Самодельный измеритель Rвн
Автор SanSanich, 20 Фев. 2018 в 20:12
SanSanich
#180
Цитата: UriBas от 02 Май 2018 в 13:58Хорошо бы, если бы на первую страничку все наработки поместить (схема, фото, описание и т.д.)
Ок, займусь.
Цитата: serggio от 02 Май 2018 в 13:59Крону поставь и хардовый выключатель питания
Тоже вариант, с таким током потребления на годы хватит.
Цитата: Кass от 02 Май 2018 в 14:14ИМХО за 3 года без зусов и вообще без обслуживания он был бы в гораздо лучшем состоянии.
Справедливости ради надо сказать что под зусом за это время он всего дважды побывал. А вот первые КТЦ ему сделаны были вынуждено, во время х... укрблекаута, в декабре 2015 на американском яхтенном инверторе 90-х годов выпуска, ещё на логике мозги и без всяких дисплеев, тупо светодиоды под надписями. Заряд там на симисторе организован через тот же силовой транс (10 кг где то) и ток снижался по мере заряда до 14,3 В кажись. Потом по току (прям с куска выводной медной толстой шины на участке проводками снимается и на ОУ) переходил в поддержку на 13,6 В. И так дня 2, пока я не купил AGM SPRINTER португальский.
Не дождался завтра, соорудил побаночный тест с автономкой уже сейчас. Комменты на видео, так что особо расписывать не буду, оно само за себя весь скептицизм валит, если у кого то был.
  https://cloud.mail.ru/public/d36B/go69PbG3P
Всёж сделал кое какой анализ данных. Заодно прикинул нестабильность данных, хотя от АКБ они тоже чуток зависят, его шумы никто не отменял.
ЗУК "ЖУЖА" Самодельный измеритель Rвн https://electrotransport.ru/index.php?msg=1280851
SanSanich
Цитата: Cyberpapa от 02 Май 2018 в 15:11Кass,  SanSanich, Вы что сговорились ? Цитируете якобы мои слова которых я не писал
Челом бью, прости!!! Своё исправил, [user]Кass[/user] пост могу только удалить, пусть сам правит.
Цитата: Cyberpapa от 30 Апр. 2018 в 18:30
Был снят с ЗУ  приблизительно за 18 - 20ч до измерения. Я специально дал время на отстой, иначе - результат некорректный.
вот это и перечеркивает всю работу.
"не дал постоять - результат некорректный"  :hello:
Добавлено 02 Май 2018 в 17:05
Цитата: Cyberpapa от 30 Апр. 2018 в 21:13
От контакта сильно зависит, особенно проявляется на жестких клеммах, то есть - не свинцовых, сталь покрытая хромом - вообще жесть, несколько раз приходится тестировать, медь покрытая хромом тоже не подарок.
И это "два" в крышку гроба подобным "измерителям".
SanSanich
Цитата: Cyberpapa от 30 Апр. 2018 в 18:30Был снят с ЗУ  приблизительно за 18 - 20ч до измерения. Я специально дал время на отстой
Цитата: Alex_Soroka от 02 Май 2018 в 17:04вот это и перечеркивает всю работу.
Что это было? Уже даже не смешно, надо как то спасать человека!
От контакта зависит у всех без исключения измерителей, у знающего закон Ома даже в бреду сомнения не возникнут.
Цитата: Alex_Soroka от 02 Май 2018 в 17:04И это "два" в крышку гроба
Cyberpapa
Цитата: SanSanich от 02 Май 2018 в 18:08надо как то спасать человека!
[user]SanSanich[/user],та забей, пусть поиграется смайликами.
Цитата: Alex_Soroka от 02 Май 2018 в 17:04"не дал постоять - результат некорректный"
Чтобы такое говорить - необходимо хотя бы знать на сколько некорректный.
Кass
Цитата: SanSanich от 02 Май 2018 в 18:08Что это было? Уже даже не смешно, надо как то спасать человека!
:laugh:  Да праздники же! Человек может быть между застольями или застольями и гаражом заскочил...
Cyberpapa
#186
Собрался доработать Ланкол, для измерения Rвн одной банки.
Цитата: SanSanich от 02 Май 2018 в 13:38прибор на питание мозгов и ЖК берёт 18,3 мА
Мой жрет 46 мА.
