avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
AlexxNew
Цитата: Miles Davis от 12 Апр. 2018 в 21:25
inwin, курок не могу вставить фото. Слишком большое фото. Ограничения стоят.. фотка больше 5мб.
[user]Miles Davis[/user], Такой?
Сейчас многие тратят деньги, которых не зарабатывали, на вещи, которые им не нужны, чтоб произвести впечатление на людей которые им безразличны...
Miles Davis
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
inwin
[user]ивановв[/user], да, пусть продавец разорится на электричество и зарядит на 100% самокат.
Invadersmile
Цитата: AlCherry от 12 Апр. 2018 в 15:58
А никто из счастливых обладателей Micar аппарат не взвешивал? А то встречались в сети невнятные сообщения о том, что он тяжелее, чем должен быть и уже не 11-12 а все 14-15кг.
Взвешивал домашними электронными весами 11.5 кг (Micar)
Invadersmile
Цитата: ивановв от 12 Апр. 2018 в 20:28
Всем привет.  Хочу взять последний  в России микар по старым ценам.  Но у него одна заморочка  - стоял в магазе недели две, а заряд на фото маленький. Говорят не катались и не крутили.   А у всех у новых минимум 36 и не разряжается по долгу. Может чего нибудь не очень с батареей. Подскажите.  И крутит на холостую на 3 скорости только тридцадку, но это при разряженн
ой.  Подскажите - стоит брать?
Бери. Батарея этого года врятли успела спориться.
ивановв
Цитата: inwin от 12 Апр. 2018 в 22:06да, пусть продавец разорится на электричество и зарядит на 100% самокат.
между продавцом и мной 700км. и этот самик у них последний, да еще по 21490.  Вряд ли будут заморачиваться.  Просто у всех кто покупал новые и выкладывал фотки было всегда не меньше 36v, а тут может батка сама резко разряжается.  И какписали что скорость х.х. должна быть на 4 , 5 км. больше зарядки.  В электрике не волоку вот и прошу мнения.   Время до завтра.  Завтра или платить , или отказываться.
Добавлено 12 Апр. 2018 в 23:11
Продавец говорит, что сегодня целый день переписывали ценники и был наплыв покупателей - выкашивали все что еще было по старым ценам
dsd
разбираю свое чудо от куго-раша.
передний аморт стоял намертво.
разобрал,увидел такую картину.пружина внутри видна. вынуть шток не смог.
1. есть ли опыт вынимания штока? сидит намертво.
2.зачем нужна и не нужно ли отворачивать круглую гайку в конце цилиндрической части? ее не ухватить.
3.зачем такая гроздь пластиковых и металлических шайб на болте? это они так высоту под болт подгоняют, или смягчают отбой?
спасибо
подшипники, кстати, смазаны хорошо.
kkm
#2581
Цитата: dsd от 12 Апр. 2018 в 13:54Крутит 34кмч без нагрузки, тащит 90 кг 28-30 кмч.
Да, интересно было бы по gps померять хотя бы... Потому как цифры под нагрузкой явно великоваты по сравнению с ХХ, даже если в "клоны" стали ставить моторы с обмоткой на 1-2 витка больше, чем на "оригинале". Кстати - не скажу, что это плохо - 4 км/ч погоды не делают, а вот динамика  и разгон должен  быть лучше. Да и расход батареи на скоростях в 20-25 должен быть меньше, у "оригинала", IMHO мотор все же слишком маловитковый. Отсюда и просадка в 10 км/ч под нагрузкой...
Кстати, мой S2 на китайских подшипниках показывал 44 км/ч на хх в прошлом году и ток в 2A, после замены на NSK и пробега в 200 км в этом году - 45 км/ч, и ток в 1A :) Больше 34 не едет даже под моими 60- кг, естественно (по gps и спидометру - на удивление сносная точность)
AlexxNew
dsd
[user]AlexxNew[/user],  я это все видел. там есть ответы на мои вопросы?не нашел
light2some
1. Возможно пружина внутри сломалась и переклинила шток.
2. Нужно зажать большим разводным ключом и отвернуть. Гайка удерживает восьмигранную втулку внутри.
3. Подгоняют :)
dsd
#2585
[user]light2some[/user],  спасиба!
1.нет,видно ее,ровная.да и когда сломаться, кат новый.
2.блин никак:(   отвернул!
3.а я все же склоняюсь,что это для мягкого отбоя.
Залил ВД, постучал по вилке, не выходит шток. А сильнее бить можно и вилку скривить.
Как его вообще туда запихали?
light2some
Цитата: dsd от 13 Апр. 2018 в 00:26
Как его вообще туда...
Впихнули невпихуемое :)
Mit
Провели тест батареи одного из новых куг - коллеги [user]SanRomStaV[/user].
Результат: 7.8Ah  (280Wh)
Я считаю - отлично!
Отчет:
Мой стенд (нагрузка 150W):
Начало теста:
Результат теста:
Заряд после теста:
Тестовый разряд током 3.5A : 7.77Ah / 279.7Wh / 41.9V -> 32.6V / продолжительность 2ч 14м
Заряд после теста током 2.3A:  7.82Ah / 298.5Wh / 42.0V / продолжительность 5ч 28м
Внутреннее сопротивление батареи ~270mR
dsd
взвесил чудо, с декларируемыми 8.8 ач и 350 вт колесом - 11.5 кг.
муки высвобождения переднего аморта - забил его внутрь(так проще ;),  подсжал пружину, залил ВД, пусть поотмокает еще, потом попробую придумать, как выбить в другую сторону.
nowdi
Цитата: ивановв от 12 Апр. 2018 в 23:07между продавцом и мной 700км. и этот самик у них последний, да еще по 21490.  Вряд ли будут заморачиваться.  Просто у всех кто покупал новые и выкладывал фотки было всегда не меньше 36v, а тут может батка сама резко разряжается.  И какписали что скорость х.х. должна быть на 4 , 5 км. больше зарядки.  В электрике не волоку вот и прошу мнения.   Время до завтра.  Завтра или платить , или отказываться.
Я брал в магазе Микар с зарядом 33 V, сейчас полет нормальный. С таким зарядом крутил 36 км/ч. в холостую.
А 30 показывает может потому что в настройках ограничение в 30 км/ч стоит.
dsd
Цитата: kkm от 12 Апр. 2018 в 23:32Да, интересно было бы по gps померять хотя бы... Потому как цифры под нагрузкой явно великоваты по сравнению с ХХ, даже если в "клоны" стали ставить моторы с обмоткой на 1-2 витка больше, чем на "оригинале". Кстати - не скажу, что это плохо - 4 км/ч погоды не делают, а вот динамика  и разгон должен  быть лучше. Да и расход батареи на скоростях в 20-25 должен быть меньше, у "оригинала", IMHO мотор все же слишком маловитковый. Отсюда и просадка в 10 км/ч под нагрузкой...
т.е. это еще и хорошо, что он не выдает на ХХ 50 кмч? ;)
а что даст замер по гпс? разница же сохранится. ну будет 27 кмч под нагрузкой и 31 без.
едет четко по паспорту - 30 кмч.
Yurain
Цитата: ивановв от 12 Апр. 2018 в 23:07И какписали что скорость х.х. должна быть на 4 , 5 км. больше зарядки.
Не факт.  Измерял при 36,8В, скорость хх была 36км/ч, при полном заряде - 41,8 скорость - 43км/ч.
