 - 2    0 отключена,   1 слабая,   2 сильная рекуперация
- автопилот включается долгим удержанием курка газа в зажатом положении. т.е. на максимуме. на 3ей скорости функция не нужная, мало таких прямых где можно ехать на автопилоте. на первой норм. Круизконтроль в самокате не удерживает скорость, а только удерживает курок "зажатым". и на разгоне тоже. посему, довольно опасная функция.
Можно ли кататься в дождь ? Герметичны ли блоки с электроникой ?
относительно герметичны. В дождь кататься не рекомендовано, как и по лужам. После дополнительной герметизации хорошо себя чувствует и в ливень
Узел складывания, все про него
не забывайте проверять винты, держащие шайбы механизма складывания, при их ослаблении люфт резко увеличивается, что не лучшим образом скажется на всей этой ненадежной конструкции.
клинит затвор складного механизма, вроде лечится ослаблением шайб и оси складывания регулировкой затвора и аккуратным затягиванием всех болтов обратно. + смазка самого затвора. Но не у всех.
Лопнула ось складного механизма - Фактически ось - это болт М6, вкрученный в уши, торчащие из деки, и законтреный гайкой. тут то и  проблема - он при езде может затягиваться, и, как следствие, рваться при поперечной нагрузке.
лопнул как раз в конце резьбы. Найти такой можно в любом крепмаркете или на рынке.
Если протягивание гаек и болтов не убирает люфт складного механизма – можно еще усилить демпфер(болт под затвором, с резинками), намотав на него изоленту или еще чего.
Тормоза (колодки, калиперы, диски)
Родные колодки я так и не нашел!
Поскольку колодки в ближайших магазинах не нашел, было решено поменять калиперы.
На зад шимановкие машинки не встали, ни одни, упираются в МК.
Были установлены Alhonga HJ-MD11. подошли как родные, только крыло чуть приподняли на проставках.
ну а поскольку шимановский калипер уже был вскрыт для примерки, то его и поставили на перед. модель Shimano BR-M416A. Под него пришлось выкинуть родные регулировочные проставки - он глубже на диск садится.
Родного тросика спереди хватило впритык, схватывает почти сразу, рекуп сработать не успевает. но это даже +
Рулевая стойка
Люфтит поворотный узел, но не лопается, как на предыдущих версиях. Пока.
Зажим регулировки высоты руля не очень хорошо держит, нужно затягивать его по максимуму и контролировать, чтобы не появились метки макс. вылета
По двигателю
Двигатель на низах гудит хорошо, в горку очень даже. на больших скоростях еле слышно.
Греется нормально так. Но на ходовые качества не влияет.
Электрика, провода
На выходе из рулевой стойки острые края алюминия могут прорезать провода, желательно усиливать изоляцию проводов в этом месте.
Силовой провод МК может протираться, его можно в гофру упаковать.
Каковы размеры батареи ?
Speedway IV прошел 2500км, продан.
Kugoo S2 500км - ребенку, пока не рассыпался совсем.
EzWeel Dual Phantom 2400км
evmax
В шарнир запрессованы бронзовые втулки, и установлена винтовая распорка внутри рулевой колонки   вместо пластикового упора . :eek:
Все что должно скользить, смазано смазкой предназначенной для высоконагруженных подшипников скольжения. :wow:
Этот опыт пригодится тем, у кого проблемы с люфтом в рулевой колонке, но он не знает как решить эту проблему. Не можете сами? Тогда мы ждем Вас... :-)
Кулибин
Повторить сможете? Сколько стоит?
Всякое видео самокатное.
evmax
Дмитрий, повторить сможем тысячекратно. Бюджет 3000 деревянных. Да, и конечно же, постоянным клиентам скидка!
demonis
грамотный подход! гдеж вы раньше были.
и бюджет норм!
только хомутики снаружи надобно приладить, чтоб сам алюминий не вырвало. Или приделать что нибудь более технологичное, с вашими то возможностями.
Добавлено 01 Нояб. 2017 в 15:20
а распорка как подтягивается?
evmax
и бюджет норм!
Добавлено 01 Ноя 2017 в 15:20
Подтягивается снаружи. Шляпка болта находится неподалеку от крепления фонаря.
По поводу "хомутиков" думаю что это выглядеть будет колхозно, да и толка мало. По этому поводу есть мысли, которые я выложу чуть позже.
demonis
Цитата: evmax от 01 Нояб. 2017 в 15:22
Снаружи. Шляпка болта находится неподалеку от крепления фонаря.
просто супер.
evmax
Спасибо! Думаю, что это не последняя наша доработка самоката, который пошел в  массы.
demonis
я там в телеграм Вам кинул вопросик.
Mr_Hurma_xD
[user]evmax[/user], да где же Вы раньше были, родненький ! Столько спидвеев умерло по рулевой )))
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
evmax
))) скромно молчал на форуме с 2003 года, делал свое дело, и впитывал электроны....
EcoDrift
[user]evmax[/user], а мож лучше по тюнингу на мини4 перейдете?
Там пользователей гораздно больше.
evmax
Если с ними много проблем, то почему нет...? Нет предела совершенству...
Rjkz
А был ли прецедент с порванной рулевой стойкой на S4 ?
evmax
Думаю, что благоразумнее будет сделать все вовремя и не ждать когда разболтается все до такого момента, когда порвет и окажешься в нелепой ситуации. И хорошо если без вреда для здоровья... С тормозами, и рулевым управлением шутки плохи.
quadlike
[user]evmax[/user], форум же с 2007года вроде как?)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
evmax
это не принципиально, даже если форум с 2007 года...  первые "подснежники" с батарейками полезли значительно раньше, а если взять во внимание мой опыт с железом в принципе, то считай с 1995-го года примерно...
Rjkz
[user]evmax[/user], со втулками всё понятно, претензий нет.
Пластиковый упор был убран совсем? Распорка взамен упора?
