Война с соседями! (музыкальные личности)
Автор tmkt, 31 Дек. 2017 в 20:52
В очередной раз крик о помощи.   :sorry:
Нарисовались в квартире по соседству музыкальные личности  :facepalm: иногда врубают "музыку"(тут сложно сказать это иногда игрушки или фильмы или музыка, по разному) едва слышно, в смысле высокие частоты не пробиваются через перекрытие а вот басы очень даже донимают. Да, это обычно происходит НЕ ночью (хотя щас 31го может и всю ночь долбить будут  O_O).
Но все равно это ДИКО РАЗДРАЖАЕТ. особенно на фоне того что до этого была тишина почти всегда (были только ремонты-перфораторы, но ремонт дело временное а вот "музыкальная личность" - это на неопределенный срок  :-( )
Квартира как я понял сдается, и раньше там жила семейная пара у которых родился ребенок и была тишина. Сейчас... то ли развелись и остался один чудила, то ли вообще другие жильцы заехали. Не понятно, но теперь периодически гулянки, музло это, иногда тупо долбят не понятно чем по стенам или орут, видимо белочку ловят.
В общем "нехорошая" квартира по соседству :( Да я понимаю что бывает намного хуже, когда круглые сутки гуляют. Но и это уже тоже ДОСТАЛО. Считаю  что естественное состояние вещей - это тишина. Гулянки с басами на полную допустимы пару раз в год на дни рождения, а не раз в неделю и чаще...
В общем, помогите как бы вы решали подобную ситуацию. Подчеркиваю, ночью пока не шумят! По закону как бы ничего не сделаешь.
Еще дополнение.
Квартира вроде как сдается теми же людьми что и другая квартира по соседству но подальше, не смежная с моей (и там вроде как живет и сама хозяйка и с нею куча друзей или съемщиков, то есть типа общаги), но там где живет она - это достаточно далеко и от них ко мне ни музыки ничего не долетает. Но недавно я видел как полиция приезжала ночью и вывели какого-то упырька со скрученными руками. Вероятно это один из постояльцев той квартирки словил белочку и его вывели на принудительное. Вполне возможно что после этого случая его тупо переселили во вторую квартиру (которая поближе ко мне) и теперь белочек он ловит прямо по соседству со мной  :facepalm: :-( :-( :eek:
anatoli_nik
https://youtu.be/euBpVr_XhuU
Сам не пробовал. Шокер жалко (он у меня самодельный и довольно мощный).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Stanislavchik
Сейчас за это вроде легко наказывают, а если с'емная, тогда прищучить владельца...
Помнится была история показательная с одним типом, его через суд продать квартиру принудили за неоднократные нарушения спокойствия соседей. Если что, скооперируйся с другими соседями.
ООООО!!! вот именно это видео я и вспоминаю последние дни  :hello: вторая идея - микроволновка  :eureka: но шокер по моему куда проще и действеннее
в связи с чем вопрос! куда бить надо? насколько велик радиус воздействия высокочастотного многокиловольтного импульса?
достаточно ли будет в свою розетку ткнуть шокером или надо дойти до щитка и в их УЗОшки подубасить или в их счетчик?  :eureka:
anatoli_nik
Надо в их  УЗО дубасить. Импульс не высокочастотный, просто большое напряжение с крутыми фронтами.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
поможет только если адекватный хозяин
из других соседей мб мешают тем кто сбоку от них и снизу
тоже надо поговорить
но до сих пор это было не каждый день и не ночью поэтому вероятно я один такой чувствительный  :ah:
Добавлено 31 Дек 2017 в 21:06
узошка же с одной стороны имеет подводящие кабели (от сети) другие отходят в квартиру
есть ли разница в какие из них дубасить или можно тупо к пластиковому корпусу узошки поднести электроды шокера? (На видео вроде они даже контакта с розеткой не допускают, то есть пробивает на некотором удалении от металлических выводов розетки?)
Добавлено 31 Дек. 2017 в 21:08
то есть? есть риск что и шокеру достанется? имеет смысл купить дешевый и маломощный или сразу дубину за 12тыс.руб?
Gryzchik
Есть вибродинамики которые воспроизводять поверхностью к которой подсоединены попопробуй их они не дорогие 1500руб .Вроде помогает эфект как от перфоратора но только в ихнией квартире.
https://www.youtube.com/watch?v=EbDUD1Im9zU
Есть более сложный способ достать Меркоптан в сильной концентрации.То в этой квартире точно никто жить не будет.
