Светодиодный модуль неисправен.
Автор Glidermsk, 06 Фев. 2018 в 03:31
Glidermsk
Кто разбирался с модулем? Как он работает?  :bn:
upd
Светодиоды похожи на эти: http://www.seeedstudio.com/document/pdf/WS2812B%20Datasheet.pdf
LEE4ER
[user]Glidermsk[/user], обычный "цифровой" диод со встроенным драйвером/ШИМом, типа  ws2812
Если в цепочке сдох один, то цифровой пакет с цветами естественно похерится на мертвом диоде и все что дальше либо будет глючить, либо не будет вообще никак работать.
Taler
Надо просто заменить неисправный диод. Адресуются они по порядку.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Glidermsk
Цитата: LEE4ER от 06 Фев. 2018 в 03:55Если в цепочке сдох один, то цифровой пакет с цветами естественно похерится на мертвом диоде и все что дальше либо будет глючить, либо не будет вообще никак работать.
Спасибо за информацию. А есть ли какой-либо метод проверки без выпаивания? Во у меня не горит 7, 8, 9. Виновен 6-ой или 7-ой?
Началось с того что могли гореть все или 4 первых (счет со стороны разъема). Если горели только 4 первых, то можно было слегка счелкнуть по модулю (не снимая пластик) и загорались все. Я решил посмотреть что там, решил, что просто пайка отошла. Пропаял все светодиоды и вот теперь так.
Питание подходит ко всем диодам. А вот с цифровым входом не очень понятно. Если перемкнуть вход и выход у впаянного диода думаю он не должен испортиться? Если соединить вход у последнего горящего светодиода с входом первого не горящего (а потом второго и т.д.) можно ли будет выявить неисправные?
Или как их проверять?
LEE4ER
[user]Glidermsk[/user], всегда был не исправен тот, который первый не горит. Перемкнуть "In" => "Out" можно
если гуглить даташит лениво, то в паре слов принцип работы - контроллер формирует цифровой пакет с цветами и шлет его по каналу Data. Первый получивший его диод (драйвер), откусывает в пакете свой "байт" со своим цветом и шлет обрезанный пакет дальше. Следующий диод делает то же самое. Если диод неисправен, то пакет херится на нем.
Кстати вполне возможно что и пайка бывает отходит или дорожки откисают. В процессе ремонта дорожек/пайку диода, очень не сложно перегреть сам диод и тогда естественно ремонт не поможет, а тольок замена
aMADs
получается можно неисправный диод обойти мостами? Ну припоять дорожки-проволочки от рабочего к рабочему минуя дохлый?
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
LEE4ER
[user]aMADs[/user], а почему нет?))) Думаю можно даже несколько веток кинуть , которые будет после точки разделения, выдавать одинаковую световую композицию на каждой из веток))
kvlad65
У меня на 14D одна лента отказала полностью, а во второй сдох второй светодиод сверху (из семи), остальные работали нормально. Путём перестановки неработающей ленты определил, что проблема в самой ленте. Визуальный осмотр обеих лент ничего не дал.
Цитата: aMADs от 07 Фев. 2018 в 08:04получается можно неисправный диод обойти мостами? Ну припаять дорожки-проволочки от рабочего к рабочему минуя дохлый?
Я перепаивать светодиоды не стал (муторное и неблагодарное дело, да и лишних под замену не было), просто заказал на Алиэкспрессе 2 м ленты  ip 67, 30 шт. на метр, на чёрной подложке (с запасом, для замены двух лент хватило бы 50 см), примерно за US $8.
