avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Max Power
Добро пожаловать в тему  Dualtron Ultra!
ТТХ
Dualtron Ultra Выпускает Компания Minimotors.
Технические характеристики Dualtron Ultra:
Макс. скорость 85 км/ч
Дальность 140 км
Диаметр 11"
Максимальная грузоподъемность 120кг
Эластомерная подвеска.
Размер 1235х600х1220 мм
Размер деки 54(57) х31 см
Вес 37кг*
Мощность составляет 5400 Вт, каждый двигатель по 2 700 Вт
Режимы привода: 4х4, 4х2
Рекуперация энергии при торможении, на обоих мотор- колесах
Аккумуляторная батарея  60 Вольт и 35 Ампер/ час (60V 35 Ah).
Тормоз передний и задний - механический дисковый.
LCD Дисплей, 4 LED фары, 4 LED задних огня и стоп сигнал.
Премьера электрического самоката Dualtron Ultra состоялась в апреле 2017 года. С сентября 2017 года выпускается вторая генерация Dualtron Ultra 2, на которой устранено большинство недостатков первой серии.
Информация и текстовые обзоры
Видеобзоры
Обзор от электро хобби электросамоката Dualtron Ultra Обновлённая версия
Максималка на Ультре  :-)
Настройки дисплея
Офф.дилер настройки
https://ecodrift.ru/wiki-article/nastrojki-obnovlennogo-bortovogo-kompyutera-dualtron-i-ego-otlichiya-ot-starogo/
Настройки
Еще настройки.
Фотографии
Трое из ларца :-)
Моя минимальная защита для покатушек на Ультре [user]StroY[/user]
Аксессуары
Руль складной. Приобретать желательно с крепежом, если не хотите поработать напильником )) Заказать можно у ЭкоДрифт, Русамокат, или на Али и далее ))
Ручка. Для Ультры.
https://ru.aliexpress.com/item/dualtron/32842240887.html?shortkey=BJ32aYNR&addresstype=600
Грипсы https://electrotransport.ru/index.php?topic=34772.msg1175056#msg1175056
багажник https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.17bd3c13Jq9FI5&id=561776833518&scm=1007.12144.81309.42296_42296&pvid=73b4c97a-db64-4b5e-8e66-0d669b60c835
Информация по допилке и настройке
Быстрая регулировка тормоза. Немножко не правильно, но для выезда покататься пойдёт  :-D
Зимняя резина
https://electrotransport.ru/images/4/w61ozx.jpeg
Ремонт
ЦитироватьКурок газа. Два положения, только вкл либо выкл. Регулировать скорость не получается, подаётся вся мощь на мк.
Курок газа. Ремонт.
Созвонился с ЭД сервисом. Сказали разобрать и поближе придвинуть датчик холла к курку. Так и сделал. Теперь всё работает как положено.  5 минут делофф.
Датчик холл был на 2мм от магнита на курке. Просто прижал его поближе к магниту. Всё  :-)
Гидравлические тормоза
Одни из немногих... https://electrotransport.ru/index.php?topic=34772.msg1094061#msg1094061
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34772.msg1204747#msg1204747
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34772.msg1174994#msg1174994
ЦитироватьСразу замахнулся на 4 поршневые  совсем не бюджетной линейки этож чистой воды стоп краны SAINT  для даунхила. Сам обязательно выключу рекуп и уже прикупил 4 поршневую гидравлику Магура.
Шины
Тормозные колодки
стоковые Ультра2
ЭКО Режим
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51591.msg1228619#msg1228619
Сегодня поковырялся с эко режимом для ультры,вместо аварийки.
Посмотрел предыдущюю инфу (кто-то уже выкладывал) проверил,работает, вывел провода из контроллера.
Потом думаю, пока всё вскрыто посмотрю что ещё можно подключить к контроллеру интересного.
В итоге выясняю что есть ещё один эко режим при подключении к другой площадке.
Начинаю выяснять в чём разница между ними.
Оказывается что ранее данная инфа про эко режим, при подключении к площадкам (XS) не верна, это не эко режим а ограничение скорости.
Правельный эко режим подключается к (E4). Кто захочет подключить эко маленькая инфа.
Из гуся выходит кабель с четырьмя проводами синий,зелёный,жёлтый,красный.
Нам нужны красный и жёлтый,один из них подключаем к минусу а второй к контроллеру E4.
Для меня еще раз, для особо одаренного!!!! получается что бы перейти в эко надо на Е4 подать минус???(через кнопку например)
подавать 67 вольт? с батареи?, или в курке слаботочку искать?
