avatar_besn
Холодильная комната из 2-х старых холодильников.
Автор besn, 09 Нояб. 2012 в 16:09
Сергей М
#144
так реле я убирать не думал.
писал, что хочу отключить (исключить из схемы) регулятор.
Сергей М
Снял колодку с компрессора
сверху два штыря - между ними 57,2 Ома
снизу штырь
между нижним и правым верхним 43,4 Ома
между нижним и левым верхним 14,8 Ома
включил холодильник, тишина
открыл дверь - свет горит
покрутил регулятор -тишина
исключил из схемы регулятор
включил - работает
через 5 секунд перестал, еще через пару секунд слышен щелчок в реле
отключил от сети, вскрыл реле - вроде все чисто, обгорелого  нет
глазами похлопал и закрыл реле
думаю над вызывать спеца и чтоб с ним реле было
варп
Компрессор мёртвый - в пуско-защитном устройстве на компрессоре защита по току срабатывает...
Сергей М
#147
тогда аккуратно сниму с холодильника испаритель и конденсатор
а вот корпус то ли так оставить и продукты там зимой хранить (установив нагревательный элемент, под управлением китайского реле температуры за сто рублей)
то ли все выдрать и из железного корпуса сушилку для яблок сделать
Griig
Цитата: Сергей М от 19 Дек. 2017 в 17:16через 5 секунд перестал, еще через пару секунд слышен щелчок в реле
Сработала тепловая защита по перегрузке. Все правильно собрали, пусковую с рабочей обмотки не перепутали?
Если все правильно собрано, тогда может меж-витковое замыкание в обмотках комперессора.
Сергей М
думаю собрал правильно
потому как просто отрезал провод идущий из холодильника и на него подал 220 Вольт.
Mex
[user]Сергей М[/user], схему нам нарисуйте, и тогда вопросов не будет. схема есть наше все  :drink:
Сергей М
Цитата: Mex от 20 Дек. 2017 в 13:22[user]Сергей М[/user], схему нам нарисуйте, и тогда вопросов не будет. схема есть наше все  :drink:
Схему выложил « Ответ #141 : 18 Дек 2017 в 17:45 »
и написал что исключил из схемы регулятор
Mex
#152
это принципиалка. по ней вам должно быть понятно что куда тыкать.
раньше бы ее выложили.,  а теперь то что ? работает ? после вмешательства
чето не заметил ее сразу.
Griig
нарисуйте хотя бы эскиз что и как соединено, может ошибка какая
Mex
Сергей М
заставляют человека пайнт осваивать, варвары...    :-)
Griig
Вы уверенны что не препутали пусковую с рабочей обмоткой?
Сергей М
#157
В корпус холодильника заходит провод от розетки 220 Вольт.
Из корпуса холодильника в сторону реле и компрессора выходит белый провод и подключается одним концом к черному проводу идущему к компрессору. Вторым концом к черному проводу идущему к реле. (« Ответ #139 : 18 Дек 2017 в 17:19 »)
1) обрезал провод с вилкой на конце, который заходит в корпус холодильника.
2) обрезал провод идущий из корпуса холодильника в сторону реле и компрессора и к нему прикрутил провод с вилкой 220 Вольт
Сергей М
наткнулся на описание охлаждения водой
переписывать не буду, думаю ссылку не удалят - не реклама же
Пост № 308 от 11.03.14.
https://www.forumhouse.ru/threads/235284/page-21
Wrt711
Цитата: fakel от 09 Нояб. 2012 в 16:58
не вдаваясь в подробности -- отлично, дописывайте про компенсацию солнечной энергией.
в продолжение темы могу предложить развитие проекта в виде нагрева поступающей в дом воды за счет радиаторов и компрессоров холодильников(позволит уменьшить шум, и уменьшить энергопотребление, тем более теплая вода в доме нужна всегда)
вот как раз моя тема! Уже полгода хочу сделать холодную комнату для созревания сыра) комната 3 метра на полтора и высота 2 метра, и температура то мне нужна выше чем у автора, мне +12 надо. Хватит мне одного холодильника в эту камеру?
Сергей М
На том сайте изменился номер поста на 211 и ссылка
https://www.forumhouse.ru/threads/235284/page-15
Добавлено 25 Март 2020 в 06:56
тут хотя бы нужно прикинуть марку и толщину теплоизолятора, да и холодильники разной мощности бывают
Griig
#161
Цитата: Wrt711 от 25 Март 2020 в 03:53Хватит мне одного холодильника в эту камеру?
Тут надо считать. Теплопроводность теплоизоляционного материала, толщина,  общая площадь стенок, дельта температуры внутренняя/внешняя. Если будет хорошая теплоизоляция+ внутренняя и внешняя поверхности  камеры из теплоотражающего материала то и одного хватит для поддержания температуры. Но есть еще такой параметр холодопроизводительность. Он влияет на то насколько быстро продукт будет охлажден. Напрямую зависит от мощности компрессора, производительность фреонового теплового насоса считается примерно 1/3, т.е. на 1 ват эл.  получается 3 ватта тепла/холода. На разогрев воды на 1 градус надо  1,17ват.ч.  Удельная теплоемкость сыра примерно   3.2 кДж/(кг*К) воды 4.2кДж/(кг*К). На охлаждение 1кг сыра на 1 градус  надо примерно 2.7вт.  эл. энергии. Также при расчете итоговой холодопроизводительности  камеры необходимо учитывать теплопритоки.  Этот расчет на примерный, дает общее представление, что в итоге получится.
