avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
DIL
Цитата: Morr_A от 01 Апр. 2018 в 11:59Всё включается, ручка газа не работает
Похоже бракованная партия.
Замкни чем либо 2 крайних контакта в разъеме для подключения курка на дисплее. Если колесо закрутится, то других нюансов нет.
Morr_A
#217
[user]DIL[/user], завтра возьму на работу, проверю. Там же датчик Холла и магнит, больше нет ничего. Распайка судя по всему верная.
digger_45
подскажите нужно ли вообще подключать ручки тормоза к vlcd, а то нехочется кучи проводов
Добавлено 01 Апр 2018 в 21:01
Цитата: Хашем от 01 Апр. 2018 в 11:29
[user]digger_45[/user], как ощущения от SRAM Automatix? Кроме как в городе применима? Несложные трейлы, лёгкое бездорожье, вкручивание в горку без фанатизма?
вообще СРАМ для неторопливых. В горку пониженной нет, а повышенная 36%. Мне мало. Буду 8-ку мудрить.
Добавлено 01 Апр. 2018 в 21:03
кстати у меня разъем на курок плохо контачит и и ногда выдает 6 ошибку
Хашем
Наглядный тест 52v vs 36v. Нетрудно заметить, что каденс у 52 больше. Значит максималка больше.  Это кому скорости не хватает :hello:
Цитата: digger_45 от 01 Апр. 2018 в 20:59подскажите нужно ли вообще подключать ручки тормоза к vlcd, а то нехочется кучи проводов
Это актуально, если вы много и/или опасно гоняете на дросселе. Если на торк-сенсоре, то это ни к чему, кмк.
matrosd
Стал обладателем 48V 500W версии моторчика. Пока собираю батарейку.
Цитата: DIL от 01 Апр. 2018 в 12:09Замкни чем либо 2 крайних контакта в разъеме для подключения курка на дисплее. Если колесо закрутится, то других нюансов нет.
Подскажите пожалуйста распиновку курка газа.
Morr_A
#221
[user]matrosd[/user], вон я выше фотку кидал. Средний разъём. Красный +5V, черный GND, белый выход с датчика Холла, 0 - 5V, 0 стоп, 5V полный газ. Цвета лежат напротив соответствующих им контактов. Там все три разъёма имеют совершенно аналогичную распиновку, просто крайние это датчики тормоза и там третий контакт от датчика Холла тормоза, соответствующей ручки.
Добавлено 02 Апр 2018 в 17:27
[user]DIL[/user], на работе проверил курок, датчик Холла работает, выдает всё верно. Но моторчик не газует... Буду рыть дальше.
matrosd
[user]Morr_A[/user], DIL написал, что если замкнуть крайние два на дисплее, то двигатель закрутиться. А у вас получается, что надо первый и последний замыкать, чтобы подать 5В на белый. Или я что-то не понимаю?
Morr_A
[user]matrosd[/user], верно. Замыкая крайние подаём +5V на вход датчика. Но не работает... На самом дисплее защелкнута коробочка, наверное придётся её разобрать. Может в настройках какая собака порылась? Интересен пункт 6 км/ч on/off, что бы это значило?
Хашем
Цитата: Morr_A от 02 Апр. 2018 в 18:286 км/ч on/off
это сопровождение. Когда в крутую горку/по лестнице ногами поднимаешься, что бы вел на горбу не тащить, ведёшь его рядом со скоростью 6 км/ч.
Morr_A
[user]Хашем[/user], а как он должен включатся? В меню включил и поехало? У меня не едет.
Хашем
[user]Morr_A[/user], дроссель нужен, без него никак)
DIL
Цитата: Morr_A от 02 Апр. 2018 в 17:25на работе проверил курок, датчик Холла работает, выдает всё верно. Но моторчик не газует... Буду рыть дальше.
Я имел в виду на дисплее в разъеме перемкни крайние. Крутит мотор когда замыкаешь?
Добавлено 02 Апр. 2018 в 21:43
Я мерил сопротивление на своем курке, у меня оно не менялось при нажатии курка, а должно падать. Соответственно мой диагноз - не исправный курок. А что ты проверял, я не понял.
Morr_A
#228
[user]DIL[/user], я же написал, не работает. Не в курке дело. А мерить сопротивление на курке это бессмысленное занятие, там датчик Холла. Датчик Холла это микросхема, два провода питание, красный и черный и выход сигнальный белый. В зависимости от силы магнитного потока на сигнальном проводе напряжение меняется от нуля до питания. Об этом я тоже писал.
А такой датчик Холла стоит в ручках тормоза и моторе, ввиде электронного ключа.
DIL
Цитата: Morr_A от 02 Апр. 2018 в 21:49я же написал, не работает.
Если замкнул и мотор не включился, то ясно не в курке.  И это на мой взгляд бОльшая проблема.
Morr_A
[user]DIL[/user], следующий подозреваемый это мелкая коробочка, которая к экрану подключается, с разъёмами для курка и тормозов и проводом до движка. Но она глухо заклеена. Если разберу, потом придётся заливать герметиком. Внутри этой коробочки точно есть электроника, насквозь звонится только земля.
digger_45
#231
Я сегодня заменил курок на полугрипсу и когда разбирал разъем то белый вывалился сразу. Вот почему у меня пропадал контакт и выскакивала ошибка 6. Теперь укоротил провод и пропаял пины у разъема. выглядит культурненько.
кстати я заспицевал Shimano Nexus8. теперь жду звезду из китая на т52.
А Внутри коробочки:
Morr_A
[user]digger_45[/user], коробочка закрыта на термосопли?
digger_45
