avatar_mikmur
Переделка MIK-2103 в электромобиль (Батуми, от MIKMUR)
Автор mikmur, 31 Март 2012 в 15:09
mikmur
#90
получается  :-)
on4ip
А магия в чем? Оно не должно было крутится?
djbob2000
Цитата: dimad63 от 24 Март 2015 в 21:30
Частотник был такой  уж не знаю тупой он или нет .
Только рассмотрел, там же написано "For parts or not working" - вот он у вас и нормально не working. ;-)
mikmur
#95
Он бил БУ за 60 долар,For parts or not working на запчасти или не работает
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16057.msg1118396#msg1118396
mikmur
#96
Приветствую всех.
Как вы уже знаете, я приобрел  БУ  CURTIS 1234-5271 за 60 долар,  с целью изучить конструкцию и нарисовать схему, и по моему удалось. За одно и он оказался рабочим. Видео в верхном посту
Я хотел выкладывать схемы здесь, но убедительная просьба всем, если обнаружите ошибку в схеме,  не ругайте сильно.
в яндекс диске загрузил хорошем качестве
https://yadi.sk/i/ltZDsL1A3QuLqJ
mikmur
#97
Приветствую всех.
В общем всё готово для запуска установки, который  я скрестил БУ  CURTIS 1234-5271  с моим  самодельным оконечным трехфазным силовыми ключами.
Вроде бы все правильно собрал но боюсь включить. Перепроверяю все узлы снова и снова и снова.
Решил запустить после нового года.
Выкладываю схему и фотки  для размышления.
в яндекс диске загрузил схему хорошем качестве.  https://yadi.sk/i/_VVONDs53R2Pd6
С новым наступающим годом
mikmur
#98
Приветствую всех.
Ну и пришло время запуска    установки, который  я скрестил БУ  CURTIS 1234-5271 с моим  самодельным оконечным трехфазным силовыми ключами. Пришлось внести изменение в схему драйвера ключа, который закрывался плохо.
Ну и рискнул запустить и запустился. Снял короткое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=b6p1UxtH2Tw&feature=youtu.be
убрал диод и пустил сигнал на прямую
mikmur
В общем после удачного запуска частотника с двигателем начал заниматься с трансмиссией.
По рекомендации участникам форума приобрел мерседевский эластичный   муфты.
Саморегулирующийся муфту поставил между двигателем и коробки передачи MT75.
Центровка получилось идеально, вал крутится свободно, с накатом без всяких задержки.
Второе муфту поставил на карданный вал.
В целом все это выглядит так;
Осталось все это установить в автомобиль
mikmur
Приветствую всех.
Изготовил перехаднои кронштейн между двигателям и траверсом, из квадратных труб 50x30x3mm.
Теперь жду хорошего погоду потому что автомобиль стоит во дворе. к сожалению нет не гаража не навеса. Ито в субботу и воскресенье на выходные дни буду работать.
Начал подготовительное работу. Удаляю лишний провода которое использовалось для ДВС.
В общем дело движется потихоньку.
big17
Получается, Вы его с 2012 года делаете? Еще на электричестве не выезжали?
mikmur
#102
Так и есть :facepalm:
тише едешь дальше будешь
mikmur
Приветствую всех.
Добавил кронштейн для частотника.
Теперь установка выглядит так.
ГРИЗЛИ
Цитата: mikmur от 29 Окт. 2017 в 10:50
https://www.youtube.com/watch?v=0MQfcrf7bPw&feature=youtu.be
я в шоке---движок работает тихо. Обычно Славянка воет реактивным двигателем
Павел Ходько
А какой диапазон частот выдаёт частотник?
mikmur
#106
выдаёт частотникт максимум 151 герц , а двигатель рассчитан на 200 герц
mikmur
Приветствую всех.
Поставил наконец двигатель с коробки передач в автомобиле
