Проект электромобиля elsunny
Автор Luchik, 25 Сен. 2016 в 14:10
Luchik
Я ничуть не против обсуждений здесь. Ячейки от аутлендера как то мне не попадались в продаже, честно сказать даже интересно было бы узнать подробности, сколько их в батарее, емкость, конструктив, ну и наверное цена их хотя бы для сравнения. Кстати вы их заряжаете с балансиром или каким образом выравниваете итд? Или просто зарядным до суммарного напряжения?
vpa
На гибриде  аутлендер ячеек Yuasa 80 штук в пяти модулях по 16. Я покупал всю батарею, но использую 72 ячейки по схеме 18S4P, то есть 8 штук, половина модуля, остались про запас.  Ни ВМS, ни балансиров не использую, через балансирные разъемы периодически контролирую разбаланс Cellog, как правило, он не превышает 0,004  - 0,005 вольт, если больше, Аймаксом В8 через те же балансирные разъемы подтягиваю отстающих или разряжаю выскочек. Такое бывает нечасто, раз в один - два месяца. Ячейки очень ровные и качественные, внутреннее сопротивление по моим замерам на  постоянном токе 55-60 ампер составляет 0,7 мОм на ячейку, а их по четыре впараллель. Заряжаю батарею переделанным коммуникационным блоком питания Emerson R48-2000 до напряжения 71-72 вольта, или по 3,94-4,0 вольта на ячейку, недозаряжаю для долговечности. Разряжаю, не ниже, чем до 3,7 в на ячейку. Поездки у меня ежедневные, расстояние от 15 до 35 км, а теоретически, запас хода на одном заряде превышает 100 км.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
Luchik
[user]vpa[/user], емкость ячеек какая? И общая батареи? Еще бы фотографий увидеть, насколько я понимаю такая батарея раза в 2 дороже выходит.
vpa
Ёмкость одной ячейки 40 а*час, в моей батарее их 72 штуки, 18 последовательно и по четыре параллельно, итоговая ёмкость батареи 160 а*час, напряжение до 73,8 Вольт полностью заряженной, энергии около 11 кВт*час. Покупал ячейки по 30 у.е. за штуку год назад, цена за киловатт*час примерно, как у лифовских консерв, а качество выше. Фото смогу выложить завтра.
vpa
Фото четырех ячеек в половинном модуле батареи Аутлендер.
Luchik
Добавлено 10 Фев. 2018 в 13:54
Сделана печка на штатный радиатор, теперь можно и по снегу)
Володимир 337
А где установлен тэн, какой мощности, теплого воздуха хватает? Есть режим естественной циркуляции? Не рассматривали вопрос обдува тёплым воздухом ветрового стёкла за счёт нихромового нагревателя?
Luchik
#79
Тен бытовой проточный  при 96 вольтах потребляет 2 квт, да пока хватает обогрева, стекла не запотевают, в салоне тепло.  Обдув стекла пробовал- его оказалось мало, даже стекла запотевали. Установлено все под капотом, вот фотка со снятой крышкой
Luchik
Наконец установил бортовик
big17
А как решили вопрос с сохранением показаний ваттметра при выключении зажигания? Модуль с шунтом постоянно запитан будет?
Luchik
[user]big17[/user], вы угадали - измерительный модуль всегда запитан, причем для его питания использую отдельный бп на 12 вольт. Кстати сказать модуль инликации при выключении сбрасывает настройку адреса, а он подключен на зажигание. Еще заметил странность внизу ваттчасы что при разрядке, что при зарядке считают в +. А амперчасы при разрядке в +, а при зарядке в - тем самым после поездки и зарядки должен получится 0, но опять же как-то криво он считает разряд, хотя показания амперметра соответствуют показаниям стрелочного. Выходит что разрядил гдето 100 амперчасов, а когда заряжаешь то влазит в батарею уже 200 вот такая ерунда.
big17
Я тоже подумываю запитать шунт от отдельного 12В аккумулятора, и на него же повесить авто-сигнализацию.
Насчет подсчета ваттчасов - не обращал внимания, по-моему все нормально считалось. На майских проверю - буду открывать сезон.
Luchik
[user]big17[/user], скажите при цикле разряд- заряд амперчасы в 0 сходятся? И как ваттчасы считает? При отключении модуля индикации так же сбрасывает адрес и каждый раз его настраивать или питаете по usb от измерительного модуля?
yuri
А отчего запитывается 12в блок и сколько жрет оттуда? Кстати, да, втч считает все время в плюс, а амперчасы при зарядке в минус, но в конце зарядки сходится в 0, типа конец зарядки.
Luchik
[user]yuri[/user], а у меня в 0 не сходится причем разница очень большая( питается 12 вольтовый блок от 96 вольт, сколько потребляет- сегодня измерю. Экран питаю отдельно от бортсети при включеном зажигании. Сегодня буду кататься понаблюдаю еще как он себя будет вести
big17
Сейчас питаю по USB, но планирую перейти на беспроводной вариант: шунтовый модуль запитывать от отдельного АКБ, а дисплейный модуль - от DC-шки при включении зажигания.
У меня при отключении дисплейчика ничего не сбрасывалось (если не отключать шунтовый модуль) - специально проверял.
Добавлено 26 Апр 2018 в 23:52
Различий в показаниях при зарядке и разрядке не замечал, не обращал внимания.
Цитата: yuri от 26 Апр. 2018 в 11:45А отчего запитывается 12в блок и сколько жрет оттуда?
Вроде от 9 до 30В внешним питанием можно запитывать, если не ошибаюсь.
Добавлено 26 Апр. 2018 в 23:55
Вот, в теме про этот ваттметр я выкладывал скриншоты с потреблением: https://electrotransport.ru/index.php?topic=42300.msg1183092#msg1183092
yuri
[user]big17[/user], Да потребление измерительного модуля не суть, суть в том, где взять экономичную дс-шку с питанием от ВВБ, у меня питается от мобилозарядки, так она те же 10-20ма отжирает от ВВБ, а это многовато,если не отключать измерит. блок, если не часто ездишь.
big17
У измерительного модуля два режима питания:
1. От измеряемого напряжения (там диапазон довольно большой, в моем случае 48В)
2. От внешнего источника питания (5-30В), там отдельные два контактика для этого есть + перемычка
В первом случае DC-шка для шунтового модуля вообще не нужна
А во втором случае - да, нужна.... или от отдельного АКБ запитать...
