Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
proekcionika
Ну я и имею ввиду гироскутерное колесо, вот думаю как синхронизировать два контроллера 350 ватные(т9 сволочь исправляет убирая вторую т), чтоб в сумме попробовать 700 ватт двумя контролерами в колесо вдуть. Просто фазы колес запараллелить и так же запараллелить все сигналы с холлов колеса и ручки газа и питание контроллеров? Или ...
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Александр CRV
Два контролера в 4 раза увеличивают вероятность плохого контакта где-то и занимают с проводами кучу места. Один стоит дешевле двух. Какой бы сделать вывод?...
residentivan
Цитата: proekcionika от 14 Дек. 2017 в 12:11
Есть кто? Если два контролера 350 ватные маленькие китайские запараллелить на одно колесо, кто нибудь пробовал? Хочу поробовать больше мощей вытянуть из колеса.
Не майтесь ерундой, вот есть китайский контроллер на 700вт:
https://ru.aliexpress.com/item/36V-72V-JYQD-V7-5-e-motor-driver-board-Power-is-great-Small-volume-High-cost/32758798651.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.58.465ac98cJoJ8nw&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=4793e485-c16e-4155-841a-99d8229c11bb&tpp=1
Кетайский кетай
Михаил2115
#399
Боевая колесница скоро будет готова)))
Denis.Korobitsyn
#400
Всем привет! Текста и фото будет наверно много, но возможно кому то пригодится.
Зайдя недавно в магазин торгующий бытовой техникой, случайно наткнулся на стенд, где продают гироскутеры. И там стоял 6" гироскутер со скидкой (за 4950р) из-за дефектов по пластику и проблемой с аккумулятором, который вроде после сервиса был заменен  (до этого все пытался душить жабу и заказать с алиэкспресса на подобии таких мотор колес с резиной:
https://ru.aliexpress.com/item/15inch-electric-wheel-motor-brushless-gearless-hub-motor-24v-500w-electric-bicycle-mobile-platform-motor/32676254702.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.bp0TGm , либо сразу подобный кит, врод выходит чуть дешевле, чем брать весь комплект отдельно https://ru.aliexpress.com/item/Dual-drive-DIY-Conversion-Kit-15-24-48-250-800-12-45-bldc/32841408857.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.bp0TGm, но жаба пока задушена не была и ничего заказывать не стал).
И тут я подумал, что вроде бы не плохо за такую цену поиметь два мотор колеса, аккумулятор на первое время и зарядное. Так что решил брать, но при вскрытии менеджером по продажам коробки обнаружилось, что зарядного нет, возможно остался в сервисе и вообще менеджеру пора идти другие дела делать. На том и распрощались, но осадок все же остался. Решил зайти на авито и глянуть такие же б\у гироскутеры. Нашел за 4800р на 8" колесах. Созвонился, все в наличии, работает. Но немного остыл, погуглил и нашел отдельно мотор колеса для гироскутеров в интернет магазине новые по 2060р за штуку с резиной от 10,5" гироскутеров. Тогда я ещё наивно думал, что чем больше диаметр, тем по идее могут туда больше статор загнать и больше магнитов, ведь для большего диаметра надо больше мощности..  значит надо брать с максимальным диаметром колеса. Заказал два колеса 10,5" на будущую детскую машинку в итоге вышло с доставкой с Москвы до Архангельска чуть меньше 4900р.
Ну а дальше фото и описание:
Вот такие колеса пришли. Резина бескамерная, вроде даже резиновая.
(Машинка для сравнения, такие колеса на неё ставить будет слишком жестоко по отношению к раме, хотя кто знает, вдруг делать будет нечего :) )
Ну а дальше при более детальном рассмотрении оказалось, что два колеса имеют разную маркировку, соответственно разных производителей:
(слева производитель GM справа DK. У GM винты крышки были зафиксированы на локтайте, у DK просто закручены)
Далее ротор:
(Ротор DK имеет 25мм магниты, причем некоторые со сколами)
(Ротор GM имеет 30мм магниты, без сколов)
Ротор DK хоть и имеет меньшую длинну магнитов, тем не менее на пару десятых миллиметра магниты толще.
Далее крышки ротора, практически одинаковые:
Ну и на последок, китайцы все же косячнули у ротора GM
(Статор торчит слишком высоко на валу, выходя за магниты. Но это можно исправить, сместив его в тисках например)
Датчики холла и обмотки:
(У DK - 4 провода намотки в параллель , у GM - 5 проводов )
Высота колеса:
На данный момент у меня есть поверенный детские медицинские весы, так что колеса взвесил. Получил результат:
Колесо в сборе: DK - 3480гр, GM- 3350 гр.
Статор: DK - 1150гр, GM 1350гр
Что имеем в итоге?
0. Мотор колесо производителя GM оказалось лучше, но тоже не без косяков, которые к счастью можно исправить.
1. Интернет магазин обещал заменить второе мотор колесо DK на GM, так что теоретически вроде останусь с двумя одинаковыми мотор колесами.
