Искрит разъем батареи при подключения зарядки
Автор markovdmitryyy, 17 Фев. 2018 в 21:59
markovdmitryyy
Здравствуйте, проблема такая когда подключаю батарею к зарядке (при этом зарядка не включена в сеть) появляется сильное искрение, но потом вроде все нормально, если вытащить и обратно вставить опять искры. Но если зарядку включить в сеть искр нет, и зарядка идет все нормально. Я так понимаю это в зарядке нет какой то защиты(резистр), но я не уверен. Долго ей не заряжал, мало ли что сгорить. У кого нибудь такое бывало? Это нормально? При чем такая история на 2 двух зарядках одна дешевая 54.6 В, 2А, другая
54.6в, 6А. Прошу мнения экспертов. Ссылка на 2 зарядку http://s.aliexpress.com/MBfqMFRB?fromSns=VK
[user]markovdmitryyy[/user], зарядку нужно сначала в сеть включать, потом к батарее. Искрит из за заряда выходного конденсатора. Это нормально. Но сначала в сеть, иначе разъём угробите)
markovdmitryyy
BattleCruiser
Странно, а я всегда думал, что нужно делать наоборот. Т.е. по-моему без нагрузки не стоит подключать зарядник к сети. Пока еще ни один разъем не сломался, и ни одна зарядка не испортилась:)
markovdmitryyy
[user]mr.Dream[/user], а можете подсказать,  у меня от бмс один вывод на заряд/разряд,  мне два вывода сделать один на заряд а второй к контролеру, или один и при зарядке отключать от.контролера.  и еще по предыдущему вопросу вы тоже с таким сталкивались?  И у вас зарядка долго служит уже? )
Dimm5
Автомат с резистором сделал. И на подключение к контроллеру и к зарядке искр нет.
markovdmitryyy
[user]Dimm5[/user], а можешь поподробней схему нарисовать, что за автомат, на сколько резистор
Dimm5
markovdmitryyy
[user]Dimm5[/user], можете объяснить что такое рязик?  Я так понимаю нужно купить автомат?  А на сколько ампер?  Его нужно ставить в плюсовую цепь от батареи чтобы размыкать цепь? И резистор на сколько.  Если не сложно объясните и микрик от чего нужен?
Witaliy
[user]mr.Dream[/user] всё правильно написал. Сначала в сеть включают зарядное. Потом к аккумулятору. Также написано и в инструкциях к телефонам. Неужели никто не читает инструкций?
Dimm5
Резистор и микропереключатель. Автомат по току батареи или больше взять.
Добавлено 18 Фев. 2018 в 11:58
Микрик  в радиодеталях, с лапкой нажимной.
Dimm5
markovdmitryyy
[user]Dimm5[/user], а можешь поподробней схему нарисовать, что за автомат, на сколько резистор [user]Dimm5[/user], собрал монстра) 5вт резистор 100ом
[user]markovdmitryyy[/user], проще зашунтировать автомат снаружи резистором на 1-5кОм 1Вт без всяких микриков.  Время предзаряда кондёров при этом - несколько секунд. Воткнул при выключенном автомате, подождал пять сек, включил. Это при подключении батареи к контроллеру. При подключении зарядки не вижу смысла всем этим заниматься, проблема решается банальным соблюдением очерёдности подключения: сначала в розетку, потом к батарее.
Андрей25
При подключении вилки в розетку искрение также присутствует.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
[user]Андрей25[/user], там уже ничего не сделаешь. Фильтр входной зажали китайцы. Ну, то есть, можно его туда доустановить, но нужны уже весьма ненулевые познания в электротехнике. Но в целом это не так страшно, как искрение со стороны батареи.
Искрение при подключении в сеть устраняется последовательным подключением термистора с отрицательным температурным коэцифиентом сопротивления (NTC). Но китайцы ставят часто вместо них перемычки, так как пульсирующиее токи при низком коэцифиенте мощности сильно разогревает термистор и он перегорает. При некотором стечении обстоятельств (конденсатор разряжен, амплитуда напряжения на максимуме) ток в цепи ограничен лишь сопротивлением конденсатора и проводки, и может достигать тысячи ампер в момент подключения.
[user]mr.Dream[/user], поэтому вместе с термистором нужен фильтр.
