avatar_alekor
Фанерный скутер для жены
Автор alekor, 02 Май 2018 в 20:14
alekor
Все началось с того, что жене надо было собрать новый электроаппарат - стырый заржавел, мотор тоже весь облез, контроллер сгорел. В заначке лежал другой мотор и контроллер. Сначала хотел просто велораму от складного вела обвесить мотором и акком и на этом успокоиться, но желание поэкспериминтировать перевесило - решил сделать раму из дерева (фанеры). Мысли о фанерном скутере витали давно, много материалов перечитал в интернете о деревянных аппаратах, в том числе на нашем форуме - самокат ленивого кота, еще одного товарища (ник не помню). Материал был интересен, но витала неуверенность, получится ли сделать прочный аппарат.
Стал думать на рамой - сначала хотелось сделать что этакое по форме, благо материал легко обрабатывается и с ним можно любой финт фантазии воплотить. Но ничего путного не приходило на ум - либо некрасиво, либо слишком необычно. Плюнул и решил просто сделать простой угловатый дизайн, форму выбрав под функционал.
Далее стал расчитывать толщину\ширину фанеры, чтобы прочность была сравнима с металлической рамой.
Удельная прочность дерева почти равна железу(а фанеры скорей всего равна) - у дерева плотность примерно в 10-11 раз ниже железа, значит толщину металла нужно умножать на 10, для получения такой же прочности. По идее надо было бы взять фанеру 20 мм (т.к. в рамах толщина металла обычно 2 мм). Но я решил сделать немного иначе - толщину взял 10 мм, но сделал высоту профиля рамы 15 см (у обычных рам 5-7 см) для жесткости в направлении вниз. Т.е. взял не толщиной, а геометрическими размерами. И благодаря большой толщине фанеры у 10 мм бОльше жесткость на изгиб, чем у 1 мм листа металла.
Получилось, что рама состоит из основных двух кусков фанеры расставленых на ширине 6-10 см (переменная толщина). Сверху и снизу привинчены соединяющие накладки из 4 мм фанеры, дающие жесткость рамы на изгиб вбок. Перья, держащие мотор-колесо, сделаны как накладки на основную рамы - это увеличивает жесткость т.к. у основания толщина получается 20 мм.
В точках крепления мотора сделаны накладки из металла, распределяющие равномерно нагрузку на фанеру (из-за более низкой плотности фанеры). Установлены усилители оси.
Сложности еще были с рулевой и вилкой - вилку из фанеры не хотелось делать т.к. там большие нагрузки и сложно расчитать их верно. Плюс самодельная была бы громоздкая и неуклюжая. Стакан взять решил от старого велика, с которого снял и вилку.Стакан рулевой я отпилил с небольшим куском рамы - к ней и привинтил раму несколькими болтами, для равномерного распределения нагрузки на фанеру.
Раму и вилку покрасил и, а раму покрыл лаком, чтобы она не боялась воды.
Мотор взял старый еще 13-го года 500 вт (1300 макс) 48 в, максималка около 33 км/ч. Контроллер еще старше. Оба производства фабрики AODUO (на форуме ими торгует ReSharVladimir - https://electrotransport.ru/index.php/board,96.0.html).
Мотор я решил заспицевать сам т.к. 3600 р мне казалось многовато - столько примерно стоила эта услуга+спицы в паре крупных магазинов. Расчитал в калькуляторе нужную длину спиц в 1 крест (больше был бы слишком маленький угол спиц к ободу). Как назло нужной длины спиц не было в продаже в сокольниках и в интернете.
И я решил сделать их сам - отрезал спицу чуть бОльшей длины, чем надо (на 3-4 см), загнул у нужной отметки. Заспицевал мотор, а кончик, немного изогнув от основной спицы, связал проволокой с основной, чтобы спица не разогнулась (см. фото). Провел тест аналогично загнутой спицы на выдержку - под моим весом (87 кг) спица не разогнулась. Что значит, колесо может выдержать больше 1,5 тонны. т.е. нормально.
Итого я заплатил за обычные спицы dt swiss (часть нержавейка, часть простое железо) около 700 рублей.
Батарею я собрал тоже сам из лифера. Нашел неплохой по качеству производства Liao на 12 Ач. Брал в голден мотор. Бмс взял у них же на 16s симметричную 35 А/35 А. Заряжать ячейки можно максимум 6 амперами - у меня на 2 вела одна зарядка на 6 А. Корпус из 10 и 4 мм фанеры, обклеены усиленным скотчем.
Аккумулятор я решил сделать съемным т.к. хранить собирался в подъезде. В изгибе рамы сделал площадку с ограничителями - аккумулятор ставится на неё и притягивается хозрезинкой.
Сначала сделал тестовый заезд в ашан с нагрузкой около центнера (я + продукты). Все ок! спицы в порядке, рама тоже ! :dance: После поехали все втроем по паркам кататься - жена в восторге!  :-D
Осталось поставить крылья и звонок.
Вес аппарата с аккумулятором получился всего 22 кг (6 кг акк+16 кг мотор с рамой и весь обвес)!
Цена аппарата без мотора и контроллера (т.к. они старые) около 33 т.р. Если брать мотор с контроллером сегодня, будет наверное около 55 т.р.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
talant
Мотор я решил заспицевать сам т.к. 3600 р мне казалось многовато - столько примерно стоила эта услуга+спицы в паре крупных магазинов. Расчитал в калькуляторе нужную длину спиц в 1 крест (больше был бы слишком большой угол спиц к ободу). Как назло нужной длины спиц не было в продаже в сокольниках и в интернете.
