avatar_ZaDoor
Как уменьшить скорость?
Автор ZaDoor, 21 Март 2018 в 13:26
ZaDoor
Добрый день, есть вот такой транспорт Crazy Cart, хочу уменьшить скорость движения. На данный момент поставил механический ограничитель на педаль. Посоветуйте варианты ограничения через электрическую схему. Возможно ли это сделать контроллером?
Elbike Eldorado "сток" Pb 60В/20А MK800W
Pau62
Ну мы тут все как один на таких тачанках катемся)))
Как там хоть скорость регулируется?
Думаю, вопрос решается резистивным делителем на выходе педали газа. Но лучше бы знать, что там за педаль, или не педаль)))
Dmitry__
Цитата: ZaDoor от 21 Март 2018 в 13:26варианты ограничения через электрическую схему. Возможно ли это сделать контроллером?
До боли знакомый контроллер :)
Такие стоЯт в самокатах razor300. Это коллекторный шим регулятор без реверса (без H-моста). Регулировка напряжения делается одним транзистором. Самое нормальное что можно сделать, это переконфигурировать аккумулятор в 12 вольт, а в регуляторе подобрать резистор отсечки низкого напряжения. ШИМ собран на распространенной микросхеме tl494 (как в БП компов).
ZaDoor
Близжайшее время постараюсь сфотографировать педаль в разобранном состоянии. Если правильно понимаю самый простой способ это замерить на выходе с педали сопротивление в максимальной, средней и минимальной позиции и поставить последовательно или переменный такой же резитор или постоянный резистор нужного номинала.
Dmitry__
Если устраивает работа контроллера от половинной педали, то да, так и делать. Когда изучал схему этого контроллера, нашел близкую схему:
А это подкл. в самокате razor200:
