avatar__Os
крыло (грязезащитное) на самокат
Автор _Os, 07 Апр. 2018 в 16:07
_Os
Задумался сделать крыло переднее на самокат из ПВХ трубы.
по вот этой
технологии
но большая кривизна колеса и похоже рук не позволяет пока.
Нужны советы..
Попробовал сначала на узкой полосе, прогревая феном на 400 градусах и натягивая. Видимо нагрев и натяжение было чрезмерным. Полосу я порвал.
Второй раз меньше грел и старался больше обжимать через полотенце чем тянуть.
Последняя попытка была прогреть в духовке на 200 градусах и потом обтянуть колесо.
Всё без результата....
Кто-нибудь пробовал? Удалось?
ingener
из прямой пластины  вряд ли вытянуть на такие малые радиусы,  можно поискать уже гнутые трубы и из них попытаться
http://xn--80afhg5aehfectg.xn--p1ai/images/stark/fullsize/stark-8525-107739.png
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
_Os
Коротковаты они понимашь.... Коротковаты ((((
Может материал не тот?
https://www.youtube.com/watch?v=WnB3tOe_ARk
тут автор так легко их разгибает.... Мне пришлось зажать меж двух досок что-б выровнять.
Я покупал в Леруа, обычную серую сантехническую трубу за 50 рэ.
ReSharVladimir
Вот в этом самокате делал заднее крыло из 90град. изогнутой канализационной трубы:
На рынке есть такие "повороты" труб с разными углами изгиба. Купить и симметрично вырезать по месту.
http://elsamokat.narod.ru/
Инженер механик
Цитата: _Os от 07 Апр. 2018 в 16:07Попробовал сначала на узкой полосе, прогревая феном на 400 градусах и натягивая
На видео исходный материал сайдинг. Может в этом дело?
quadlike
Мой первый опыт тоже закончился неудачно. Перегрев и обрыв. Использовал напорную трубу нпвх 63мм наружн диаметром. Стенка 2мм. Разрезал вдоль. На печи разогрел, выпрямил. Закрепил один конец к столу. И формовал по резине прогревая феном. Моя ошибка наоборот в слишком широкой полоске, которую по всей ширине не удавалось прогреть. Буду резать полосу 100-120мм в ширину и пробовать еще раз так же. На 400* идет неохотно. 600* и не останавливаться на месте
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Бабай
[user]quadlike[/user], Что же это за крыло будет с поверхностью, как у колеса?
Надо из деревяшки выточить бублик побольше колеса и на нём формовать  :bw:
_Os
О, да у вас отлично получилось. Значит есть надежда )). Да, нужно попробовать еще и с сайдингом, он изначально ровный, не придется в печи распрямлять. Еще хочу попробовать взять прям трубу набить песком и согнуть вокруг например 3-х литровой банки. Потом срезать внутреннюю часть.
Что касается диаметра равного колесу... Равным он получится в идеале при оч сильном и ровном нагреве. У меня обычно получался недогрев и пластик сам распрямлялся. Если нужен больший диаметр - можно обернуть колесо полосой картона что-б получить нужный отступ. Пока у меня проблема получить хотя-б как у quadlike_а.
quadlike
[user]Бабай[/user], с поверхностью как у колеса всмысле фактурой или размером? если второе, то формовал я по заднему колесу которое 10х3.5 а спереди будет 10х2.125-2.5, так что норм. можно даже концентрично выставить, оч хотелось "зацепить" и боковины, чтоб гОмна на 100% остались в крыле
Болван, конечно, можно сделать, если технологию отработаю и кто-нить попросит такое же крыло, а пока это рыба. С болваном можно и с дизайном поиграться, благо есть чпу, на котором из двух половин можно сделать этот болван
Про сайдинг тоже думал, но он по толщине совсем ниочем... у меня крыло получилось достаточно жесткое на кручение, не говоря уже об изгибе, но крепить потолочными подвесами за штаны вилки по-любому придется, так же будет наклеен/заклепан брызговик из резины
Крыло кстати для самоката аля icewheel s9
без слез не взглянешь)))
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
ingener
Цитата: quadlike от 09 Апр. 2018 в 20:12без слез не взглянешь)))
это не крыло, это козырек для защиты колеса от дождя  :-D
Бабай
Цитата: quadlike от 09 Апр. 2018 в 20:12благо есть чпу
Имел в виду выточить на токарном по размеру побольше пуансон.
