avatar_nikvic
Масштабирование МК.
Автор nikvic, 29 Авг. 2011 в 12:58
nikvic
Цитата: ZxV от 01 Сен. 2011 в 13:23
Цитата: nikvic от 01 Сен. 2011 в 13:14
Наверное, я не прав - Вы не умеете.
ну вы понимаете как вас характеризуют голословные утверждения...
Кстати, сила для "без тока" вообще неинтересна.
"неинтересна" тк в создании момента не участвует
поэтому ее вычитаем из силы которая получилась "под током"
и остаток изменяется в 4-е раза
прямопропорционально ампервиткам чтд
Действительно не умеете :af:
Правильный способ - делать по два расчёта с противоположными направлениями тока.
Заодно будет видно, что притяжение сильнее отталкивания...
ZxV
именно так и делал
и да
притяжение больше отталкивания
вернее отталкивания нету
а есть ослабление притяжения на величину 3 из сообщения https://electrotransport.ru/index.php/topic,9112.msg123913.html#msg123913
nikvic
тяга от одного зубца
один вариант больше второго в два раза (по массе соответственно в четыре)
горизонтальная сила
в обесточенном состоянии
большой -8.1Н
малый -4.2Н (дада по массе в четыре раза меньше я тяга меньше всего в два раза)
горизонтальная сила под током
большой -10.8Н разница с обесточенным состоянием 2.7Н
малый -4.89Н разница 0.69Н
- https://electrotransport.ru/index.php/topic,8472.msg121396.html#msg121396
именно так и делал
и да
Без комментариев, но с правильной ссылкой...
ZxV
с противоположным направлением тока я силу считал для собственной проверки
убедился что ослабление притяжения равно увеличению притяжения относительно силы без тока
значение силы с противоположным направлением тока невыкладывал
чтоб неусложнять выкладки тк и в том что есть например вы сразу вообще незахотели разбираться
так что без коментариев? в чем противоречие? или вы опять прикроетесь общими голословными фразами...
nikvic
Вернитесь к программе и проделайте рсчёты заново, увеличив плотность тока в 10 раз. В настоящих моторах пары магнит/э-магнит и притягиваются, и отталкиваются. И там, и там рождается положительная работа.
Дурная привычка - объявлять голословными рассуждения, которые вы не понимаете. Не приходило в голову?
ZxV
там нормальная плотность тока
7.6А/мм2 по площади катушки
что даст не менее 10А/мм2 по меди
в этом плане все до чего можно прицепицца это малый размер катушки
но его можно увеличить все в два раза
ZxV
в томто и дело
что с рассуждениями у вас както слабовато
обычно
"Без комментариев"
"Действительно не умеете"
"Наверное, я не прав - Вы не умеете"
"Ей богу, не пойму, с чем Вы спорите без попыток разобраться. Не нужно придумывать свою физику, фундаментальные вещи для ферромагнетиков были "сделаны" за полтора века  до нас..."
"Ну, это уж совсем ерунда. Контроллер-то не дурак"
на рассуждения както совсем не тянет...
ZxV
nikvic ну так что еще придумаете
что еще не так в расчете?
nikvic
Цитата: ZxV от 01 Сен. 2011 в 13:06
и вы мне говорите что я не желаю разобраться...
смотрите внимательней
там посчитана
1 сила без тока в катушке
2 сила с током в катушке
3 взята разница 1 и 2
так вот
сила 1 изменяется в два раза
только эта сила нам побоку
а сила 3 изменяется в 4-е (четыре) раза...
Попробую начать с учётом исходных данных, сосчитанных програмкой.
Контроллер (он не дурак) меняет направление тока, когда зуб оказывается по другую сторону  от магнита.
Для ваших токов в простой модели вместо отталкивания просто ослабляется сила притяжения (для моторов это не так, но сие неважно), и для среднего момента или работы  важна   разность величин этих сил притяжения.
Эта разность благополучно уменьшается в 2 раза, но за счёт учетверения количества секций (сделанных из того же материала) на удвоенной длине получим среднюю силу в 2 раза больше.
Пытаюсь предугадать, что вы сочтёте голословным утверждением ;)
ZxV
записал силу с обратным направлением тока
горизонтальная составляющая силы
большя задача
без тока -8.18Н
прямое направление тока -10.86Н
обратное -5.51Н
-10.86-(-5.51)=-5.35
малая задача
без тока -4.23Н
прямое направление тока -4.89Н
обратное -3.56Н
-4.89-(-3.56)=-1.33
5.35/1.33=4.02
разность благопучно уменьшается в 4-е раза...
nikvic
Стал быть, Вы что-то напутали с размерами. ""один вариант больше второго в два раза (по массе соответственно в четыре)""
Програмка считает не 2D-короб, а 3D-конструкцию с массами 8:1.
В противном случае упомяните меня в нобелевской заявке...
ZxV
в идеале разные варианты лучше считать по отдельности чтоб небыло взаимного влияния
но я специально
чтоб небыло таких притензий
разместил обе магнитные системы в одной расчетной задаче
чтоб было на глаз видно соотношение размеров
а также чтоб заданная глубина задачи жестко была одинакова для обоих вариантов
и програмка эта 2D
яб былбы рад чтоб она считала 3D но увы не могет она такого
яб упомянул
тока мне неначто подавать заявку
все соответствует физике и практическому опыту
попса одним словом
nikvic
но я специально
и програмка эта 2D
яб упомянул
попса одним словом
Стал быть, врёт прогаммка... Или Вы.
ZxV
забавненько
похоже будите говорить что угодно но свою позицию под сомнение не поставите
при помощи этой програмки мною было расчитано 4-е различных синхронных двигателя с постоянными магнитами и один вентильноиндукторный (всякую мелочь которую можно просто посчитать на бумаге но которая из удобства считалась в проге поминать не будем)
после изготовления железо в меру возможностей испытывалось
все с достаточной точностью соответствовало расчетам
Или Вы.
мы в публичном месте
и все ходы записаны
в интернете много специалистов всегда может найтись такой который сможет меня при желании перепроверить и выявить вранье
так что врать мне смысла нету
ссылку откуда можно скачать прогу я давал
файл задачи могу сбросить на емэйл
можно использовать любую другую доступную программу
если самому занимацца лень можно попробовать попросить посчитать знающих людей
может есть какой нить вуз в вашем городе
или например есть форумы где общаются специалисты по расчетным прогам (ансис лсдина и тд и тп)
есть российский разработчик программы аналогичной femm
задача простая
может ктонить из этих людей согласится посчитать
ZxV
http://www.elcut.ru/
там доступна для скачивания студенческая версия
правда она ограниченна по числу треугольников
и на такую задачу скорее всего треугольников не хватит
nikvic
Ну, я же козёл и не живой бог ;)
И "дырку" в своих рассуждениях, с Вашей помощью, нашёл. Заключается она в том, что э-магниты, в отличие от магнитов, не масштабируются. В том смысле, что намагниченность (момент делить на объём) больших и маленьких магнитов может быть одинаковой, а для э-магнитов она уменьшается вместе с размерами при сохранениее плотности тока. В простом случае цилиндра с обмоткой намагниченность пропорциональна i*n/L, и при уполовинивании размеров ампер-витки = i*n - уменьшается в 4 раза  :bn: У "магнитиков" в токовой модели фигурирует одинаковая поверхностная плотность тока.
Так что моё масштабирование проходит только для сверхпроводниковой обмотки.....
ZxV
