Не могу разобрать мотор
Автор SHYrix, 15 Фев. 2018 в 21:20
Dennis
А если при сборке мотора налить туда жидкого масла, как в двигатель внутреннего сгорания???? Чуток, чтоб лужица была, и ржаветь внутри ничего не будет.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
DIVAS
Об этом уже целые научные труды написаны в разделе электросамокатчиков.
Вроде помогает.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
LEE4ER
об этом уже год где-то назад написано и в этом разделе, а средь моноколесников применяется уже у достаточно многих)))
только лучше использовать не масло, а консистентные  смазки, которые обладают "консервирующими" свойствами.
Для самокатчиков лучше всего использовать минеральные масла, т.к. они кипят не так и помогают охлаждению. В моноколесах особой необходимости в охлаждении нет
SHYrix
Собираю дальше :-) Мотор собрал, заменил подшипники, в старых был люфт. Установил подножки.
Вопрос, что то еще должно быть между половинками корпуса? Какой то защитный кожух? Просто если соединить половинки корпуса, то вода будет попадать на кнопки и провода, есть такое ощущение что там должна быть какая то проставка? Отметил красным.
Dennis
[user]SHYrix[/user], очень смахивает на какой то ноунейм......если так, то это для него норма, и забудьте про плохую погоду, ни о какой воде не может идти речь.
P.s. а дырки под динамики, идущие из арки колеса прям на плату контроллера вас не волнуют?
SHYrix
[user]Dennis[/user],  Там везде дырки :-) Дырки от динамиков и вообще лишние я заклею :-) Просто подумал, что там не хватает детали. Я сам ее сделаю из гибкого пластика. На колесе везде маркировки CXM, хотя может и но-нейм.
aMADs
у меня на ноунейме были сквозные дыры для проводов в подкалёсном пространстве, над колесом, думаю песком и камнеи перебило бы провода, в общем я проложил в шланги провода, вытащил с корпуса колесо перевернул корпус и залил силиконом и термоклеем, слой силикона и слой термоклея и так раз за разом, снег песок грязь , всё пофиг было. До сих пор живое колесо. Правда не использую.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
