можно ли починить контроллер
Автор v-dm, 24 Апр. 2018 в 16:32
v-dm
Привет,
по ошибке подключил разъем ручки тормоза к 2-х пиновому разъему с красно-черными проводами на контроллере, а надо было к желто-черным проводам. Колесо запустилось, я нажал ручку тормоза :-) колесо остановилось. Больше колесо не запускается  :fool:, на дисплее Error 10. Что можно сделать?
ingener
Если повезло, то после отключения питания на некоторое время все восстановится (как бывает в ноутбуках при замыкании питания порта USB).
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
v-dm
да нет. не восстановилось.
v-dm
а описание ошибки и схему контроллера можно как-то раздобыть? Ручка газа не могла выйти из строя?
ingener
Обычно пара красный-черный - это питание 5В на внешние устройства.  Если замыкали их - возможно, сгорело на плате что-то....вскрывать, смотреть....вероятно, нет питания ни холлов, ни ручки газа.
Коды ошибок публиковались в соседней теме:
0 Normal Status
1 Save
2 Brakes
3 PAS problem(a riding mark) not implemented
4 6KM/H cruising
5 Real-time cruising
6 Battery is undervoltage
7 Motor's problem
8 Throttle's problem
9 Controller's problem
10 Communication Receiving problem
11 Communication Sending problem
12 BMS Communication problem
13 Headlight problem
Надо 5 В мерять. На выводах ДХ, вкл. ручку газа....
crond
В дисплее транзистор подающий 48 на слаботочку контроллера ушёл в обрыв (A1013)
v-dm
реально мог погореть транзистор именно в дисплее? вроде с дисплеем ничего не делал :facepalm:
A1013 - это модель транзистора в дисплее?
а что значит ошибка 10 Communication Receiving problem?
[user]v-dm[/user], Все логично. Видимо коллега [user]crond[/user], уже имел дело с устранением этой ошибки.
Логика в том, что контроллер общается с дисплеем.
Если дисплей поврежден, то сигналы от него (к нему?) не приходят и появляется Communication Receiving problem.
crond
контроллер незапитан по слаботочной линии поэтому не отвечает на данные по передающей в дисплей (ТХ) шине (в контроллере эта шина RX), поэтому ошибка №10
Отдельный тонкий красный с чёрным на полное напряжение батареи и на включение света (зависит от производителя контроллера и алгоритма включения), при подключении тормозного контакта и замыкании микрика выходит из строя транзистор который пропускает напряжение на слаботочку контроллера. При включении дисплея измерьте напряжение на синем проводе в пятиконтактном разъёме должно быть полное напряжение батареи и ещё измерьте +5v (4.3) на разъёме для ручки газа (или педального ассистента)
По итогам измерения сообщите.
v-dm
на 5-ти контактном разъеме дисплея при включенном дисплее между синим и черным проводами = 2,9 В
на 3-х контактном разъеме ручки газа при включенном дисплее между зеленым и черным и между красным и черным какие то милливольты или доли
crond
Несколько рисково,  но попробуйте замкнуть синий на красный и по идее все заработает.
v-dm
да, когда соединил перемычкой синий с красным на разъеме дисплея, то error 10 исчезла с дисплея и колесо запустилось при поворачивании ручки газа. А что все таки надо менять? Транзистор в дисплее надо менять или в контроллере?
crond
Цитата: crond от 25 Апр. 2018 в 05:11В дисплее транзистор подающий 48 на слаботочку контроллера ушёл в обрыв (A1013)
а в "мастерской" по ремонту электровелосипедов стали бы менять блочно, и уговорили поменять вместе с дисплеем: -контроллер и так по мелочам ещё кое что.
v-dm
Да в фирме, в которой покупал набор для электрификации, сказали покупать новые контроллер вместе с дисплеем, т.к. таких контроллеров как уменя у них на складе больше нет и они не занимаются ремонтом на уровне транзисторов т.е. только замена контроллера...
А теперь что делать? Дисплей разбирать, покупать полевой транзистор A1013 и менять его в дисплее?
crond
   Эта тема не имела причин для создания, а в последствии и вовсе приняла неправильный ход, и уже стала в корне иной, т.к. нужен ремонт дисплея. Есть определённые темы по ремонту, в вашем случае нужно было писать в "Неисправности и ремонт."
   А вам попытаюсь дать последний совет: найти даташит на  a1013 купить его или аналог, рискнуть вскрыть дисплей (если нет инструмента можно использовать ненужную пластиковую карточку), впаять соответственно цоколёвке.
  И пожалуйста помните, что системность разделов, форумных сообщений и ценной информации превращается в месиво из-за поспешно созданных дублирующихся тем...
v-dm
Спасибо. Я просто не знал, что есть тема "Неисправности и ремонт" уже потом увидел и понял.
v-dm
#17
открыл дисплей, на плате стоят транзисторы ZT127, поискал в инете где купить - не нашел, даже на алиэкспр. нет таких  O_O  непонятно где брать такой транзистор на замену.
наверно надо выпаять транзистор, чтобы проверить его мультиметром? или прямо на плате можно проверить? не разу не проверял еще  ;-D
