Безкорпусные зарядные модули на 600/900/1200/1500W UP to 120V
Автор LWW, 28 Окт. 2016 в 15:24
LWW
Примерно 13-14А.
Модуль должен быть включен (кнопочкой). То есть повышать постоянно. Его можно выключить, так же кнопочкой. И тогда низкое входное напряжение напрямую идёт на выход... и видимо идёт и в обратную сторону (это всё надо проверять, в том числе последствия)
gaunt
Всё есть в описаниях на модули
gaunt
Цитата: LWW от 01 Фев. 2018 в 21:05
gaunt
Спасибо вам, кучу времени сэкономили.
Мне КПД не нравится. 85% - мало.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.176.460a8481y55aJW&id=562056834598&ns=1&abbucket=5#detail
Если не пользовались тао, просто откройте через гуглхром - переводит сносно.
LWW
Этот модуль по ссылке на тао - неудачный. Плата сильно искривлена. Транзисторы этой платой еле прижаты к радиатору. И прикрутить их нормально винтами - весьма проблематично.. В общем колхоз, хуже некуда..
Да и он аналоговый. Чуть нагрелся - напряжение поползло..... Нужно выводить наружу нормальные подстроечные резисторы или подбирать прецизионные, что я обычно и делал.
gaunt
Ясно.
Наверное, последний вопрос.
По аналогии с трансформатором...Для повышайки, использование на 50-70% мощности(по току), будет режим максимальной эффективности?
LWW
не знаю.. я в такие тонкости не вдавался....
чем меньше модуль нагружаешь, тем легче ему  ;-D
LWW
Могу по кондёрам ещё дать совет. За бугром выбор невелик. Дорого то же.. Китайские не подходят из-за низкого качества.
Понадобилось питание на основе мощного транса. В Туле заказал литой тор на 600Вт 42В. При сетевом ~250В напряжение после моста достигает 75В. Для наименьших пульсаций, нужно ставить ёмкости 100.000мкФ х 100 вольт.
Собрал я этот кондёр из 10 штук Jamicon 10000мкФ 100В (LSW103M2AQ70M). Этот вариант максимально оптимизирован по цене и качеству. Лет 20 проработают. Если ещё в два раза увеличить бюджет, можно взять фирменные кондёры, которые проработают лет 50....
Кондёр выходит циклопический. И для него был взят стандартный корпус из серого пластика. Чтоб не запылился  :exactly:
chug
#60
Про RD dps8005  пишут что -"При использовании ac-dc преобразователя или трансформаторной катушки, пожалуйста, добавьте выпрямитель (выпрямитель моста) и фильтр (более 4700 мкФ фильтр конденсатора). Если источник питания неустойчив, пожалуйста добавьте LC, l превышает 47 мкФ, C более 2200 мкФ."
Планирую питать с повышайки с экранчиком на 900w-1500w, предположу что она устойчива по питанию (току), и "LC" не требуется, хотя интересно что это такое... (L в фарадах)
А вот как соединять выпрямитель моста и фильтр прошу подсказать, и из чего сделать то же.
p.s. с паяльником дружу, со схемами начинаю.
inetchik
[user]LWW[/user], а к чему вся эта тема, когда есть многолетние темы про повышайки ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
LWW
chug
Используйте нормальный БП и всё. Будет хорошо работать.
chug
[b-b]LWW[/b-b], в смысле, - нормальный БП до повышайки?
Mean Well 24В 15А ---> B900w с 8-60В до 10-120В ---> RD dps8005 ---> 67,2В - 4А на заряд батареи кошерно?
За Mean Well как то спокойно, вопрос к повышайке, она перед 8005.
Кстати,
по вашей ссылке dc900w цена устройства 1610 руб. в то время как обычная цена на подобное DC900 -1042 руб.
Там адаптер DC12V 24 "прилип" на 600 руб. разницы или что ?
inetchik
[user]LWW[/user], вопрос задан. ;)
Повторю: нафига эта тема, да еще и с ошибкой !!!
Бескорпусные они, а не:
Да и не зарядные вовсе, не прекращают заряд при достижении определенного минимального тока.
LWW
[user]chug[/user], А зачем вам DPS? Заряжайте повышайкой. Больше тока выжмите.
Они ведь для того и созданы  :hello:
LWW
[user]chug[/user], кстати.. Импульсные источники не любят, когда к ним подключают повышайки. Источник начинает "сходить с ума" - трещит, звенит, защита начинает срабатывать при неполной нагрузке... Может даже сгореть.. Вот так вобьёте денюжку и будет вам сюрприз..
Я почему и говорю уже пол-темы за трансформатор. За идеальный мост и циклопические кондюки. Хороший мощный и залитый трансформатор - это сила :wow:
chug
#67
LWW, так и планирую заряжать повышайкой.
8005 за 2 кр, с такими характеристиками (вес, размеры, встраиваимость, охлаждение итп) просто ждёт, когда из этой, и множества других тем про повышайки, выкристаллизуется народный универсальный блок питания.
Это основа, -дело за малым. БП в котором можно вырезать окно и вставить 8005. Легко, дёшево, требует средних знаний. Комплект DC-DC с 8005 весьма компактен в одном корпусе. Это путь к универсальному гнезду на на любом эл-транспорте.
Возьму чтоб былО, ноги позже приделаю, как поумнею...
При равной цене двух качественных зарядок одному универсальному, выбор очевиден.
По выбору транс или импульсник, читал на коте что основной минус транса это вес, шарящие люди коммутируют обмотки (добавлено позже: трансформатора ) компьютерного бп последовательно и получают 68+ вольт, этот вариант меня радует, но я не настолько шарящий после МИРЭА...
LWW сколько весит ваш БП на трансе и 10шт. конденсаторов?
p.s. всегда приставка "без"
означала без чего-то, а тут бескорпусные - жесть - я возмущён удивлён. Оказывается "К" глухая согласная.
LWW
Транс около 4 кг. Кондёрчик может с полкило или меньше.. Вот такой:
У меня уже несколько трансов, на разные напряжения. В одной из сборок я набрал кондёр из 10шт 10.000*100V в стационарном корпусе с креплением на стену, что бы не вспоминать о нём лет 20. После знакомства с тульскими трансами, полностью отказался от мощных импульсников.
Вес залитых трансформаторов приводится в описании.
мммм, подумаешь, всего-то в десять раз тяжелее. Ну ничо, на прицепе возить можно будет.
Да.
LWW
220 грамм. Такой вот симпатишный модуль
600 ватт достаточны каждому  ;-)
