avatar_Meshchankin
Посоветуйте сумку для большой батареи
Автор Meshchankin, 06 Янв. 2018 в 21:29
Meshchankin
Посоветуйте, пожалуйста, сумку для большой батареи Lifepo4 которую можно поставить внутрь рамы.
Размеры аккумулятора 48v 20Ah 23*16*12см в раму Mirida SX550 21
По ширине акум никуда в готовые не лезет :(
Хочется что-то подобное https://ru.aliexpress.com/item/Triangle-bag-for-fat-tire-bike-mountain-bike-SORDER-Ebike-compitable-48V-30Ah-52V-30Ah-triangle/32728106946.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_4&algo_expid=135ad7de-a7c9-4227-a5f8-1ff8a6a55220-37&algo_pvid=135ad7de-a7c9-4227-a5f8-1ff8a6a55220&priceBeautifyAB=0
Stanislavchik
[user]Meshchankin[/user], у меня была такая батарея. Вес порядка 11 кг.
Не представляю сумки, которая выдержит такие издевательства. И батарею тоже.
Рискуете пополнить местный клуб пиротехников - погорельцев  ;-)
Представляете какие будут нагрузки на кочках?
RUelectrotransport
Цитата: Stanislavchik от 07 Янв. 2018 в 17:30у меня была такая батарея. Вес порядка 11 кг.
Нужно ИМХО рюкзак искать. Ну и остеопата на всякий случай :D
Torsus_SD
Заказывайте сумку в ателье, из кордуры 1000, и размещайте так чтобы нагрузку несла не сумка, а рама, вот пример
https://pp.userapi.com/c836432/v836432492/5fabc/AglR5cnuw1Q.jpg
Grendel
[user]Torsus_SD[/user], Черт, как же клёво смотрится этот байк !
А есть другие фото ? Некоторые элементы именно в таком стиле задумывал.
Torsus_SD
https://electrotransport.ru/index.php?topic=39652.252
А так, не делайте всю нагрузку на именно ткань, например можно сделать очень просто - набить в свободное место пенопласт, который и упрется в раму. Пусть сумка только не дает телепаться батарее в треугольнике
Stanislavchik
[user]Torsus_SD[/user], ставлю  на то, что как минимум не выдержат швы петель )
Угощу на слете )
Добавлено 07 Янв. 2018 в 23:36
Просто к сведению, не видел ни одного заводского байкк с баткой в сумке.
У всех жесткая фиксация.
Поправьте, если ошибаюсь.
SG_
элементарно, ватсон:
батарейка внутри сумки притягивается парой ремней к раме и дело в шляпе!  сумка в этом случае держит батарейку от проворота, нагрузка на порядок меньше чем расколбас если она висит в воздухе. больше защита от грязи и прячет колхоз.