Когда получил ленту, просто от ленты откусил 2 раза по 7 светодиодов, перепаял разъёмы, и загерметизировал торцы лент термоклеем (можно было использовать влагостойкий герметик для сантехники или оконных рам), и посадил новые ленты на двусторонний скотч. Сама лента в трубке из прозрачного ПЭТ, (или из ПВХ, но скорее всего из ПЭТ, не обратил внимания). Но получилось забавно. Вопреки ожиданиям, новые ленты на неподвижном колесе горели красным, а не зелёным цветом (в описании лота никакой доп. инфы нет, продавцов такой ленты очень много). Ну, ОК, сказал я себе. Будет забавно - красные почти что "стоп-сигналы" сзади и зелёные спереди.
При движении светодиоды цвета меняют, но я предполагаю, их цвет не будет совпадать с установленным в приложении.
KingSong KS-14D 420Wh, 943 km, KS-16S v1 840Wh 16"x2.5" mod, 11.300+ km . KS-18XL v2 1554 Wh fw v2.09, 8300+ km. S18 1110 Wh fw 2.07 13500+ km.
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом! (Марк Твен)
http://electrotransport.ru/map/#kvlad65
LEE4ER
Цитата: kvlad65 от 05 Апр. 2018 в 22:21Визуальный осмотр обеих лент ничего не дал.
а что должен был дать визуальный осмотр?))))))))))))
вот тут когда-то глючила лента - https://electrotransport.ru/index.php?msg=746215  и с виду она была лента как лента :pardon:
Добавлено 05 Апр. 2018 в 23:19
кстати на замененной, цвета немножко так же отличались https://electrotransport.ru/index.php?msg=767469
kvlad65
Цитата: LEE4ER от 05 Апр. 2018 в 23:16а что должен был дать визуальный осмотр?))))))))))))
Например, отвалившаяся пайка проводника, который припаян к ленте. Или трещины в фольге самой ленты. При приземлении с бордюров колесо испытывает существенные нагрузки, могло что-нибудь отвалиться или треснуть.
LEE4ER
[user]kvlad65[/user], я если честно не помню какая лента у кс14, обычная или просто диоды на планке текстолита, как было в кс16. Просто если обычная, то там думаю осмотр бесполезное занятие :bn:  Не. Можно конечно глянуть что она жестко не перебита, но такое конечно маловероятно. Если как на кс16, когда диоды на плате, то там наверное действительно можно с лупой поглядеть и прозвонкой потыкать :)
Taler
Там обычная лента. Проще заменить, чем пытаться паять.
Hellfruit
Цитата: kvlad65 от 05 Апр. 2018 в 22:21Я перепаивать светодиоды не стал (муторное и неблагодарное дело, да и лишних под замену не было), просто заказал на Алиэкспрессе 2 м ленты  ip 67, 30 шт. на метр, на чёрной подложке (с запасом, для замены двух лент хватило бы 50 см), примерно за US $8.
Заказал эту же ленту для замена сломавшихся, в предвкушении красненьких огоньков.
Нифигашечки. Все цвета совпадают 1 в 1)
Это моё колесо. Таких колёс много, но это — моё.
Izyakin
Вчера установил ту же самую ленту.
Все цвета совпадают, всё работает.
Так что можно смело заказывать.
P.S. Паял в первый раз в жизни.
dmarvic
В тему: сегодня заменил все сдохшие ленты на KS-14d.
Купил метр https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-WS2812B-1m-4m-5m-30-60-74-96-144-pixels-leds-m-Smart-led-pixel/32832420003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edsVlyAE 30 диодов/метр, причем белую, а не черную, как в оригинале. Всего 150 р. Метра хватило на 4 ленты по 7 диодов. Перепайка + герметизировать тем же силиконом. Делов на час-полтора.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
Vladislav
тоже починил 2 ленты этим способом - осталось ещё полтора метра ленты на чОрной основе :)
User_GT16
А кто нить пробовал ставить ленту 60 диодов на метр ? Стандартая 30.... чисто теоретически должна же работать ?
B.Shooter
У меня работает. И 144 будет работать)  Просто светодиоды будут не по всему колесу светится, а сосредотояатся на участке 5 сантиметров. У меня так и сделано
KS-14M
