avatar_innovator
Рама для электровелосипеда "Star Watts X-1" от Innovator.
Автор innovator, 12 Июль 2016 в 00:14
innovator
Рама для электровелосипеда "Star Watts X-1".
Технические характеристики:
- вес с крышками 11,5 кг;
- колёсная база 1240-1300 мм (зависит от модели вилки);
- ширина рамы 144 мм без крышек;
- максимальный размер прямоугольного АКБ 144*195*400 мм;
- рычажность маятника 1/3;
- универсальный маятник под любые мотор-колеса с диаметром оси до 20 мм;
- универсальные переставные, горизонтальные, зажимные дропауты-тиски толщиной 20 мм из стали 40Х с встроенным петухом для натяжителя или переключателя;
- ширина между дропаутами 135 или 155 мм (зависит от способа установки дропаутов);
- максимальная ширина колеса 100 мм:
- каретка стандартная 68*129 мм;
- рулевой стакан 130 мм диаметром 57 мм с переходными шайбами под полуинтегрированную рулевую (44 мм), позволяет установить большинство типов рулевых колонок;
- максимальный диаметр колёс 660 мм;
- длинна заднего амортизатора 190- 250 мм ;
- регулируемый кронштейн под подседельную трубу;
- объёмные крышки из композита;
- в раме предусмотрены отверстия и каналы для прокладки имонтажа тормозных магистралей, тросиков и проводов;
- верхний кронштейн крепления амортизатора можно устанавливать в шесть положений с шагом 10 мм - 20 мм;
- съёмный кронштейн заднего тормоза переставляется с дропаутами при переходе с 135 мм на 155 мм (для различных мотор-колёс). Если задний тормоз не используется кронштейн можно просто убрать;
- угол поворота переднего колеса с двухкоронкой больше 45 градусов (теоретически);
- стендовер - 630 мм ! зависит от диаметра колёс, длинны вилки, положения заднего амортизатора.
Я за широкое распространение электротранспорта, поэтому предлагаю лояльную ценовую политику:
17 000 - 25 000 рублей!
Цена зависит от комплектации изделия и от варианта исполнения рамы!
https://youtu.be/IQp9YReSsS4
DragonOfHell
Мой первый проект ( в процессе сборки)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35601
innovator
На фото как раз 26" колеса.
Варианта с мотоседлом не предусмотрено.
С мотоседлом ,возможно, будет проектироваться Х-3, если найдуться заинтересованные.
Мне очень понравилась идея с отдельным креплением тормоза. Кому надо - могут поставить, кому не надо - не надо болгарить
innovator
Ёще один плюс рамы с низким центром тяжести - более лёгкий подъём по лестнице. Я уже достаточно потаскал "X-1" на пятый этаж, чтобы сделать такой вывод. Теперь даже газовать нет необходимости, а в узких местах велосипед легко переставляется за трубу кронштейна для подседела (отличная ручка для подъёма, как раз там - центр тяжести).
nesev
А вариант с нормальным мото седлом не планируется ?
Во имя Ктулху, Именем моим...