На всякий случай установил диод.
Крона не подойдет, 2,5ч работы как-то мало. Ессно можно установить крутую крону - 15ч, но  тоже не много.
Решил подрубить разъем для БП 12В  или мелкой  АКБ-помощницы.
ИМХО, так будет удобно, никаких переключателей, соплей с батарейкой....
Если одиночные банки нюхать - воткнул штекер, измерил...
В обычном режиме - внешний вид прибора прежний.
В принципе - нормально работает.
В качестве пациентки - убитая AGM 40 Ач, не отстаивал, вынул из-под дрессировщика кнутом по 250 нс. Ессно, без отстоя, параметры могут чуток плыть.
    Нормальная бат.          AGM
    CCA    V   R вн    CCA    V   R вн
1  2100  2,19  1,29   1910  2,19  1,56
2  2100  2,19  1,29   1640  2,19  1,82
3  2035  2,25  1,47   1560  2,25  1,92
4  1795  2,15  1,67   1480  2,15  2,02
5  1895  2,25  1,57   1670  2,25  1,79
6  2100  2,25  1,26   2100  2,25  1,41
Сумма          8,55              10,52
    325 13,42  9,18    265 13,39 11,15  вся АКБ
Ошибка  0,63 мОм на 6 элементах - вполне приличный результат. Через 5 суток АКБ отстоится, повторю измерение.
При измерении одной банки, Ланкол не ставит вердикт (хорошая или плохая батарея ), ругается иноземным матом или вежливо просит подзарядить АКБ  :-)
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Cyberpapa!
Спасибо Вам за Ваши опыты!
:kidding:
Цитата: Cyberpapa от 07 Май 2018 в 13:302100  2,19  1,29   1910  2,19  1,56
В колонке CCA для одного элемента-большие цифры в сравнении с 12В! Это прибор такое выдает?
ЦитироватьОшибка  0,63 мОм на 6 элементах
-ошибка 0,1 мОм на 1 элемент, отлично, если сравнить с замеренными ( крайними показателями )1,26-1,67 мОм( нормальная батарея )!
ЦитироватьЧерез 5 суток АКБ отстоится, повторю измерение.
Ждем результатов после отстоя!
Может быть показатели подравняются?
SanSanich
Цитата: Cyberpapa от 07 Май 2018 в 13:30В принципе - нормально работает.
Вот даже не сомневался, тем паче в таких натруженных, прямых и опытных руках!
Цитата: Cyberpapa от 07 Май 2018 в 13:30Мой жрет 46 мА.
Скорее всего подсветка. Я на своём сделал "еле теплится". В полной темноте сносно видно, при записи на тлф со вспышкой великолепно, не слепит камеру и не меняет восприятие освещённости. Ну и напругу близкую к НРЦ кажет.
Меня тоже побаночные показания порадовали. А как коннектился к банкам? Поделись опытом. Хочу свой протестить, а совать в электролит что попало побаиваюсь.
Яков93
Цитата: Cyberpapa от 07 Май 2018 в 13:30Собрался доработать Ланкол, для измерения Rвн одной банки.
Цитата: Cyberpapa от 07 Май 2018 в 13:30Решил подрубить разъем для БП 12В  или мелкой  АКБ-помощницы.
Очень интересно, а куда именно будете подключать?
SanSanich
Цитата: Яков93 от 07 Май 2018 в 18:46Очень интересно, а куда именно будете подключать?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1332296 я между 78xx запитал, с переключением. На вход пятивольтовой либо с выхода 7815, либо с +9-15В любого источника (БП, батарейка и тд). Минус общий, на той же 7805 подпаяться. [user]Cyberpapa[/user] может как иначе.
Cyberpapa
Цитата: Серик от 07 Май 2018 в 18:29В колонке CCA для одного элемента-большие цифры в сравнении с 12В! Это прибор такое выдает?
Есно прибор выдает, я со своих снов ничего не приписываю.
Цитата: Серик от 07 Май 2018 в 18:29ошибка 0,1 мОм на 1 элемент, отлично, если сравнить с замеренными ( крайними показателями )1,26-1,67 мОм( нормальная батарея )!
0,1 мОм на 1 элемент - конечно отлично, если учесть погрешность (округление,...) математики проца.  Если после отстоя прибор покажет аналогичное - тогда результат измерения супер.
