Проект "shelby cobra 427 kids"
Автор DimKa37, 11 Апр. 2018 в 13:01
DimKa37
Всем доброго времени суток! Кратко расскажу о том , что входит в мои планы.
Моему пацану 1.5 года и решил я заморочиться постройкой некоего электрокара для него (ну и для себя :ah:)
Посмотрел у друга на их китайский "болид" и тошно стало от качества исполнения , и надежности констукции , а цены на такие игрушки более или менее нормального качества - космические. Так , что было принято решение построить "игрушку" самостоятельно. Проект shelby cobra 427 привлек тем , что форма кузова (без крыши) не содержит каких то сложных деталей (планирую изготовить кузов из стекловолокна , но об этом позже) , да и лежит моя душа к американской классике.
В общем , подготовил я для себя небольшой проект в 3DsMax (благо , имею большой опыт в 3D моделировании) , заказал частично комплектующие: мотор 24в 350 Вт со звездой 9 зубьев (мотор для установки на велосипед) , блок управления к мотору + мелочь (акселератор , ключ зажигания и т.д.) пару подвесных подшипников для задней вращающейся оси 20 мм.
Колеса заказал промышленные 250 мм. радиусом.
Но , пока все комплектующие едут , полностью проект составить не получается , т.к. большинство деталей из китая , параметры могут не соответствовать действительности.
Так вот , у меня вопрос:
Как лучше закрепить звезду на валу , что бы не слишком затратно? (привод будет цепной)
Думаю выточить фланец , к нему прикрутить звезду , и всю эту конструкцию соединить с осью сквозным болтом. Но вот думаю не слишком ли ослабнет ось из - за отверстия? (ось не закаленная , сыромятина)
Заранее извиняюсь за ошибки и за тупость)) :-D
Всю проделанную работу буду публиковать тут)
big17
DimKa37
Цитата: big17 от 11 Апр. 2018 в 13:29Тоже ездить будете?
Нет конечно)) мне интересен процесс и результат. Эмоции ребенка , это ли не счастье?))
Pau62
Цитата: DimKa37 от 11 Апр. 2018 в 13:01Как лучше закрепить звезду на валу , что бы не слишком затратно? (привод будет цепной)
А колеса как будете прикручивать к этому валу? А в подшипниках как эта ось фиксироваться будет? Напрашивается мысль - сделать фланцы и для колес, и для звезды, и для тормозного диска. Возможно, удастся их сделать универсальными. Вал 2мм болтом на 8 не ослабишь. Но, блин, это такой тяжелый лом...
DimKa37
Цитата: Pau62 от 11 Апр. 2018 в 13:58А колеса как будете прикручивать к этому валу? Напрашивается мысль - сделать фланцы и для колес, и для звезды, и для тормозного диска. Возможно, удастся их сделать универсальными. Вал 2мм болтом на 8 не ослабишь. Но, блин, это такой тяжелый лом...
Для колес однозначно ступицы точить придется. Тяга конечно страшная, но а что делать... Тоже весь в раздумьях. Возникает мысль фланцы из алюминия выточить , но на сколько они будут прочными , да и найдутся ли у токарей такие болванки...
DimKa37
Цитата: Pau62 от 11 Апр. 2018 в 13:58А в подшипниках как эта ось фиксироваться будет?
В подшипниках то не проблема. Я заказал с эксцентриком.
Pau62
Обжимные ступицы еще бывают, вот так выглядят
http://openkart.ru/index.php?route=product/product&filter_name=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0&product_id=2126
Ну из ляменя их делать, сделав ось из 20мм лома - странно как-то.
Вот такие если тока, из обрезка трубы и шайбы
http://docplayer.ru/docs-images/51/28089167/images/14-0.jpg
Может, и ось из трубы делать надо?
DimKa37
[user]Pau62[/user], обжимные конечно хорошо , но дорого) , не хочется неоправданно переплачивать за то , что можно сделать выгоднее и не менее надежно), по этому скорее всего труба и шайба вполне подойдет. :-D вот только дыра в валу все же меня тревожит)) не согнулась бы со временем
Pau62
Лом толщиной 20мм просверли, и попробуй сломать)))
Хотя, конечно, лучше взять трубу 30мм, вместо лома 20. И в прочности не потеряешь, и в весе выиграешь.
И всяких картинговых деталей на 30 мм найти можно.
Не обязательно ведь на эти части цена дикая, искать просто надо.
DimKa37
Просто колеса и подшипники уже под 20 заказаны=)
Pau62
Колеса под 20 - это как?
ссылку бы.
DimKa37
[user]Pau62[/user], в общем что то типа этого должно получиться
Pau62
в этих колесах подшипники с внутренним диаметром 20.
Как эти подшипники могут влиять на диаметр задней оси?
Или они будит крутиться на этих подшипниках там?
DimKa37
Передние будут крутиться на оси 20 мм., задние будут крепиться через ступицу в местах соединения двух половинок диска и снаружи притянуты гайкой ( чисто в декоративных целях).
Pau62
Гайка будет м20Х1.5? Фигасе декоративная гаечка на декоративном ломе, для ребенка весом 10 кг.
Изящный юмор.  Ручку переключения реверса есть смысл сделать из гантели, килограмм на 5-6.  ))))
DimKa37
Ну во - первых это не на 1-2 года делается , а лет до 8 хотя бы. Концы осей ничего не стоит проточить под восьмерку , это уже мелочи... А если тебе просто хочется докопаться , то прошу этого не делать , а лучше дать дельный совет. Я не инженер и не механик и такой проект буду делать впервые.
Pau62
#17
Я ответы даю, какие могу, но удивляться тоже право имею. )))
Тут народ много всяких тачек для детей делает, почитай неспеша.
Не получится одна и та же тачка для 2 лет и для 8.
Для 2 лет  есть смысл купить самую простую и мелкую электромашинку, и допилить по вкусу.
Для мелкого ребенка нет смысла делать монстра весом в 50 кг.
Гораздо гуманнее немного посмеяться над нерациональными решениями, чем пламенно их одобрить.
Допилив копеечную машинку, ты приобретешь опыт, и поймешь, что тебе надо, и что надо ребенку.
А с имеющимся опытом ты потратишь время, деньги, нервы, а результат вряд ли порадует.
