avatar_Радик
Е-трайк
Автор Радик, 21 Март 2013 в 19:29
SMILE1
[user]Радик[/user], а таблицу все таки скиньте.
Сравним вес с жесткостью и сразу станет понятно так ли велика разница.
Non credo quia absurdum
METAL
если делать из хром-молибдэнового сплава или из тирана- тогда алюминий в пролете. Ну это естественно если правильно подобрать толщину стенки.
Ну и с железом не надо сравнивать- оно вообще ниочем- сталь 30 надо на раму- как минимум. С ней и работать приятней чем с хромолем или алюминием или же титаном.
Еще посмотрите в сторону нержавейки- она по лучше 30и будет(особенно 3х13- но не найти её).
И не только! ;)
Старков Александр
бекоз..физика
при том же диаметре и толщине стенки ..сталь тяжелее, еще на  скручивание алюминий уступает стали.....для справки :
плотность ал..26,98 по памяти а стали то есть железо 55,85 учитывая примеси и тд и тп разница в весе в 3.5 раза..ферштейн....
могу завтра таблицу веса и метража скунуть....вообще на трайк 12 м материаоа нужно
[/quote]  все алюминиевые сплавы уступают  по прочности стали поэтому трубу можно делать в 3 раза тоньше.
Радик
да уже решил из стальной тпубы делать....а из алюминия что нибудь сыну сварганю)
со сталью прощк работать ..да и всякие там примочки дизайнерские проще варить
Радик
Со стальной проще работать, дешевле, если что переделывать все равно придется а алюминий это не любит.
Чуть тяжелее зато есть возможность экспериментировать с компановкой, все равно с первого раза может не получится желаемый результат и захочется улучшить конструкцию.
[/quote]
Опыт изготовления рам имеется...багги...картинг...для кастом байков...вообщем  опыт есть...
а вот в процессе изготовления как правило появляются изменения :)..вот с ними да.....сталь проще :)
Радик
блин..проектировщик у нас работой загружен..обещал еще на прошлой неделе  доделать 3д модель...:(
..остается тока ждать:(
Радик
Есть вопрос не по теме.....а почему нет темы электрокатера?
В инете есть электрокатера...блин серьезные
arealex
Цитата: Радик от 25 Март 2013 в 19:00
Вот крутые парни...друзья по оружию
http://electriccarcustom.com/develelopments/119/
они не выдержали проверку временем.
Радик
Кризис внёс свои коррективы
Только приступил к изготовлению кондуктора для сборки макета
Работа предстоит долгая, но интересная
Добавлено 19 Янв. 2018 в 20:11
Радик
Радик
Бредовые мысли по поводу переднего привода ушли:)
Привод на задние колеса, по финансам посмотрим какие, хотелось бы МК 10кВт, но посмотрим на что денег хватит
Радик
Добавлено 21 Янв. 2018 в 17:22
Lcruser
Изображение планируемого транспортного средства уже есть?
И почему фанера?
Silvaticus
[user]Lcruser[/user], фанера удобнее в обработке. :)
Радик
Это кондуктор для  сборки Макета полномасштабного
Из стеклопластика будет макет
Понять как будет выглядеть в объёме
Потом на основании этого будет делаться кондуктор-стапель для сварки рамы из стальных или алюминиевых труб
По мере продвижения проекта буду выкладывать фото и видео
Lcruser
Не проще рисовать?
Есть что то нарисованное на бумаге или компьютере, чтобы понять присутствующим, о чем идет речь в этой теме?
по этим фоткам не понятно как будет выглядеть готовое ТС.
Радик
Терпение мои электрические друзья, все со временем выложу
Пока только на бумаге, не хочется эскизы и рабочие чертежи выкладывать
SMILE1
#89
Цитата: Радик от 21 Янв. 2018 в 22:20Терпение мои электрические друзья, все со временем выложу
[user]Радик[/user], учитывая то что теме почти 5лет, терпение у читателей толще чем у слона...
просто они тактично высказывают опасение что могут не прожить достаточно долго.