Нужно подать массу (-)
На массе нет 67вольт, там 0вльт
Брать можешь откуда хочешь,цвет провода массы чёрный.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51591.msg1264561#msg1264561
Люфт задней подвески
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51591.msg1289513#msg1289513
Разобрал сегодня, причина люфта оказалась в зазоре между квадратами. Зазор около миллиметра в итоге вилка задняя имеет люфт два сантиметра. Как это устранить пока не придумал, со временем люфт будет только увеличиваться. Может у кого то есть мысли?
Мои совет. Приобрести набор щупов. Скорее всего не один. Подобрать какие воидут в эти щели. Да так там их и оставить. Либо просто щупами замерить зазор и подобрать нужной толщины металл. Вырезать по размеру ножницами. Щупы можно у дедов на блошином рынке купить за копейки. Если такой имеется неподалеку. Если нет, то купить в магазе. Будет подороже, но тогда подобрать металл нужной толщины ими. И вставить. А если у дедков купить, то там и оставить их. Внутри.
Замена эластомера
Сверлим эластомеры
Размер внутреннего пространства деки
длина от выступа до выступа 472 мм
Max Power
Калипер передний надо двигать
Max Power
Самый цимус  /:-) К тормозам не относится. Можете не смотреть )))
Max Power
Жирная подвеска, эластик с запасом напихали :-)
Александр..
видео где включен эко и колесо может крутится очень медленно.
https://youtu.be/kjEcaT8mn1M
Получается примерно так.
alexandrFox
Ребят кто нибудь гоняет на нем по дорогам сейчас ? Как оно по зимнеи  дороге ? Должно быть огонь наверно или я ошибаюсь ? 2х2 типа. + плюс зацепы покрыхи по каше хорошо должны быть,
Max Power
Мини тест подвески. Выпуск самика 25.10.2017г Вес прыгающего мальчика 78 кг  :-)
Передняя однозначно зажата!
artur2000
отдельная тема про ULTRA  это хорошо
Max Power
Потихоньку наполняю)) Вливайся :drink:
АлександрМ
Цитата: StroY от 02 Дек. 2017 в 20:05
Курок газа. Два положения, только вкл либо выкл. Регулировать скорость не получится, подаётся вся мощь на мк.
Это разве не брак?
Курок должен плавно регулировать скорость. Я ездил на Ультре, там всё впорядке с этим было.
Как вы при этом на видео едете? Постоянно нажимая на курок короткими нажатиями?
Добавлено 02 Дек. 2017 в 20:11
Ответ #7106
Над сообщением нажимаете на название темы и оно становится вверху страницы и адрес соответствует именно ему:  ;-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34772.msg1228619#msg1228619
Max Power
Курок газа. Два положения, только вкл либо выкл. Регулировать скорость не получится, валит на полную, подаётся вся мощь на мк.
Это разве не брак?
Именно. Нажал-отпустил-нажал-отпустил.....
Добавлено 02 Дек 2017 в 20:15
AgipTM
[user]StroY[/user], а плавный старт включен ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Max Power
Плавный старт,  мощь на 2, начало с толчка  ;-D  - валит так, что в конче тоже на толчёк  :-D
АлександрМ
У вас я так понял самокат без гарантии. Курок не разбирали, может там что нет так собрано/сделано?
Добавлено 02 Дек 2017 в 20:28
Снимите видео работы курка, на табуретке. Это же не нормально. Да и опасно.
А я знаю людей которые отключают "старт с пинка".  ;-D
Добавлено 02 Дек 2017 в 20:31
У вас так не получиться медленно и плавно ехать?
Max Power
[user]АлександрМ[/user], у меня на гарантии. Я в Гелеке, гарантия в Москве  :-D Напишу ЭД, думаю решим, если это брак  :drink:
Так медленно, да Вы что - мечта! :run:
Спасает только режим 4х2 и глаза бегущие на 200 метров впереди.
За то на шоссе всё ок, вписываешься в рваный поток))
Max Power
Покатушка  :-) Осторожно собаки!  :-) с 6:06-6:50
1-ая серия. 2-ая серия. 3 серия город.
Max Power
 Это лучше аварийки  :-) Себе буду так делать!
Max Power
Цитата: Электро-Хобби от 02 Дек. 2017 в 22:05
А что бы мне написать или обзор какой сделать  :bn:
У тебя столько всего, вали сюда всё, потом отфильтруем!  :drink:
п.с. твоё видео на первой странице есть ;)