2. Все мотор колеса, будь то 6", 8" 10", 10.5" имеют практически одинаковую начинку внутри, но в зависимости от производителя мощность может плавать и 6" особо может не отличаться по мощности от 10.5", может даже последнее быть слабее.
3. Если есть возможность купить б/у гироскутер как источник мотор колес за 5тр или меньше, то проще сделать это, чем потом разгребать проблемы и тратить больше денег на возврат и пересылки. Ведь часть ненужных запчастей от купленного гироскутера можно продать. Либо если есть возможность, то купить на разборке два одинаковых мотор колеса по 1тр, предварительно посмотрев что внутри (для меня этот вариант не подошел, он больше подходит для крупных городов, где этой техники и мастерских много).
4. Чем 6" колеса от гироскутеров более привлекательны кажутся мне теперь чем 10" и более? Скорее всего под них проще найти злую резину для зимы. Например от снегоуборщиков или другой техники.  Может и для этих дисков что то найду, но пока что опрос ни к чему не привел. На фото диаметр внешней кромки диска:
Опять же народ пишет, что у 6" нет отверстия для соска камеры, значит 8" и 10" колеса предпочтительнее. Но лучше сразу искать резину. У кого есть возможность, сделайте пожалуйста замеры посадочных мест шин у 8", 10" колес, что бы в будущем народу было понятно какие МК брать.
5. Теоретически в эти мотор колеса влезут магниты и статор высотой 40мм, что значительно повысит мощность. Судя по форуму такие колеса даже встречаются, но их надо искать и скорее всего покажет только вскрытие.  Так же не плохо было бы иметь более тонкие пластины статорного железа, что бы мотор колесо могло работать на больших частотах. Но похоже, что все это из области фантастики и китайцы не будут на это тратить ресурсы.
Denis.Korobitsyn
#401
Снял резину с 10.5" мк, размеры посадочных смотрите на фото:
Pau62
Господа, ну вот опять попутали посадочный и внешний диаметры колес.
Михаил2115
70/65/6.5
обычная резина 6.5 дюйма туда становится любая, есть 90 65 6.5 от минимото,есть 110 55 6.5 от минимото, есть еще пачка колес широких от квадриков на 6.5
выбор большой,только мощность колеса при увеличении массы и диаметра колеса будет падать...
Pau62
Вот тут писал https://electrotransport.ru/index.php?topic=35544.new#new
А про "есть еще пачка колес широких от квадриков на 6.5 "
-не знал. Если есть ссылки, опубликуйте их плз.
Михаил2115
#405
Для своего самоката я тоже выбирал колесо долго,но нашел с 30мм статором и 5 проводами обмоткой.
Сейчас продвигается потихоньку задняя подвеска колеса
вот ход работ.
часть номер 1
часть номер 2
Михаил2115
Дык у вас же колеса 10.0 размер,там резина 152мм внутри посадочное,обычная на 6 дюймов подходит,а тут описываем колеса от бордов и минироботов-сигвеев с 10.5 размером,там резина 6.5 дюйма, там 165мм посадочный диаметр. там уже и безкамерка всегда стоит и обод шире изначально
Pau62
Дык у нас как раз 10.5 с посадочным 6.5, потому и спрашиваю. С 6.0 посадочным все ясно.
stixman
Цитата: Михаил2115 от 17 Дек. 2017 в 17:16Сейчас продвигается потихоньку задняя подвеска колеса
вот ход работ.
Вот у кого-то скоро доморощенный Дуалтрон будет.
Denis.Korobitsyn
Шины 110/50-6.5 и 90/65-6.5 продаются на алиэкспрессе, но цена такая, что шина стоит практически как мотор колесо.
Получается, что предпочтительнее брать колеса 10" с 6" шинами?
Михаил2115
#410
вот ход работ.
Переднее колесо тоже из моторколеса 10.5, статор пока удалил,пока будет монопривод на заднее колесо,но в будущем можно будет сделать 2WD без проблем.
вот ход работ по переднему колесу и вилке,за основу взять детский велосипед с 12д колесами,вилка укорочена под размер 10.5.От переднего колеса взята ось и выточены втулки вместо статора,вышло впритык но колесо стало в вилку очень красиво))
Михаил2115
#411
Полно таких колеси с резиной на разборках по инету, и минимото много продают.
Anton_S
[user]Denis.Korobitsyn[/user],
Подскажите пожалуйста  сайт интернет магазина для покупки колес...
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Pau62
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51141.0;topicseen
Такой подойдет?
Я вот тут себе купил.
https://servicefriends.ru/product/motor-koleso-dlya-giroskutera-105-premium
Но я его пока даже не подключал, так что не считай это моей рекомендацией.
Ну и имей ввиду, что шины для таких колес дороги, и лучше искать колесо в сборе с резиной.
Надеюсь, более продвинутые товарищи что-то получше посоветуют))
