Мотор-колесо, как разобрать?
Автор AXE, 23 Фев. 2018 в 00:19
AXE
Подскажите пожалуйста как снимаются крышки
с МК? Порвал косу, не могу разобрать.
Открутить болтики не проблема, а как крышку снять?
[user]AXE[/user], фотка неудачная, колеса не видно.
А вообще, съемники используются.
Я выкладывал кучу фоток на эту тему...
AXE
Это самое обычное МК для скутера.
eTyson
Цитата: AXE от 23 Фев. 2018 в 00:19
а как крышку снять?
Открутить болтики крышки, положить на пол деревяшку и нежно стукнуть осью об нее. Оно и выйдет. Обратно осторожнее надо, чтоб пальцы не защемило.
AXE
DIVAS
Главное не пытайтесь поддеть крышку отвёрткой или стамеской - по неопытности 100% соскочит внутрь и проткнёт обмотку.
Но если она крепко сидит, то есть способ - закрутить пару винтов крепления крышки обратно на 3-4 оборота и поддевать широким ножом напротив винта - в этом случае нож соскочит в винт и не причинит вреда обмотке.
Разбирать мощные моторы ударом об пол проблематично, потому что магнитное поле ротора тут же вдёргивает статор обратно. Если туда случайно попадёт палец, пытающийся этому помешать - откусит нафиг, магнитное поле в мощных моторах чудовищно сильное. Чтобы разбирать мотор таким методом более безопасно, нужно держать руки подальше от крышки, а давить коленями на обод.
А вообще, лучший способ разбирать мотор-колёса - взять 300мм трёхлапый съёмник и аккуратно выдавить ось. Тогда ось вместе со статором аккрутатно, нежно и безопасно выдавит противоположную крышку (она должна быть откручена), удержит от заскакивания обратно и выведет статор из магнитного поля ротора. Ну и далее тем же съёмником сдёргиваются крышки с подшипников (или с подшипниками с оси).
Собирать обратно лучше тоже с упором в съёмник (нужен помощник, двух рук скорее всего не хватит), чтобы плавно задвинуть статор в ротор. Если закинуть статор в ротор просто свободно, то он впрыгнет в магнитное поле ротора с огромной силой и скоростью и может что-нибудь повредить.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
AXE
Спасибо за ваш ответ. Я просто далёк от электромоторов. Вы меня спасли возможно от травм. Как разберу, отпишу.
Добавлено 23 Фев. 2018 в 12:27
[user]DIVAS[/user], а 800w это мощный мотор?
DIVAS
Не, 800Вт это чуть мощнее слабого. Коленями выдавить можно, но пальцы берегите. И резьбу на оси и саму ось тоже берегите.