вибродинамики интересно
но не бомбанет ли еще и у других соседей (Невиновных)?
меркаптан круто но ведь работать с ним еще уметь надо ))) а то мельчайшая капелюшечка на коже и потом тебя за версту узнают O_O - кто тут меркаптанщик  :eek:
а такое дело надо делать безпалевно
Garrys
А просто поговорить нельзя пойти?
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
тут палка о двух концах
разумеется можно
Добавлено 31 Дек. 2017 в 22:25
просто после "поговорить" ты себя обозначишь
и все реально эффективные средства против неадекватов, типа шокеров и меркаптана - уже в пролете ибо сразу поймут откуда прилетело
anatoli_nik
Цитироватьто есть? есть риск что и шокеру достанется?
Потому и не пробую что не знаю. По идее если схема "злая" (как у меня) может потянуть дугу (на выходе трансформатор+боевой конденсатор). Если киайская говнотрещалка на умножителе (трещит громко) то дуги не будет ибо обратные диоды. Есть еще говнотрещалки с трансформатором но без боевого конденсатора те тоже может дуга убить. Узнать что внутри китайского (да и любого заводского) "шокера" невозможно не разломав его. А сделать самому не проблема, если на один раз, ну сдохнет выходной трансформатор, и фиг с ним. Другая проблема если все залито эпоксидкой и любая поломка это хана всему дЭвайсу (а это: разрядник, конденсаторы высоковольтные, два ВВ транса, мосфеты и ЛиПошки (7,4-11,1В) ибо 40-80 Вт мощность (у самоделки, заводские до 5 Вт).
Цитироватьимеет смысл купить дешевый и маломощный или сразу дубину за 12тыс.руб?
Имеет смысл сделать самому (в десять раз дешевле).  Только на двуногих не испытывать, могут принять ислам.
Цитироватьесть ли разница в какие из них дубасить
Чем ближе к квартире тем лучьше (т.е после УЗО, прям в болты зажимов (не касаясь болтов, только дуга). Уза выбьет, сдохнут все "экономки" (в смысле лампочки, а то за теток подумают), сдохнет вся электронная аппаратура воткнутая в розетку которая не имеет трансформатора (холодильник не сдохнет), варисторы не спасут.
Цитироватьвсе реально эффективные средства против неадекватов, типа шокеров и меркаптана - уже в пролете ибо сразу поймут откуда прилетело
Не говорить никому что шокер есть и никто не поймет, ибо запаха он не имеет (озон не в счет).
П.С. С новым годом!!!!! Сабак не обижайте, сегодня!
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Можно кинуть анонимку в почтовый ящик, в культутрной форме без угроз разумеется.
serg99
[user]anatoli_nik[/user], С каких пор в щитках стали ставить УЗО?
Surf_el
[user]tmkt[/user], судя по всему не так уж и громко вас донимают, если вы даже не можете понять, что там у них играет. Опять же в разрешенное время. Разговаривать с людьми вы не хотите, а они возможно даже не подозревают, что кому-то мешают. И на основании этого вы готовы пожечь соседям всю электронику в доме. Вы вообще нормальный?
Neofit344
В новом жилом фонде устройство защитного отключения (УЗО) ставят уже лет 20 или больше и в обязательном порядке. В старом жилом фонде установка УЗО не обязательна в силу того, что проводка часто плохая или очень плохая. Это может вызывать утечки тока и ложные срабатывания. Но всё же при капитальном ремонте (с заменой проводки) УЗО желательно применить. Замена проводки предполагает пластиковые распредкоробки (не металлические) и медные провода (не алюминий) в двойной изоляции.
Surf_el
Прошу обратить внимание, все что здесь обсуждается подпадает под
СТАТЬЯ 167 УК РФ «УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ»
до 2х лет + возмещение вреда в гражданском судопроизводстве.
Кстати, Советы и подстрекательства тоже наказуемы.
Ну и нарушение законодательства является и нарушением правил форума
А вот интересно, может ли сам [user]tmkt[/user] захотеть музыку послушать? Или день рождения справить? И сразу рассчитывать на агрессивное неприятие соседей? Общежитие, в смысле процесса житья в одном общем доме, предполагает и известную степень толерантности (прости господи).
