avatar_Taler
Индикатор температуры на собственной ленте колеса
Автор Taler, 25 Фев. 2018 в 11:27
Taler
Подробности тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=53106.0
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Я думаю надо делать не так - использовать лишь 6 делений одним цветом, но последнее постепенно меняет цвета, и переходит на следующее, когда накапливается.  Так более наглядна картина в общем. Не придется вспоминать "так, а зеленая полоса это у нас 20...30% или 60..80 :bw:."
Типа:
40%два синих
50%два синих и красный
60%три синих
70%три синих и красный
80%четыре синих
90%четыре синих и красный
100%пять синих
Taler
Это индикатор. Цель которого, в общем-то, просто обратить внимание пользователя на то, что происходит какая-то фигня. Достаточно вообще одного диода, на самом деле.
Диапазон 15-30 выбран не зря, пока лента зеленая, вообще париться не о чем, вспоминать ничего не надо. Когда мигает (любым цветом) - это паника-паника, срочно решать проблему.
А остальное так.  Ну, еще синий тоже хорошо заметен, и лучше при синем не катать.
Вот и все, собственно, что нужно помнить и для чего все это надо. Делать из этого шкалу термометра смысла нет никакого.
wasprus
Отличный материал, к следующей зиме надо сделать. Только я, пожалуй, выведу индикатор сверху - в окошко вместо фоторезистора. Практика показала, что он вообще не нужен, и дырок сверлить не надо.
KingSong KS14D 420Wh, >6000 км
Ремонтирую пластиковые окна в Москве и МО: https://okna-reg.ru
Taler
Я сам склоняюсь к тому, что это лучший вариант
wasprus
И диапазон чтобы показывал от переохлаждения до перегрева батареи. Одним двух зайцев, так сказать.
Taler
Просто берешь этот скетч и указываешь ему, что в ленте 1 диод. И все. Он уже все показывает - от переохлаждения до перегрева
Glidermsk
Цитата: Taler от 25 Фев. 2018 в 11:27
Подробности тут: ...
Ощущение, что писал человек далекий от реального положения вещей и от техники, особенно после прочтения упоминания о рекуперации. Чуть не прослезился :laugh:
Два кольца, два конца... - не мешало бы прочитать текст осознанно перед публикацией :facepalm:
Не хватает упоминания, что этот модуль уже не будет весело светиться как остальные под управлением контролера колеса, а будет нудно показывать что-то не особо нужное подавляющему большинству зимних катателей - вы замерзните раньше своей батарейки :exactly:
А теперь вопрос - кто заряжал аккумы с мороза и что у вас получилось в итоге?
Taler
Ох... Начни хотя бы с чтения даташитов к аккумуляторным ячейкам. Потом приходи, поговорим уже по-существу. :)
Добавлено 26 Фев. 2018 в 19:50
А весело светиться на ходу, но уже под управлением другого контроллера - это в следующей серии. :)
Glidermsk
Я не просил совета %-)
Что дальше ждать? - датчик влажности?- вдруг дорожки на плате окислятся :-D там еще 3 незадействованных под мега-изобретения модуля ;-D
Taler
Давай так: если есть что сказать по-существу - говори. Если нет - лучше при себе держи, необоснованные мнения не очень интересны ни мне, ни прочим собравшимся. Даташит прочел? Вопросы есть? Особое внимание обрати на даташит от Sanyo GA. Температуру аккумулятора в зимних условиях измерял? Чем, как?
И, кстати, давай-ка о рекуперации. Посмеемся вместе. :)
Surf_el
[user]Taler[/user], нисколько не умаляя ваше изобретение, а даже наоборот хочу поинтересоваться практической стороной вопроса. Какая в итоге реальная температура на батарее, когда за бортом -5-10 после получаса езды. Я полагал (чисто теоретисески) что за такое время не успеет существенно охладиться, учитывая саморазогрев.
wasprus
Да не при езде проблема. Стоишь зимой, например, полчаса-час на жд платформе, и думаешь, стоит ли ехать на колесе дальше.
Taler
Цитата: Surf_el от 28 Фев. 2018 в 09:49Taler, нисколько не умаляя ваше изобретение, а даже наоборот хочу поинтересоваться практической стороной вопроса. Какая в итоге реальная температура на батарее, когда за бортом -5-10 после получаса езды. Я полагал (чисто теоретисески) что за такое время не успеет существенно охладиться, учитывая саморазогрев.
Смотря как ехать. Минимум, что я видел на УТЕПЛЕННОЙ батарее - это 6 градусов тепла, что выглядит не очень с учетом данных из даташита на мои банки.
Но это после довольно длительной покатухи по приличному морозу.
Когда за бортом -5 -10, то за полчаса остынет утепленная градусов до 13, а неутепленная, видимо, сильнее, но насколько, сказать не могу - замерял только утепленную.  Вообще все в зависимости. Если наваливать как следует, 30+, то батка скорее греется, чем стынет. Но наваливать зимой бывает проблематично...
Добавлено 28 Фев. 2018 в 10:53
Цитата: wasprus от 28 Фев. 2018 в 10:08Да не при езде проблема. Стоишь зимой, например, полчаса-час на жд платформе, и думаешь, стоит ли ехать на колесе дальше.
Именно. В общем, этот индикатор просто для того, чтобы понимать, что там с баткой происходит. В большинстве случаев не нужен, но может и пригодиться.
Glidermsk
А что будет?
Glidermsk
Цитата: Taler от 28 Фев. 2018 в 07:48Посмеемся вместе.
я уже падсталом от твоего изобретения  :laugh:
"полезнее" него только это  :-D
Там прочие собравшиеся интересуются практической стороной проекта. Давай, попробуй опровергнуть бесполезность затеи  :bw:
MCZarin
[user]Glidermsk[/user], столько слов, и ни одного аргумента...
KingSong KS-16S
Taler
Цитата: Glidermsk от 01 Март 2018 в 00:00Там прочие собравшиеся интересуются практической стороной проекта. Давай, попробуй опровергнуть бесполезность затеи
Сообщить модератору
Сообщение не понравилось: Ripido
Бремя доказательств на тебе. Можешь - неси, не можешь - брось. :) В первом случае, возможно, польза от тебя какая будет, во втором будет все как сейчас - только шум. Выбор есть. :)  У тебя еще есть шанс стать полезным изобретением. :)