А если есть ЧПУ, то можно и матрицу без пуансона сделать, а давить  теннисным мячиком завёрнутым во фторопластовую плёнку или микропоркой ... и личное клеймо, какое-нибудь в матрице вырезать, чтобы его потом выпучить ... и пошире сделать спереди, чтобы охваты для штанов отформовать и морщины в расширения направить.
Однако, тогда потолочные подвесы колхозно будут смотреться  :bw:
_Os
Использовал напорную трубу нпвх 63мм наружн диаметром...
Счас только обнаружил, что в Леруа не ПВХ а полипропиленовые трубы...
Материал как я понимаю ощутимо отличается по параметрам. Может тут собака зарыта?
По материалам из инета..
"Поливинилхлорид не обладает такой же молекулярной памятью, как полипропилен, поэтому в результате деформаций, трубы ПВХ плохо восстанавливают форму, в отличие от полипропиленовых"
Я могу подтвердить. Замаялся трубу ровнять в лист
"Трубы ПВХ могут использоваться лишь для транспортировки прохладных и тёплых жидкостей, поскольку максимально допустимая термическая нагрузка для них составляет не более +60 градусов — иначе поливинилхлорид может просто начать размягчаться и плавиться. Сравните этот показатель с +140 С для труб из полипропилена."
И тут могу подтвердить. Греть их приходится оч сильно. После прогрева они вдруг резко начинают течь а не гнуться.
quadlike
[user]Бабай[/user], Так то и вакуумом формануть можно.. и абс листовой есть)) но ютуб блин)) показал как сделать прикольно и дешево..
на одно колесо пойдет и формование по резине
[user]_Os[/user], полипропилен не пойдет... он руками гнется и форму держит
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Klavish83
[user]_Os[/user], а из алюминия не проще сделать
https://youtu.be/xQMJ8JzVxVY
quadlike
[user]Klavish83[/user], имхо фигня... Чеканить можно бесконечно) согнуть элементарно... Покрасить сложно
Пвх всетаки считаю самым подходящим. Стеклопластик тоже омно. Я все видюшки пересмотрел про крылья для великов. И так подвернулась еще труба в зауромах.. что грех не воспользоваться. Ща чуть время появится и доделаю. Предвижу айс!)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
_Os
Цитата: Klavish83 от 09 Апр. 2018 в 21:25_Os, а из алюминия не проще сделать
Мне нет ). Я не смогу сделать ровный изгиб как у этих мастеров получается. Видел еще в Orange County Choppers
Как они формовали металл таким станком типа автоматической кувалды с резиновым набалдашником на округлой резиновой наковальне. Уже тогда поражался какие чудеса можно делать с металлом.
мне это недоступно. У меня получится так..
ingener
а зачем выпрямлять сначала трубу в плоский лист? Наоборот, тянуть полукруглую
_Os
Ну возможно ПВХ так будет тянуться. Я-то взял полипропилен, не понимая что это не ПВХ. Полипропилен не удается растянуть - он упорно сворачивался назад в трубу. Если его греть сильнее и тянуть - он просто рвется.
Я нашел еще видео где люди европейской наружности вытаскивали лист ПВХ или оргстекла из печи и очень ловко формовали его на различных болванах, показывая недюжее мастерство.
Когда я попробовал размягчить полипропилен (как оказалось) в духовке, он по-началу никак не размягчался, а потом просто потек и слипся в комок.((
Так что только хардкор, только ПВХ
