Детский снегоход с нуля из подручных материалов
Автор Cheshk@, 28 Фев. 2018 в 13:55
Cheshk@
Всем привет. Притормозив (по причине высокой загруженности) с квадриком (всетаки планку я там себе задал неслабую) - решил сделать снегоход. Сыграли немалую роль в этом недавние снегопады.
Используемые материалы - в основном фанера, соответствующим образом обработанная после сборки. Из покупного - только лыжи от снегоката, ролики натяжителя ремня от авто в кач-ве катков, велоцепи, ну и материалы соответственно.
Срок постройки от принятия решения до готового варианта (сегодня обкатанного) - меньше месяца.
На фото - руль и сидение - временные, ну и естественно отсуствует обшивка - она будет делаться в ближайшее время.
Несколько фото - если надо подробности - спрашивайте, напишу.
Мотоустановка - бк мотор от авиамодели, 270об/вольт, аки 4s lipo, управление пока с пульта - доче 4 года, на понимает пока когда газулю можно жать а когда нет...
В кач-ве образца для подражания - BRP Summit, сам на него слюни пускаю, но не до снегохода щас... Общие черты взяты именно от него.
Cheshk@
Ну он весь из нюансов собран - подробнее позже постараюсь написать, вместе с фото - по узлам. Все детали спроектированы и изготовлены без "подсматриваний" где либо, може где и ошибся - но в целом получилось годно. На фото где ребенок едет по целине - снег мне по бубенцы почти.
Добавлено 28 Фев. 2018 в 14:17
зы вес в районе 25кг в сборе с акб 8ач
Cheshk@
Абсолютно все что там есть куплено в леруа за исключением лыж, навитых под заказ пружин, роликов (автомагаз), ну и алюминиевых прутков и листов - этого добра навалом и так...
Никаких нано материалов или комплектующих там нет - самое дорогое (за исключением электроники) - это крепеж, там 80% из нержавейки. Ну и мое время недешевое :-D
Добавлено 28 Фев. 2018 в 16:02
Просто все выполнено на чпу, оттого и вид соответствующий
Cheshk@
Причем тут обработка нержавейки? У меня крепеж нерж, остальное фанера/алюминий.
По поводу гусянки - увидел такой вариант только с ал. уголком - решил делать так.
Ширина 240мм, длина 2100мм общая. Кол-во планок не помню - в районе 80, пилил и сверлил их тоже на чпу - в леруа ублюдский алюминий, вязкий очень. Болгаркой не отпилишь нормально, облой такой получается что жуть.
По поводу чпу - если он у меня есть, почему не использовать для хобби?...
den007
Вы чего так агрессивно? У вас хотят спросить подробности!!! А общий план мало кому интересен. Мне вот тоже интересно движок, привод, амортизация, тяга, и т.д.  А от чего такой гнутый алюминий к лыжам? А рычаг гнул как? И т.д.
Serj
Очень красивая конструкция!
Большая опорная площадь, можно и самому ездить по глубокому снегу.. :)
Первый гусеничный блок для  снегохода аналогично собирал на турниговском 6374    Kv 150/90 (треугольник/звезда)  и тоже на 4 банки :)
А как у вас сделано крепление траков одну цепочку? на фото плохо видно.. Это цепь изнутри гусеницы?
Не сильно шумит когда едет?
Также интересно посмотреть, как сделан ведущий узел, чтобы в него не набивался снег..
Сергей
Cheshk@
Цитата: den007 от 28 Фев. 2018 в 19:23Вы чего так агрессивно?
Пару раз перечитал свое сообщение - ни капли агрессии там так и не узрел...
Подробности будут позже подетально с фото
Добавлено 28 Фев. 2018 в 21:07
Цитата: Serj от 28 Фев. 2018 в 20:20А как у вас сделано крепление траков одну цепочку?
Велоцепь через звено прикручены траки
Шумит прилично, и это напрягает... Думаю над другим вариантом гусянки, о об этом по факту.
Узлы позже
den007
Тогда ждём фоток!!! Думаю будет интересно как и что, причём дизайн снегохода по моему отличный.
Александр CRV
Очень здорово.
Попробуйте посчитать какой у Вас вес на см*2 выходит.  Ну т.е. площадь гуси + площадь лыж и вес итого.
Если там пухляка "по бубенцы" то значит очень низкое давление вышло и развесовка, что не заваливается.
Cheshk@
Цитата: Владислав-Подольск от 28 Фев. 2018 в 21:56автора конструкция явно массивнее
Таскаю его в одного, причем без проблем. Весит чуть больше канистры воды, единственное неудобство - габаритный
Цитата: Александр CRV от 01 Март 2018 в 09:06посчитать какой у Вас вес на см*2 выходит
Опорная площадь в районе 2500см2 (если рассчитать площадь гуси которая с с просветами как 1 кусок), вес с ребенком ~40кг, получается в районе 15-16гр/см
Александр CRV
Отлично кстати менее 50ти уже было бы хороший показатель, но тонул бы в свежем снегу а так вообще без вопросов.
Cheshk@
Смотрю тему подчистили...
Видосик есть только из инсты жены пока...
https://www.instagram.com/p/Bf49HK0jBOS/?r=wa1
den007
Кто то фотки конструкции обещал!!!
Александр CRV
[user]Cheshk@[/user],  снегоход удался. :) теперь над сыном поработать еще.
Да и интересно а профиль алюминиевый до сих пор держит форму? Мой уже изрядно деформирован на твердых камнях и льдинах.
Cheshk@
Фото скину позже. У меня только общие планы, каждую звездочку не фоткал - не до этого было, скорость постройки и все такое...
Касаемо профиля - было пара подмятых пластин - выпрямил, налетали на льдины на полном ходу на замерзшем озере. Сегодня прицепил еще 2 метра - распущу на траки про запас...
При сегодняшнем снегопаде снеж показал колоссальную проходимость, он едет просто везде. Видосы кусками есть - склею выложу. Карабкался в гору на с которой на плюшках катали - уклон градусов 30 на вскидку. Единственное что не может -  в гору по пухляку, зарывается.
Вобщем на этой неделе заменю временные руль и седло, и буду заниматься обвесом.
bond174
очень, классный Снегоход!  :bravo: :bravo: :bravo:
жду фоток.
более интересует мотор
и как там всё устроено, можно общим планом, точные размеры не к чему
Александр CRV
Цитата: bond174 от 07 Март 2018 в 06:43
собираю аналогичный на моторе от шурика, думаю может сразу заменить на безколектрный мотор
Да.
На двух шуруповертах тянет, но медленно, но одном вообще символически.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33276.162#topmsg   вот тут можно посмотреть как на двух.
Хотите вложиться в такую конструкцию а потом таки переделать на более мощную пожалуйста.
Цитата: den007 от 07 Март 2018 в 07:37
Ааа вон оно что, могу только пожелать ему удачи. А то мы увидели его конструкцию и сразу кинулись бы штамповать.Смешно. .
Ну человек имеет право заработать на своих умениях и трудах. Но тут как то сомнительно - люди как узнают цену сразу теряют интерес.
Stalker
Знакомая ситуация . Я уже это проходил .
Желтый так и ждет своего нового хозяина (или хозяйку) :-(
Народ предпочитает "однодневные" дешевки !