фанера тоже композит материал не плохой но как и карбон со временем расслаивается на несколько сезонов хватит. Если активно по бездорожью катать быстро расхлябаеться
А в плане веса одни плюсы
Elvelokz Instagram доставка с Харгоса по ценам ниже Али
alekor
А у Вас есть опыт по самоделкам из фанеры?
Посмотрим, фанеры ведь у меня еще стянута местами винтами и шурупами, может и ничего. Ленивого кота я видел еще 4-5 лет назад. Надо поинтерисоваться, что с его аппаратом. И всетаки фанера и карбон отличаются. Плюс почитал, что хороший карбон служит десятилетия и ничего. Плюс у меня запас прочности большой - подо мной рама очень жесткая, ни малейшего намека на гибкость.
Ездим по асфальту преимущественно.
Петя
 :wow:
alekor
Ну у меня первый вел для жены вобще на улице стоял - под окнами у подъезда и не украли. Правда свинцовые акки (тогда стояли) свиснули один раз. Вел не взяли. А уж в подъезде, тем более фанерный, и того вряд ли украдут. А написать вряд ли - у нас в подъезде вролне приличные люди живут. Между первым и вторым этажом еще два вела стоит много лет.
Capricorn
Интересный аппарат, отдельный респект за способ спицовки. Но, боюсь, разболтается: по 4 болта через фанеру что спереди, что сзади (крепление перьев к подседельному коробу) доверия не вызывают. И тормозов лучше бы 2 - пусть 1 рабочий и 1 резервный, клещевой. Это же для супруги!
alekor
Спасибо!
Ну сзади по причине фанерности приделать тормоз сложновато, хотя конечно можно думаю. Потом по сути тормоза два - электро и вибрейки. Я сам так на своем сделал - эффективности торможения хватает. 4000+ км проехал без проблем.
Винты м8. По идее прочности с запасом. Имеете ввиду что фанера промнется и отверстия разболтаются из-за высокой точечности нагрузки? Ну, можно еще несколько винтов поставить и еще шурупами скрепить.
talant
я композита и Ашланд торговал и технологии обучал. Если пропитать смолой или 2ком. Краской стойкой к ультрафиолетовому излучению и сильного перепада температур не будет долго служить будет. Дома есть чпу нашим фанатам предлагал раму вырезать что то не заинтересовало
Такое резал для прикола
Ivsem
Я себе на трайк смастерил на базе переднего мотора DD 500 ватт ( валялся лет 8 без дела) фанерное колесо на трайк. Третий сезон уже катаю.
Но в дождь стараюсь не ездить.
talant
Цитата: Ivsem от 04 Май 2018 в 09:31
Я себе на трайк смастерил на базе DD 500 ватт ( валялся лет 8 без дела) фанерное колесо на трайк. Третий сезон уже катаю.
Скажу больше из березовой фанеры вырезал приставки под амортизаторы облил полиэфиркой . Уже лет 10 на сузуки витаре служит. А так делали из фанеры доску на батарейках купаться .самокат. единственно все узлы усиливали прослойками из металла. Оси. Руль.
Есть фрезер думал даже такое вырезать остались чертежи
Как мне кажется такая конструкция больше подходит под электро чем ДВС . Ниши заполнить акб будет идеальная развесовка а электромотор позволит быстро разгоняться  масса 22кг.
alekor
Классно! А как крепили к ободу и мотору(обод металлический?)? Я думаю если взять водостойкую фанеру, хорошенько лаком пройтись еще, то и дождя боятся не будет.
Мне нравится дерево из-за легкости обрабтки. Можно сказать сделал опытный образец, чтобы понять что к чему и насколько можно дерево использовать. Есть планы собрать аппарат интересней. Но нужен опыт - как поведет себя материал. Будим смотреть. :exactly:
Ivsem
Вырезал из фанеры толщиной 13 мм четыре серпа. К мотору крепил шурупами через отверстия для спиц. Стягивал фанерные серпы болтами 6 мм. Обод стальной 14" от питбайка.
Обод на фанере фиксировал шурупами через отверстия для спиц. Для защиты камеры намотал семь слоев изоленты. Сейчас на трайке стоит моторезина 14х2,75
Anton_S
[user]Ivsem[/user],
Скажите , в чем идея построения колеса из фанеры ? Какие тоособенные преимущества перед просто колесом , например пластиковым или алюминиевым?
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
TOM
[user]Anton_S[/user], фанерное колесо достаточно легко сделать даже с минимумом инструмента.
talant
Цитата: Anton_S от 04 Май 2018 в 23:14
[user]Ivsem[/user],
Лучше грееться😂 доступнее и дешевле
alekor
Или просто из любопытства. Вон на ютубе вобще например сделали фанерное колесу на машине и прокатилис из интереса - а что будет? Но если там просто развлекаловка, то тут с практическим уклоном - зачем покупать спицы, когда можно фанерный диск сделать? И практически бесплатно.
TOM
Раньше на телегах колеса только деревянные были.
Возвращаемся к истокам :-)
Anton_S
Цитата: TOM от 07 Май 2018 в 08:54Раньше на телегах колеса только деревянные были.
дерево не фанера ... Так что пока про возврат  рано  говорить
Свой цех.