О самой батарее - была очень плохая, сама просилась на помойку, сейчас немного лучше.  Снимаю с неё все интересные параметры побаночно, даже амплитуду импульса. Когда соберу кучку циферок - можно  будет проанализировать. После праздников, если будет время, прикручу балансир, который будет работать как у всех, но в момент импульса будет отключаться.
Интересный факт - при долбежке короткими импульсами - НРЦ можно измерять любыми тестерами и они не глючат, циферки не пляшут. Точь в точь как заряд постоянкой.
Цитата: Серик от 07 Май 2018 в 18:29Может быть показатели подравняются?
Не думаю.
Серик
#192
Благодарю за Внимание и комментарии!
ЦитироватьВ колонке CCA для одного элемента-большие цифры в сравнении с 12В! Это прибор такое выдает?
Извиняюсь, неправильно свой вопрос/интерес сформулировал, такой вопрос был, потому что мне непонятно ( не могу знать,  :bn: ), пожалуйста, можете интерпретировать? ССА 2100 у одного-против ССА 325 для 6-ти элементов? Прибор видит низкое Rвн и задирает CCA?
Грубо, похоже на коэффициент 1 к 6-ти. 12025/6=2004,17 vs 325*6=1950.
ЦитироватьМожет быть показатели подравняются?
Не думаю.
Хорошо бы еще замерить Rвн побаночно на хорошем, сбалансированном аккумуляторе, что бы подтвердить ровность показателей Rвн в хорошем аккумуляторе, ну и побаночную методику тоже проверить. Но не будем торопиться, все еще впереди, успехов Вам!
Cyberpapa
#193
Цитата: SanSanich от 07 Май 2018 в 18:44А как коннектился к банкам?
Луженая медь 4мм2 припаяна к перемычкам. Засверлился к ним и ...
Почему буду ? Уже подключил и проверил. Иначе, откуда данные Rвн по каждой банке я опубликовал.
Схему с Ланкола слизал и опубликовал [user]SanSanich[/user]
Цитата: SanSanich от 02 Май 2018 в 13:38Скрытый текст
К катоду D2 припаял катод дополнительного диода, на  его  анод (дополнительного диода) вдуваю + доп питания.   Минус  доп. питания на общий Ланкола.
[user]SanSanich[/user], взболтай серое вещество. Если перепутать клеммы, можно ли  выпалить проц или ключик ?  Демонтировать D2 не собираюсь. Ибо индивидуальный замер каждой банки - довольно редкое явление.
Что-то мне нехоцца думать и проверять. ЛучшеЕ прикрутить комуКаКер который будет включать доп. питание если клеммы подключены правильно.
serggio
1. Он то работает только несколько минут.
Цитата: SanSanich от 07 Май 2018 в 18:44Скорее всего подсветка. Я на своём сделал "еле теплится". В полной темноте сносно видно, при записи на тлф со вспышкой великолепно, не слепит камеру и не меняет восприятие освещённости.
Согласен. Я изменял на STN резистор в аноде подстветки с 100 до 1000 ом и все отлично. Но по сути нужен OLED
Cyberpapa
Цитата: Серик от 07 Май 2018 в 20:06ССА 325 для 6-ти элементов? Прибор видит низкое Rвн и задирает CCA?
Самому интересно, но пока не разбирался с алгоритмом измерения CCA.
Цитата: Серик от 07 Май 2018 в 20:06Хорошо бы еще замерить Rвн побаночно на хорошем, сбалансированном аккумуляторе
Новую АКБ курочить не буду, но если принесут в ремонт ИБП с новой батареей - обязательно припаяюсь к перемычкам и проверю. Новые UPS сгорают как семечки.
Сегодня у нас была гроза, есть шанс, что принесут ИБП в котором я менял батарею в феврале..
Cyberpapa
Цитата: serggio от 07 Май 2018 в 21:04Он то работает только несколько минут.
Возможно, когда выясню нюансы, будет достаточно нескольких минут.
[user]serggio[/user], куда Крону собираетесь прятать ?
Внутрь ИМХО не влезет, придется колхозить карман.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 07 Май 2018 в 21:24serggio, куда Крону собираетесь прятать ?
Есть крепления для батарей напрямую на ПП. Прикрепите куда нить с обратной стороны
