avatar_UriBas
Как заряжать титанат
Автор UriBas, 17 Апр. 2018 в 19:24
UriBas
Цитата: MishanyaD от 17 Апр. 2018 в 19:14Можно ли сборку фугасов 6s заряжать обычной автозарядкой?
Можно, но только тем зарядным, у которого плавно регулируется верхний порог напряжения не менее, чем до 16В, ну и по току надо смотреть.   (только напряжение на каждой ячейке должно контролироваться)
xeus
[user]UriBas[/user], Чтозафигня¡ абсолютно не верно. Титанау с глубокой колокольни плевать на методы заряда.
UriBas
Цитата: xeus от 17 Апр. 2018 в 19:36[user]UriBas[/user], Чтозафигня¡ абсолютно не верно. Титанау с глубокой колокольни плевать на методы заряда.
[user]xeus [/user]  При чем тут методы заряда??.. (это у Вас видимо от прошлых тем  :-D)   Простой расчет - 6шт титаната надо заряжать 2,65*6=15,90В  т.е. почти до 16В без 0,1В, поэтому и надо выбирать исходя из этого.  Но если до упора не надо заряжать, то и обычные до 14,4В зарядные пойдут..
SerKornet
Цитата: UriBas от 17 Апр. 2018 в 19:41Простой расчет - 6шт титаната надо заряжать 2,65*6=15,90В
А откуда это по 2,65 на ячейку ? :-\
Всегда было до 2,5В при побаночной зарядке и до 2,45В в составе сборки  :hello:
В этом случае получается до 14,7В или край до 15В !!!
А это напряжение обычной автозарядки.
Tymmmi
Конечно можно заряжать и до 2.65 но смысла нет абсолютно.  Емкость увеличится крайне незначительно,  но банки могут здорово разбежаться. На одной будет 2.4в на другой уйдет за 3в.
xeus
Цитата: UriBas от 17 Апр. 2018 в 19:41ростой расчет - 6шт титаната надо заряжать 2,65*6=15,90В  т.е. почти до 16В без 0,1В,
Все не так, для титананата нет слова Надо.
Его можно и не заряжать до 100%.
И тем более 2.65 это для какого титаната? Не для фугасов точно.
Не надо путать со  свинцом.
UriBas
Цитата: xeus от 18 Апр. 2018 в 04:09Все не так, для титананата нет слова Надо. Его можно и не заряжать до 100%. И тем более 2.65 это для какого титаната? Не для фугасов точно. Не надо путать со  свинцом.
Интересно, а кто тут путает то со свинцом, то с "методами заряда"?..   Конечно, можно и вообще не заряжать, это дело хозяйское..
На счет 2,65 - есть графики заряда и разряда и там хорошо видно, что более 2,65 смысла заряжать нет, потому что прибавка будет буквально пару десятков-сотен миллиампер, но например между зарядом до 2,4 и 2,65 это уже будут Амперы..  легко подсчитать, авось парочка тройка Ампер и пригодится кому-то.
А проблему разбаланса при заряде, легко решает активный балансир, или многоканальная зарядка..  К примеру, покупаем модули драйверов 3В 600мА по 0,7долл за штуку, подключаем к каждой ячеке..  и т.д.
SerKornet
Вот SCIB'ы не надо "в одну кучу" с "фугасами" -  у них разные ВАХ.
По фугасам - у меня графиков полно, например:
Всё свои фугасы прогоняю через тестирование.
И однозначно понятно, что выше 2,5 жизни практичеки нет ! Там речь может идти о десятых долях Ач емкости, а не о целых Ач.
Но времени на это будет затрачено часы.
Исходя из этого и был сформирован (исключительно по результатам таких КТЦ) рабочий диапазон напряжений 1,9 - 2,5В.
UriBas
И однозначно понятно, что выше 2,5 жизни практичеки нет ! Там речь может идти о десятых долях Ач емкости, а не о целых Ач.  Но времени на это будет затрачено часы.  Исходя из этого и был сформирован (исключительно по результатам таких КТЦ) рабочий диапазон напряжений 1,9 - 2,5В.
Возможно ВАХ и разные, но Вашему графику это не видно..  видно, что кривая на 2,5 еще имеет потенциал, и не идет круто вверх.  Возможно я пропустил где-то Ваши изыскания, если нетрудно приведите два графика заряда/разряда  SCIB'ы  и фугасов, желательно с током не выше 0,5С,  и чтобы можно было бы различить 5 минутные интервалы.
GLR
[user]takhir[/user], Привет, подскажи пожалуйста на сколько вглубь заходит плюсовой контакт внутрь банки. Пытался затянуть и оторвал шпенёк теперь хочу нарезать резьбу внутри шпинька. Спасибо!
SerKornet
Таких готовых графиков нет, под такие токи, да SCiB'ов нет в наличии.
Нужно время, будет - запущу, чтобы закрыть все вопросы. 10А токи заряд/разряд подойдут ?
UriBas
Цитата: SerKornet от 18 Апр. 2018 в 13:41Таких готовых графиков нет, под такие токи, да SCiB'ов нет в наличии. Нужно время, будет - запущу, чтобы закрыть все вопросы. 10А токи заряд/разряд подойдут ?
Конечно, токи 10А пойдут.. Если  SCiB'ов  нет,  хотя бы график заряда/разряда фугаса.  В принципе нужен отрезок в конце заряда с 2В до 2,7В и начале разряда от 2,7В до 2В, чтобы можно было различить 5 минутные интервалы, а лучше 1 минута.. тогда хорошо можно будет вычислить емкость залитую / отданную за нужный интервал напряжений.  Да и перед зарядом, лучше сначала сделать разряд... а то если делать просто подзаряд уже заряженного акк., конечно, напряжение сразу улетит вверх.
SerKornet
Лучше бы перенести эти обсуждения в другую, более соответсвующую тему, а здесь оставить только результаты.
Зачем раздувать хорошую тему.
xeus
[user]UriBas[/user], про SCIB'ы в этой теме током 10С графики и не только.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1318817
Все же  эта тема про фугасы.
rusmax
Вот тут во вложении есть
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44472.msg1266412#msg1266412
По таблице между 2,5 и 2,6В 0,22-0,26Ач
takhir
[user]GLR[/user],возможно поможет эта фотография
если не ошибаюсь миллиметров 7
SerKornet
Цитата: UriBas от 18 Апр. 2018 в 13:52Конечно, токи 10А пойдут.. Если  SCiB'ов  нет,  хотя бы график заряда/разряда фугаса.  В принципе нужен отрезок в конце заряда с 2В до 2,7В и начале разряда от 2,7В до 2В, чтобы можно было различить 5 минутные интервалы, а лучше 1 минута.. тогда хорошо можно будет вычислить емкость залитую / отданную за нужный интервал напряжений.  Да и перед зарядом, лучше сначала сделать разряд... а то если делать просто подзаряд уже заряженного акк., конечно, напряжение сразу улетит вверх.
Начал разряжать с почти заряженной банки током 10А:
SerKornet
Кривые просто разряда (более крупный масштаб):
