Ищу аккум
Автор Vision, 16 Март 2018 в 13:26
Vision
На 30-35Ah, 18650 или другие элементы не важно (только не li-po). Напруга от 60V, токи рабочие от 30А до 50А-60А. По габаритам см рисунок (Ширина до 100мм-110мм). Разъемы XT90\XT60 \ Deans F.
Бюджет до 50 т.р.
RammsDoom212
есть на 40Ah за 43000 рябчика , из А123 пакеты , тебе только разобрать и уложить н нужную тебе форму -всё просто !
зарядка  5А , вес 19.4 кг.  89104857244.
Начат выпуск нано батареек DP - дети прокурора , которые никогда не сядут !!!
Igor_Bettery
Добрый день.
Если есть время, то можно собрать из элементов 32650 6.3 Ач , li-ion. Сборка будет 16s5p, то есть емкость 31.5 Ач, 60 В. Стоимость до 30 т.р. будет, надо будет точно мне прикинуть. В контур влезает, толщина 7 см.
Есть еще вариант из Macroson 26980 6000mAh. Батарея будет потолще, около 10,5 см. Но зато больше вальтаж можно сделать, либо емкость. Соотношение цена/мощность будет такая же как у элементов выше.
По времени нужно ждать около месяца, элементы все под начало сезона закончились, на днях буду делать заказ. Если интересно, напишите пожалуйста в ЛС, укажу точную стоимость и все интересующие параметры.
