Когда хочется, но ты нищеброд )))
Автор nubasic, 04 Фев. 2018 в 22:28
nubasic
Прошу не пинать сильно. Сразу уточню, да нищебро, да хочется электру и да нифига не шарю))))  Загорелось значит в одном месте . . .    Есть в сарае старенький иж ю4, вот думаю вытащить из него двиг и поставить электро(это покачто мои дикие фантазии) как пример типа такого 60 В 2000 Вт центральный диск высокое Скорость бесщеточный Двигатели постоянного тока 5500 об./мин. бесщеточный колеса Двигатель для велосипеда
http://s.aliexpress.com/FBj2AnYz?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)    чтобы он через стандартную цепь крутил колесо. Собственно вопрос, а поедет ли оно(если вот прям так поставить на цепь)?  Или 2кВт совсем мало? И есть ли смысл ставить такой или мотор колесо лучше будет?
СергейНикула
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
nubasic
2кВт совсем неочем? Тогда от скольки стоит искать?
Добавлено 04 Фев. 2018 в 22:35
на ютубе попадалось видео где был собран мот на мотор колесе в 1.5кВт ну вот я и обрадовался, что 2 может хватить )))
[user]nubasic[/user], в основном, цены на батареи кусаются.
Причем чем мощнее аппарат, тем сильнее кусаются :)
Начните с электровелосипеда. Вот это транспорт для настоящих нищебродов. Если сильно экономить на моторчике и батарее, придется энергично крутить педали, ... а это, в свою очередь,  поможет сэкономить целое состояние на  аптеках.  ;-D
nubasic
[user]илс[/user],  вел не катит(работа стоячая)  ))))))    батареи думаю сильно дорого не выйдут т.к. запас хода большой не требуется да и разгон бешеный не нужен(на работу это около 12км да в магазин). Интересно потянет ли такой моторчик фантазируемую мной конструкцию(с электротранспортом дел не имел поэтому не представляю на что движки такие способны)
[user]nubasic[/user], Смотрите, конечно. На 12км, 2кВт вполне хватит.
Вот только, для стоячей работы, как раз и нужен велосипед, в идеале, без мотора.
Поговорите с флебологами,  они вам честно расскажут,что варикоз, неизлечим, практически.  :-(
dsssergei
[user]nubasic[/user],  дешевле будет купить нормальный электроскутер 1,0-1,5кВт на мертвой свинине тыщь за 20-25. А дальше или копить на хороший литий или я вам свою ещё живую свинину могу предложить.
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
nubasic
[user]илс[/user],  с варикозом все в норме ))) суставы в коленях беспокоят. Если на веле покатаюсь то дня 3 потом колени болят.  Мне когда идея с мотом бахнула по голове я сначала про скут и думал на мотор колесе, но скут нужно купить это тыс 5 убитый, а ижак в сарае пылится(ремонтировать его не особо хочется в свое время наремонтировался.
[user]nubasic[/user], двумя киловаттами велик электрифицировать самое то. 50-60 максималка будет. В мотораме скорее всего меньше, потому что и резина более жирная и масса больше, разгоняться будет очень вяло, ничего общего с тем мотоциклом, каким он был раньше, не будет. Будет инвалидная табуретка хуже полтоса. Чтоб этот мот хоть как-то поехал, надо десять минимум туда, а это уже явно выходит за рамки нищебродства. Хотя если вас устроит максималка 40км/ч и 50 по праздникам, то ставьте туда 2квт.
Ну да, с размерами шестеренок можно поиграться, чтобы и тяга была и максмалка, 50, по праздникам.  ;-D
А куда быстрее?
Бывал я в Белгороде. Такие же пробки, как и в Москве. Только город поменьше, зелени побольше.  :hello:
SuP_
Цитата: илс от 04 Фев. 2018 в 23:36Когда хочется, но ты нищеброд )))
Купи не сильно ушатаный пионерами питбайк. Или скутер-полтос. Тыс за 15.
А Ижа в музей отдай...
nubasic
[user]tmiaer[/user], https://youtu.be/fSbNxTvVm6Q   собственно почему я и обнадежился 2мя кВт. В видосе на 1.5 и техника двигается, правдо так и не показали как едит те 10 метров что проехал както не дают понимания.
Добавлено 04 Фев. 2018 в 23:57
[user]SuP_[/user],  ну да ижа жалко, хоть и не актуале, но сколько воспоминаний ээх )))) скут у нас можно более менее с целым пластиком за 10 взять.  я в прошлом году брал за 5 с убитым двиглом, востановил, покатался лето и понял что не мое это и продал. ну электро в принципе вариан замутить, но это +5-10 тыс.
[user]nubasic[/user], там мотор и контроллер по габаритам никак на киловатт не тянут. Явно больше. Ну и опять же заявления про "55 уверенно" - это как раз два где-то или чуть больше. Может про 40 я загнул, 50 поедет. Ну в принципе такая себе мопедка получится. Ездить как-то будет.
nubasic
[user]tmiaer[/user],  там есть момент они приблизили и видно маркировку на моторколесе 1.5кВт.
sent9brb
но закачать можно и 3 кв туда,у меня тоже 1500 номинал а работает на 2000
Corratec ebow 29
nubasic
[user]sent9brb[/user],  даже так. я думал сколько указано значит больше не выдавить.
Добавлено 05 Фев. 2018 в 01:31
кстати на видео даже не 1.5, а 1кВт моторколесо.
вот скрин с видео.
dengor2
[user]nubasic[/user], какой бюджет у нищеброда? Это главный момент.
nubasic
бюджета еще нет, все так в фантазиях и прикидках. вопрос изначально стоит потянетли двиг на 2кВт(из первого поста ссылка) мот иж если его установить вместо обычного движка на раму чтобы он цепь крутил и колесо вместе с ней. т.е. по сути больше ничего в конструкции не меняя. А про 2кВт я надумал посмотрев видос(ссылка выше) где стоит мотор колесо всегото на 1кВт
