avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
AlphaOmega
#1764
Цитата: electro05 от 17 Янв. 2018 в 13:11Хм. На Дуалтроне 2 такого не наблюдал. Неужели, Раптор больше забрасывает...
Да, на деку попадает. При этом, штаны практически чистые, ибо гусь прикрывает.
А сзади завихрения воздуха до рюкзака докидывают.
[user]And Rew[/user], сегодня прокатился. На улицах мокровато из-за реагентов.
А где ты колпачки на винты брал? У меня штатный колпачок с винта на заднем колесе потерялся.
And Rew
[user]AlphaOmega[/user], можешь заказать на Али оригинал, в ЭД были, а обычные тут нашёл дешевле. М12 кажется надо под 19 ключ. Ты уже не первый теряешь. Надо их клеить что ли?
10 шт. M6 M8 M10 M12 Пластик метрики купол Болты Орехи головы заглушки hex Винты автомобиля Интимные аксессуары
http://s.aliexpress.com/AjiIf6zE?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)
AlphaOmega
Цитата: And Rew от 17 Янв. 2018 в 14:35Ты уже не первый теряешь. Надо их клеить что ли?
Первый. Ещё ни одного не терял. Потерялся штатный, а не твой.
И ещё что заметил, между рычагом и колесом есть небольшая щель. В эту щель попадает песок и начинает неприятно скрипеть...
bambirtuya
Цитата: AlphaOmega от 17 Янв. 2018 в 15:28И ещё что заметил, между рычагом и колесом есть небольшая щель. В эту щель попадает песок и начинает неприятно скрипеть...
уверен, что между рычагом и колесом скрипит, а не в барабане?
And Rew
[user]AlphaOmega[/user], ejjj уже два потерял... И скорее правда барабан шкребёт
AlphaOmega
[user]bambirtuya[/user], [user]And Rew[/user], ну, если только при расширении металла.
Ибо на сухую не скребёт. Нажатие на рукоятку тормаза, изредка, помогает. Послежу ещё...
[user]ejjj[/user], а ты разбирался в проблеме со скрежетом в барабане?
bambirtuya
а чего там разбираться, по мокряку вместе с водой в барабан залетает песок и прочий шмурдяк.
зы: колпачки на болты/гайки и в москве производятся и прямо на производстваз в розницу и продаются, ну, если из китая ждать неохота.
ejjj
#1771
Один потерял, другой сломал снял, т.к. понятно, что и он слетит. Если только на клей сажать. Но функция чисто декоративная - гайки хорошие, не ржавеют :)
Добавлено 17 Янв 2018 в 19:58
Именно, даже если во время катания ничего не было, после незначительной помывки начинает скрести.
Но через несколько хороших торможений проходит. Хуже тормозить не стало :)
Думаю перед летом прочистить как следует)
ElectroN05
#1772
Покрышки Раптора уже вовсю ставят на другие самокаты. Вот у этого чуда к примеру http://odno-koleso.com/dvuhmotornyi-elektrosamokat-city-cruiser Можно увидеть на фотках.
Тоже двухмоторник. Но бюджетный. По ходу наладили таки производство таких шин 200х60, так что можно ожидать подешевения к сезону.
Speed Savage M10 Pro 33.6 Ah -3600 км
Speedway 5 Dual 23.6 Ah - 5200 км(Продан)
Dualtron Raptor 18.2 Ah - 2800 км(Продан)
quadlike
[user]ejjj[/user], лучше не затягивать, а то есть шансы прошкрябать борозды, и торможение сильно ухудшится
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
ejjj
Я тоже напрягся сначала, но после нескольких торможений звук уходит безвозвратно. Потом если в гов..а сильные опять не попадаешь, то все тихо, никаких шкрябаний) Но согласен, проинспектировать не помешает :)
ejjj
Ага, я уже тоже где-то в вотсапе выкладывал ссыль на это чудо! Будем надеятся, что наладили)
Кстати, интересный самокат, полноприводный, но 36вольтовый, и ёмкость батареи не указана. Я даже звонил, узнавал - только по предзаказу и с предоплатой) Если поедет - отличный вариант для зимнего подскока (т.к.полноприводный). Все-таки раптор тяжеловат для частого передвижения в ОТ :)
Но уже вижу проблему с крыльями!  :laugh:
ejjj
Ну это видимо не очень грязно на дорогах и не очень большая скорость. У меня на стоковом крыле за 10 минут езды штаны со всех сторон были грязные до пупка :) А сзади и шапка грязная была :D
Стоит один лишь раз разогнаться до 40-45 км/ч...
