avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
Бублик
[user]Vinden[/user], одного достаточно скотч рулит дырочку залипили и дуем снимаем )
AlphaOmega
Цитата: Бублик от 13 Янв. 2018 в 15:06здравый минимализм и отсутствие навесной требухи
Не люблю захламлять :)
Цитата: ElectroN05 от 13 Янв. 2018 в 15:07Хват удобный с 50 см?
Да, для такого маленького колеса - в самый раз.
Цитата: ElectroN05 от 13 Янв. 2018 в 15:07И как грипсы снимал?
Если не страшно руль под ручками поцарапать, то тонкое шило по ручку и мыло из шприца. Если не страшно ручку продырявить, иглой прокалываешь ручку и вливаешь мыло из шприца. Я загнал иглу под ручку и по минимуму загонял мыло по периметру.
Затем взял байковое полотенце и упёршись коленом в рулевую стойку, двумя руками крутящими движениями стянул ручки.
Резина на ручках хорошая, так что можно спокойно и насаживать ручки с помощью мыла.
Либо лак для волос, но это в теории, я лаком не пользовался.
Если есть кто-то дома, то он может самокат подержать, будет проще.
Только перед тем как складной руль будешь приделывать, проверь:
1) Что руль можно собрать и зафиксировать фиксатором сверху
2) Что у тебя есть подходящий 6-гранник, который влезет между рулём и крепежом на стакане, при выбранном угле установки руя.
AlphaOmega
Цитата: And Rew от 12 Янв. 2018 в 11:59Не понятно, что у тебя за хомут?
Не знаю, на работе стянул :) Температурных ограничений на пачке не узрел.
Добавлено 13 Янв. 2018 в 21:57
Цитата: And Rew от 12 Янв. 2018 в 11:59Найдёшь бампер на Ультру, возьми и на меня!)
Я в соседней теме вопрос к владельцу 2х дуль написал.
Для начала посмотрим что ответит...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34772.msg1253063#msg1253063
And Rew
Ва ЭД на заказ перестали возить запчасти. Стоило бы у них 500-600р за бампер
ejjj
В принципе, кому не нужен брызновик - можно просто по кромке гуся обрезать. Будет только для закрытия дырки снизу, дел на 10 мин.
a.l.e.x.100
Хорошо такой брызговик-коврик защищает от брызг?
ejjj
[user]a.l.e.x.100[/user],
защищает только от брызг снизу, то что сверху летит (с родным крылом) все на ногах.
А с крылом от миника вообще ничего не пролетает :)
a.l.e.x.100
Нее, мне как раз больше нравится родное переднее крыло! При случае буду ваять быстросъёмные брызговики как хотел.
ejjj
Могу выкройку сфотать - у меня уже было быстроесъемное на родное крыло: защищает, правда, не так хорошо как от миника, но сильно лучше, чем сток)
От миника, если закреплять на пластиковые хомуты, тоже быстро ставится-снимается)
a.l.e.x.100
Не нужно, я всё равно сделаю по своему))). Я тут с складным рулём возился, нашёл способ сделать его и хорошо складываемым и достаточно высоким и чтоб упор для ноги поместился. В общем надо купить моторуль 22.2 эндуро или от пита, просверлить, располовинить и установить взамен штатных "рогов".. При складывании подъем руля обогнёт и гайки подвески и деку, не будет в них упираться, и высота такого руля будет гораздо удобней.
And Rew
#1720
Расскажу вам самую простую идею - Руль от Мини 4!!!
Диаметр 24! Высота - сколько отрежешь. Хомут подседельный от вела стандартный! Ограничитель от поворота - в стандартную дыру сверху, болт от крыла мини м4, заподлицо с трубой! Люфт ручек я решил в ветке мини.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=50196.36
Лучше и дешевле руля нет!) 😋
Ах да, ширина у него 50, и все ручки, кнопки и курок  входят без лишнего пространства. И ещё! Надо сверху пропилить трубу Раптора, чтобы хомут тянул, (по феншую!) Могу показать, как кураж будет.
А покупной руль пойдёт на велик. Стакан от него уже продал.
ElectroN05
[user]AlphaOmega[/user], Спасибо. Грипсы снял. А как стакан снять? Рулевой. Родной. Болты открутил, а стакан сидит на руле на каком то герметике. Не снять вобщем.
Speed Savage M10 Pro 33.6 Ah -3600 км
Speedway 5 Dual 23.6 Ah - 5200 км(Продан)
Dualtron Raptor 18.2 Ah - 2800 км(Продан)
a.l.e.x.100
Стакан снимал очень просто, даже не поцарапав! Привинчиваешь обратно прижимную крышку, вставляеш в дыру куда руль вставлялся какую то железку (я ручку от большого газового ключа вставлял) и сбоку от стакана стучишь молотком по железке стараясь не задеть стакан. В общем снял легко и быстро, особенно хорошо было когда вэдэшки брызнул в щели стакана и подождал пару минут!
Герметика там нет, просто краска шершавая, вот она и не даёт соскочить стакану, закусилась оч сильно. Только выколачивать надо строго вверх а не вправо-влево, штангу можно поцарапать.
And Rew
[user]ElectroN05[/user], просто взял и снял, руками!) 😋
bambirtuya
на минике без сдвигания наружу минимум на сантиметр грипсы ручку тормоза левую не поставишь, что бы функция складывания сохранилась. так что с доп кнопками тоже самое будет.
And Rew
[user]bambirtuya[/user], померил, поставишь. Слева у тормоза место есть для кнопок. А справа, у курка совсем нет
ElectroN05
[user]a.l.e.x.100[/user], Попробовал так, только без ВД 40, ни в какую, и стучал и тянул. Уже и стакан коцнул. Без вдшки по ходу никак.
a.l.e.x.100
#1727
И у меня не шло никак пока ВДэшки не брызнул где только можно и не подождал пока не растечётся внутри, за то потом выколотил аккуратно!
Стучал справа-слева по железке которую вместо руля вставлял, она и пошла потихоньку, до этого стакан и без крепежных болтов к штанге держался намертво. ВДэшка в хозяйстве вещь крайне полезная, продаётся и в маленьких баллончиках, купите, пригодится всё равно, для замены шин, выкручивания перетянутых болтов и прочее!
Если стакан коцанул до металла то неприятно конечно, если только чуть задел краску то попробуй полирануть на низких оборотах войлоком, можно с зубной пастой, или с пастой гойа, в общем аккуратней!