Зато теперь - ни капельки :)
a.l.e.x.100
#1777
Вчера и сегодня подпиливал перья где пазы и выходы кабеля МК. Ужас блин, края такие острые что порезаться можно, в одном месте уже при заводской сборке изза этого повреждена изоляция. Ещё шайбы что прижимают полиуретан красил термокраской https://www.autorus.ru/catalog/kraski/516985-kraska_sprey_eurocolor_termostoykaya_chernaya_150ml/, сейчас красивые, матовые, ржаветь не будут! Ещё из неприятных особенностей Раптора, подшипники задней подвески стоят без всякой защиты, и туда летят все говны с дороги, крыло не защищает. В общем от термокраски колпачки спрея по диаметру идеально подходят, буду вырезать кватратные отверстия, обрезать по окружности чтоб одевалось и полностью закрыло подшипники, смазки с запасом туда набить надо.
Ну а самое интересное начнётся когда буду выравнивать переднюю подвеску, эластомеры с осью в левую сторону больше вылезают, зазоры неправильные, погрешность мм в 3-4((.
bambirtuya
Цитата: a.l.e.x.100 от 18 Янв. 2018 в 01:06В общем от термокраски колпачки спрея по диаметру идеально подходят, буду вырезать кватратные отверстия, обрезать по окружности чтоб одевалось и полностью закрыло подшипники, смазки с запасом туда набить надо.
купи в хозяйственном или вырежи сам из фетра кругляки как на ножки стула и пропитав смазкой подложи под под эти колпачки, получится что то типа сальника.
a.l.e.x.100
#1779
Так и хотел, или из стельки войлочной кольца нарежу.
Вопрос в густой смазке, литол 24 не пойдёт, сожрёт алюминий, велосмазка неоправданно дорогая. Кто что посоветует из чего то густого, водостойкого и дружащего с алюминием?
AlphaOmega
Цитата: bambirtuya от 17 Янв. 2018 в 16:22колпачки на болты/гайки и в москве производятся и прямо на производстваз в розницу и продаются, ну, если из китая ждать неохота
Искать надо. С наскока, ни в ближайший автозапчастях, ни в леруа - не нашлось.
Цитата: ejjj от 17 Янв. 2018 в 19:55Но через несколько хороших торможений проходит
Я штатным тормозом только на пандусах пользуюсь.
Цитата: ejjj от 18 Янв. 2018 в 01:02Ну это видимо не очень грязно на дорогах и не очень большая скорость. У меня на стоковом крыле за 10 минут езды штаны со всех сторон были грязные до пупка
Не страшно так разгоняться? Я пару кирпичей отложил, когда решил нажать на тормоз на плитке запорошенной снегом.  %-)
Цитата: And Rew от 17 Янв. 2018 в 14:35М12 кажется надо под 19 ключ. Ты уже не первый теряешь. Надо их клеить что ли?
Там размер меньше тех, что я у тебя взял. Ты мне M12 давал или больше?
Я прикупил тут герметик и разъёмный фиксатор резьбы. Вот, думаю, прилепить их капитально герметиком.
Или, если возмёт, то фиксатором резьбы.
And Rew
[user]AlphaOmega[/user], м 12, есть на 18 ключ и на 19. Герметик пробовал - дрянь. На фиксатор лучше. А лучше на в-7000!)😋
